Przesunięty przez: Matejko 10-04-2006, 13:27 |
Skrzynia biegów - jaki olej |
mOOp [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2007, 22:48
oka dzienx:) a ten castrolik to tez 75W90 ??
pozdro |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2007, 22:52
tak jest, nasze miśki mają 75W90 syntetyk lub półsyntetyk |
mOOp [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2007, 22:56
moja Cari ma "niby" 88 tys. km. przywieziona z niemcowni. Nie wiem czy krecony licznik czy nie, ale oleja wole wymienic chociaz nie narzekam na skrzynke. Czyli 75W90 to jest full syntetyk a 75W80 polsyntetyk ?? |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2007, 23:02
Majster 75W90 to są i pół synt. i synt. zależy od producenta, Castrol i Mobilube to syntetytki, jeżeli przebieg jest choć w połowie realny to spokojnie możesz wlać taki olej. |
mOOp [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2007, 23:07
oka dzieki Bastek za info:)
pozdro:) |
krzych_o [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2007, 10:15
Słuchajcie czytam i głupieję coraz bardziej w temacie oleju.
Powiedzcie czy ten olej http://www.allegro.pl/ite...iltr_hurt_.html
będzie dobry do Cari GDI (przebieg 98tys. skrzynia manualna). O ile dobrze widzę w instrukcji wchodzi go 2,2l - jak to w rzeczywistości jest?
No a do tego jak byk stoi że do skrzyni należy lać API GL-3, więc dlaczego w temacie wszyscy piszą o GL-4???
Analizuję jeszcze ofertę Castrola:
1) SMX-S SAE 75W-85 API GL4, w danych pisze, że poprawia dodatkowo pracę synchronizatorów,
2) TAF-XS SAE 75W-90 API GL-4.
W InterCars mają SMX-S ale nie mają TAF-XS, za to proponują TAF-X. Obydwa oleje za 29zł/0,5l.
CO myślicie o powyższych propozycjach? Co wybrać? |
ARTURCARI98TD [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2007, 20:51
Moja cari ma 170tys i przez ostatnie 30tys nie wymienialem oleju i niewiem czy byl wymieniany. WYMIENIAC CZY NIE? |
kris471
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Wysłany: 08-11-2007, 22:57
krzych_o napisał/a: | CO myślicie o powyższych propozycjach? Co wybrać? |
Testowałem u siebie nie polecam:
Mobil 75w-90 GL4/5
Castrol TAF-X 75w-90
teraz mam 75w-80 GL4 nie pamietam firmy,ale też lipa |
_________________ kris |
krzych_o [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2007, 08:01
kris471 napisał/a: | krzych_o napisał/a: | CO myślicie o powyższych propozycjach? Co wybrać? |
Mobil 75w-90 GL4/5
Zalałem TAF-X 75W-90 i jest od razu lepiej. Biegi przestały zgrzytać - przynajmniej na pierwszy rzut oka widac różnicę. |
skorak99
Auto: carisma 1.8 GLS 97r.
Wysłany: 11-10-2011, 00:54
witam posiadam carisme 97r z automatyczna skrzynia biegow i mam pytanie co ile powinno sie wymienic olej w skrzyni |
Wysłany: 11-10-2011, 07:46
http://forum.mitsumaniaki...p=947608#947608 |
Blaszczu92
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 11-10-2011, 22:02
Witam. Zamówiłem do skrzyni olej ELF Tranself NFP / TRX 75W80. Czy nadaje się on do skrzyni w silniku GDI? W wątku z olejem do tej skrzyni wyczytałem, że pomógł kilku użytkownikom zgrzytającą dwójkę, ale wole się upewnić |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
Wysłany: 11-10-2011, 22:49
Witam. Według instrukcji obsługi powinien być 75W85, ale sądzę że ten tez będzie pracował tak jak trzeba . W Twojej skrzyni mieści się 2.2l, ale sądzę że więcej niż 2.0 l nie wejdzie bo będzie się już wylewał przez korek.
Ostatnio zmieniałem olej w swojej skrzyni (tylko że ja mam 1.6 i skrzynie francuska), na taki jak napisałeś ELF NFP 75W80 (TRX już nie proddukują). Wszystko chodzi bardzo dobrze |
_________________ Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575 |
Blaszczu92
Wysłany: 11-10-2011, 23:01
No właśnie wszystko się zgadza, poza faktem, że gdzieś wyczytałem, że ten olej spełnia norme GL-5, a skrzynie z GDI podobno kiepsko to tolerują |
scoratir
