Czyżby wymiana sprzęgła? |
zbylug
Auto: Mitsubishi Eclipse Cross
Wysłany: 22-09-2026, 12:41 Czyżby wymiana sprzęgła?
Pacjent: eclipse Cross 2018; 1,5 skrzynia manual; napęd przód; przebieg 95 000km
Objawy:
Podczas ruszania i dalszej jazdy czyli jedynka dwójka... jest ok. (nie słychać i nie widać objawów ślizgania)
Podczas jazdy np. 60km/h 3-4 bieg przy mocniejszym wciśnięciu gazu (np podczas wyprzedzania) obroty silnika podskakują o jakieś 300-400obr/min i słychać szybsza pracę silnika , po chwili - zwiększeniu prędkości wszystko wraca do normy.
Czy moja diagnoza jest dobra ze jest to objaw ślizgania sprzęgła?
Czy przy przebiegu 95 000km już się zużyło? (Szok)
No i jeśli moje przypuszczenia są słuszne to czy:
Czy wystarczy wymienić docisk i tarcze czy dwumasę tez trzeba (wg mojej oceny dwumasa jest raczej ok, nie ma szarpań hałasów...)
Czy do takiej wymiany potrzebne sa jakieś specjalistyczne narzędzia, dedykowane klucze... czy przy w miarę ogarnięciu mechanicznym jestem w stanie sam sobie wymienić sprzęgło.
Od jakiegoś czasu trudniej jest wrzucić dwójkę, tak jakby się zacinała a nawet zgrzytnie i trzeba drugą próbę zrobić.... |
