[CJ1A 1.3] Głupie pytanie o gaśnice
Firefly
Wysłany: 19-06-2007, 10:55
Być może to jest miejsce na trójkąt, ale w przeciwieństwie do gaśnicy trójkąt zmieścił sie pod podłogą bagażnika obok koła zapasowego. :D
Tybek
Auto: Carisma Mirage GDI 1.8 2002
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-06-2007, 11:23
Ja zamocowałem na opaskach zaciskowych pod siedzeniem kierowcy i w niczym nie przeszkadza. Jak kumplowi zapaliło się auto (polonez) to gasili na ulicy trzema gaśnicami, a to i tak nic nie dało, dopiero straż dała rade.
Każde miejsce jest dobre.
lukamar
Wysłany: 19-06-2007, 18:15
No tak właśnie to przewidzieli inżyniery z Japonii:
1 - apteczka, 2 - trójkąt
A tutaj ma być podnośnik:
Mój się tam nie mieści, więc wylądował tam trójkąt. Swoją drogą, oryginalny podnośnik mitsu musi być całkiem mały, żeby go tam wcisnąć...
IGNS
Wysłany: 19-06-2007, 18:19
lukamar napisał/a:
Ja mam oryginalny podnośnik i nie jest wcale taki mały ;) chyba był od nowości nie wyjmowany bo nie nosił śladów użytkowania.
BTW. Widzę że masz instrukcję obsługi, gdzie można taką dostać jeśli się nie otrzymało przy kupnie samochodu (używanego oczywiście) ?
Tybek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-06-2007, 22:51
No to gdzie powinna być gaśnica? :)
lukamar
Wysłany: 27-06-2007, 15:56
IGNS napisał/a:
Ja kupiłem na Allegro. Właśnie skończyłem ją dygytalizować i mam nadzieję, że wkrótce będzie można ją ściągnąć z działu downloads.
Tybek napisał/a:
Wychodzi na to, że projektanci Mitsu pozostawili to fantazji właściciela pojazdu...
Kurt
Wysłany: 29-12-2007, 02:45
a apteczka powinna byc pod z przodu fotelem pasazera, to pierwsze miesce gdzie ratownicy drogowi zagladaja zeby udzielic pomocy, nie ma tam fabrycznego mocowania ale warto tam ja umiescic:)
pozdrawiam
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 29-12-2007, 12:26
kurt110 napisał/a:
To pochwal się nam jak masz u siebie umocowaną :?:
ja jakoś tego nie widzę - chyba że nie wpuszczasz nikogo na tylną kanapę :wink:
Kurt
Wysłany: 04-01-2008, 22:54
na cienkie opaski samozaciskowe, tak ze mozna ja bez problemu wyrwac, ale nie odpadnie i nie przeszkadza przy przesuwaniu fotela
tyle, ze nie jest to typowa apteczka w plastikowym opakowaniu, niestety nigdzie takiej nie znalazlem a zdjec nie umiem wklejac zeby ja pokazac,
pozdrawiam
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 05-01-2008, 13:01
kurt110 napisał/a:
To sobie zobacz tutaj - może się kiedyś przydać.
kurt110 napisał/a:
A da się siedzieć z tyłu :?: Tzn. da się wsadzić stopy pod siedzenie :?:
