Rozrząd po raz kolejny |
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 03-01-2022, 22:56
| h404 napisał/a: | A co z paskiem? Jaki producent i ile masz na nim zębów? Jeśli ustawisz to zgodnie z instrukcją na zawleczkę to nic nie powinno przeskoczyć.
https://youtu.be/XY2Tit13lmE?t=473 |
Na podstawie tego filmu wymieniałem u siebie rozrząd jest to chyba najlepszy film z instrukcją montażu w 4g63 ale w komentarzu zaznaczyłem że w filmie jest błąd rolka napinająca na lewym wałku jest założona odwrotnie. Po za tym film godny polecenia.
Na alle widziałem całe zestawy do wymiany rozrządu tj. trzpień do blokady wałka balansowego końcówka do rolki napinającej pasek i śrubę do podstawiania ramienia rolki napinającej. |
mateuszx47
Auto: Mitsubishi Lancer CS9
Wysłany: 12-09-2025, 09:36 Re: Rozrząd po raz kolejny
| h404 napisał/a: | Mam pytanie do osób, które ustawiały rozrząd w 4g63 samodzielnie. Czy stan opisany poniżej jest prawidłowy?
Tym razem rozchodzi się o ustawienie napinacza i luz na pasku pomiędzy kołami rozrządu.
Wykonując procedurę wg instrukcji – czyli ustawiamy na znaki i luźną zawleczkę -> wyjęcie zawleczki – dwa obroty (pasek pomiędzy kołami jest napięty, zawleczka nie wchodzi – czekamy kilka minut lewe koło rozrządu schodzi lekko do środka tworząc luz na pasku pomiędzy kołami a napinacz ustawia się tak że można ponownie luźno włożyć zawleczkę. Kolejny obrót i pasek napięty, koła na znakach – po chwili pojawia się luz pomiędzy kołami. Wygląda tak:
https://youtu.be/90c7wMTwMvI
Sprawdzałem kilka razy, luz pojawia się zawsze.
W przypadku mocniejszego naciągnięcia rolki łapa jej wózka opada zbyt nisko (pierwotnie w moim przypadku opierała się o krawędź napinacza – luz i tak się wytworzył.) Pasek Mitsuboshi 153 zęby.
Przyznam że trochę niebezpiecznie to wygląda. |
Czy sprawa luźnego paska między kółkami została rozwiązana, bo mam ten sam objaw w lancerze 4g63 DOHC??
[ Dodano: 21-09-2025, 12:35 ]
Czy ktoś zna dokładnie procedurę zakładania paska rozrządu z tym przestawieniem o ząbek?
[ Dodano: 24-09-2025, 17:03 ]
Schemat ustawienia rozrządu
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1681986#1681986 |
best_x_treme
Forumowicz best_x_treme
Auto: O1T
Dołączył: 22 Kwi 2021 Posty: 65 Skąd: Piatra Neamt / Romania
Wysłany: 01-10-2026, 12:17
I wanted to share a recent experience regarding my 4G63T timing belt replacement that might save a few headaches (and engines) for anyone doing this job or dealing with mechanics unfamiliar with Mitsubishi architecture.
Long story short: My mechanic performed the timing belt tensioning while keeping the camshaft locking tool installed between the cam gears throughout the entire process—a common practice on VW/VAG engines (TDI, etc.) where the cam gears are slotted/floating. On a 4G63, however, the cam gears are fixed to the shafts on keyways.
First attempt: Because the cams were locked together, turning the eccentric pulley only pulled tension on the belt section between the crankshaft and the pulley. Once the cam lock was removed and the engine was manually rotated, the belt tension equalized across all spans. The section between the cams loosened up, causing an excessive belt slack between the cams.
Second attempt: Seeing the slack, the mechanic tried to "fix" it by cranking down heavily on the eccentric pulley—again, with the cam lock still in place. Once released, the belt was severely over-tensioned. The hydraulic tensioner was fully bottomed out with zero travel left. Upon starting, the engine had a very loud "supercharger/turbine" whine due to excessive load on the belt and idler/tensioner bearings.
The Fix:
After double-checking the factory service manual, we loosened the eccentric pulley, removed the camshaft locking tool, and set the eccentric pulley correctly so that the hydraulic tensioner rod aligned with its housing hole.
The cam locking tool is ONLY for holding the gears aligned while slip-fitting the belt over the teeth. It must be removed before you set the eccentric pulley tension and perform the final torque down. The 4G63 auto-tensioner is a dynamic hydraulic damper, not just a dummy pulley, and setting it properly requires the belt to move freely across all gears during tension adjustment.
Hope this helps anyone troubleshooting an excessive belt slack between the cams or a whining timing belt! |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 01-10-2026, 12:27
This is exactly what always amazes me about some mechanics: they assume they know better than the service manual and treat every engine as if it's basically the same thing.
On the 4G63, if you mention locking the hidden balance shaft, they often look at you like you're overcomplicating things and say they'll "figure it out." If you tell them the tensioner should be checked after two full crank rotations and a 15-minute wait, or that the grenade pin should slide back in correctly (or that the tensioner travel should be measured), they act as if you're trying to teach them how to do their job.
Then you pick up the car and the entire vehicle is vibrating because the balance shaft timing is off...
Mitsubishi timing systems have their own procedures for a reason. Following the service manual step by step may seem tedious, but ignoring it can easily lead to catastrophic engine failure. Great write-up, and hopefully it saves others from making the same mistake. |
