Black Outlander 2.2 DID AT |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 586 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-06-2026, 12:44
| W tzw. międzyczasie miało miejsce kilka drobnych inwestycji, ale szybko wypadają z głowy... Przypomniałem sobie, że przed zimą kupiłem komplet Firestone 215/70R16 100H Winterhawk 4, a teraz Bridgestone Turanza 6 215/55 R18 99 V XL. |
To masz
Wysłany: 25-06-2026, 18:08
Zrobione tylne zawieszenie tzn. wymieniłem:
- tuleje w górnym, poprzecznym wahaczu,
- tuleje w środkowym, poprzecznym wahaczu + śrubę regulująca zbieżność,
- miałem wymienić tuleje w dolnym, poprzecznym wahaczu, ale pogiąłem wahacz i kupiłem nowy,
- tuleję, tzw. cukierek w wahaczu wzdłużnym,
- drążek stabilizatora,
- gumę na stabilizatorze.
Wszystko oczywiście razy dwa.
Zrobione przednie zawieszenie tzn. wymieniłem:
- wahacz,
To również razy dwa.
Na koniec pełna geometria.
W warsztatach wyceniali robotę z geometrią na 2000- 2500 zł z moimi częściami.
Gdyby wiedzieli, że trzeba wyczyścić na błysk gwinty wszystkich śrub, a tuleje wprasować z dokładnością do 0.1 mm to pewnie chcieliby z 500 zł drożej
Kupiłem prasę 30T i zrobiłem
To masz
Wysłany: 14-07-2026, 18:48
(podobno) Niezły zestaw czeka na montaż. SDT Brakes, wcześniej nazywany Galfer Sport. Jeździł ktoś na tym?
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11465 Skąd: Radomsko
Wysłany: 18-07-2026, 00:08
Pasuje sprawdzić siłę hamowania na starych klockach, i na nowych po ich dotarciu. Nawet nie słyszałem o takiej marce |
To masz
Wysłany: 18-07-2026, 09:17
Można by tak zrobić, ale "dojeżdżam" zestaw założony przez poprzedniego właściciela i nie wiem jakiej jest firmy. Ciężko będzie wyciągnąć wnioski typu "co lepsze Brembo vs Textar".
Realny byłby natomiast wynik hamowania "stare vs nowe"... muszę przemyśleć propozycję
Dotarły tarcze Zimmermann:
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24762 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-07-2026, 15:29
| jacek11 napisał/a: | | Nawet nie słyszałem o takiej marce | ja o Galfer słyszałem, ale nie jest jakaś popularna u nas
| To masz napisał/a: | | tarcze Zimmermann | najgorsze jakie miałem, może tylko ciut lepsze od no name z pudełka blue print; pogięły się strasznie szybko |
To masz
Wysłany: 19-07-2026, 10:42
Czytałem opinie o różnych producentach i chyba nie ma takich tarcz, które się komuś nie pogięły.
Do poprzedniego auta kupiłem komplet TRW, zrobiłem 85000 km i tarcze miały ledwo wyczuwalny rancik, a jeśli mnie pamięć nie myli to okładzina z 13 mm starła się do 10 mm. Nowy właścicie pewnie do dzisiaj jeździ na tym zestawie. |
Wysłany: 19-07-2026, 11:17
| To masz napisał/a: | | komplet TRW | też bardzo dobrze go wspominam - kupiłem kiedyś auto z takim kompletem na obie osie i na kilka lat wystarczył; nawet deejay się pytał co to za zestaw, że tak dobrze hamuje
zmieniłem właściwie tylko dlatego, że mocno pordzewiał po kilku zimach i tylne klocki się zużyły
raz miałem japońskie tarcze nishioka to one już w pudełku były krzywe i to na styku do piasty
a bardzo dobrze wspominam ATE oraz Brembo |
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Sty 2023 Posty: 290 Skąd: Stąd
Wysłany: 24-07-2026, 11:47
Dziwne. Ja akurat Zimmerman sobie chwalę (na tylnej osi w Focusie jeżdżą już tak długo że nie pamiętam kiedy zmieniałem). Na przedniej osi mam Zimmerman Coat Z. Wymienione w 2023 roku jak robiłem upgrade do większych tarcz/zacisków. Na tyle mam od 2018 roku Zimmerman standard. 8 lat już tam są i dalej bez problemów.
W Shogunie na przód wrzuciłem (bo były ultra tanio) ostatnio Boscha. Za tarcze zapłaciłem chyba 100 zł bo była mocna wyprzedaż na jednym sklepie i szkoda było w takiej cenie nie brać.
Na tyle w Shogunie mam TRW. Złego słowa nie mogę o nich powiedzieć (nawet z wyglądu są super bo są czarno-opalane).
Omijam Pagid. BluePrint ogólnie omijam jak tylko mogę (miałem sporo problemów z jakością niektórych części). Jak mogę to Febi albo TRW choć z Febi trzeba uważać co i do jakiego auta.
Na 100% odradzam wszystkim Brembo, bo te tanie "serie" są bardzo tanie (jakościowo).
Natomiast jeśli chodzi o odrobinę lepsze klocki, to od wielu wielu lat jeżdżę (w Focusie) na EBC Green.
W Shogunie wpadają zazwyczaj tanie klocki bo zjada je błyskawicznie niezależnie od producenta/mieszanki. |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3645 Skąd: Gniezno
Wysłany: 31-07-2026, 11:54
| Gdyby tak jeszcze nie brudziły felg, to byłby produkt idealny. |
_________________ ..
