[3.2 DID] Nieydajna klima podczas postoju przy +34stC
gshesiu
Auto: Pajero 3.2 MY09
Wysłany: 02-08-2026, 17:02   [3.2 DID] Nieydajna klima podczas postoju przy +34stC
Mam taki problem w moim starym Pajero, że podczas temperatur rzędu 34...36 stC i bardzo powolnej jeździe w korku lub postoju, po kilku minutach klima praktycznie przestaje chłodzić.
O ile w czasie jazdy w tych temperaturach chłodzi, ale nie z max wydajnością, to przy jeździe czy raczej postoju w korku przy temperaturach 34...36stC , przestaje po kilku minutach chłodzić, a płyn chłodniczy z 95stC dochodzi bardzo powoli do 105stC. Auto jest z 2009r i ma przebieg 320tys km. Co sugerujecie robić , z doświadczenia, w Pajero, przy niewydajnej klimie?
Wysłany: 02-08-2026, 17:30
Klimę serwisujesz co roku czy puki działa to nic nie robiłeś?
gshesiu
Wysłany: 02-08-2026, 17:43
Klima była nabijana w pierwszej połowie lipca. Niewydajność w temperaturach powyżej 34stC był w drugiej połowie lipca.
W Polsce nigdy nie okazała się niewydajną, auto mam od 2017r.
Serwis klimatyzacji coroczny, jak i całego auta.
Warunki opisane były na południe od Polski (Włochy, Austria). Klima corocznie nabijana. Auto serwisowane na dość wysokim poziomie, przynajmniej cenowo :-)
Zakładając że gazu ma tyle ile powinno być, co do wymiany czy zrobienia może być kolejno ?
Wysłany: 02-08-2026, 20:24
gshesiu napisał/a:
jest mała szansa, że to zawór rozprężny, że zamarza i wtedy przestaje puszczać ciecz na parownik, ale to bardzo mała szansa i z reguły zamarza, bo jest za mało czynnika, bo przy prawidłowo serwisowanej klimie nie ma prawa go ubywać (ew. dobijanie to z reguły błędy maszyny, która to robi)
a jeśli trzeba co roku dodawać, to jest nieszczelność i czynnika jest za mało i dlatego zamarza (może też być woda)
czy kiedykolwiek był zmieniany osuszacz?
gshesiu
Wysłany: 02-08-2026, 20:38
od 2017r nic nie było wymieniane w układzie klimatyzacji, ani nie była wymieniana wiskoza na wentylatorze , bo układ klimy działa od zakupu auta dobrze w polskim klimacie, jednak za granicą nie daje rady podczas jazdy w korku, podczas jazdy w trasie jest ok
