OT3 2,0 150KM Ściąga na prawą stronę |
Kamsyyo
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 09-06-2025, 17:30 OT3 2,0 150KM Ściąga na prawą stronę
Mam problem z Outlanderem z 2013 roku 2,0 benzyna.
Auto ciągle ściąga na prawo, zbieżność ustawiona, koła sprawdzone i zmienione przód/tył, a dalej jest to samo.
Gdzie można dalej szukać przyczyny, bo widziałem na jednej grupie że kilka osób miało to samo z outlanderem 3, na forum nawet posty, że nowe z salonu ściagały.
Czy one miały jakąś wadę fabryczną, czy coś takiego? |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 455 Skąd: Limerick
Wysłany: 09-06-2025, 23:44
| Hejka. Trochę walczyłem ze zbieżnością. Na początek proponuję sprawdzić wahacze z tyłu a dokładniej śruby do regulacji zbieżności z tyłu. Zakładam że są tak skorodowane, że nie do ruszenia. Wymień oba włącznie ze śrubami i jedź do dobrego punktu. Zaznacz, że wymieniłeś wahacze i śruby regulacyjne i mają ustawić wszystkie cztery koła. |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 566 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-06-2025, 10:57
Jeśli kierunkowe opony były zmieniane przód- tył, to obie mogą być niewłaściwie zużyte i przekładanie nie przyniesie efektu. Musiałbyś pożyczyć inny, najlepiej w miarę nowy komplet i wtedy sprawdzić czy jest poprawa.
W poprzednim aucie zmieniałem przód- tył i bez poprawy ściągało w prawo. Zmieniłem po skosie wbrew kierunkowi obrotu opon i auto zaczęło ścigać w drugim kierunku czyli ostatecznie winne było opony. |
honda2
Auto: PHEV 2,0
Wysłany: 10-06-2025, 11:37
Mam tak samo, byłem na ustawieniu zbieżności ale wyszło, że jest dobrze. Fakt, że kupiłem używane opony i może to przez to. Chociaż w jakejś dyskusji ktoś mówił, że tak jest zrobione jak zaśniesz za kierownicą to żeby samochód zjechał z jezdni na pobocze, a nie na sąsiedni pas |
aggio
Auto: Outlander III 2.0 Pb LPG
Wysłany: 01-09-2025, 11:23
| Miałem podobny przypadek. Wszystko posprawdzane a nadal ściagał. Zajrzałem sam do hamulców. Tłoczki blokowały się w zaciskach. Wymieniłem gumki i jest ok. Dotyk do tarczy był na tyle mały, że tarcza się nie grzała ale ściagał. |
