Ogłoszenie |
[CB4W 1.6] Silnik gaśnie |
menadzer [Usunięty]
Wysłany: 24-06-2007, 21:58 [CB4W 1.6] Silnik gaśnie
Otóż mam taki problem. Po przejechaniu paru kilometrów silnik zaczyna szarpać, obrotomierz zaczyna się wychylać w górę i w dół, potem silnik się wyłącza i przy próbie odpalenia na sekundę się włącza i ponownie gaśnie. Jak auto postoi, to niby wszystko w potrządku. Ale po nagrzaniu dalej to samo. Diodą błyskałem błędy i wyszło mi, że to sonda lambda (kod 11). Ale nie miałem takich objawów jak nadmierne zużycie paliwa czy dymienie. Chociaż czasami zapalał się CE, lecz wtedy nie miałem diody żeby sprawdzić. Jeżeli to sonda to jaką kupić? |
Ostatnio zmieniony przez akbi 25-06-2007, 10:25, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-06-2007, 09:11
Najpierw trzeba wymienić świece i może kable WN, jak to nic nie da to wymiana kondensatorów w ECU. Jeśli dalej bez zmian to chyba pada aparat zapłonowy. |
menadzer [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 08:22
No i po problemie. Moduł zapłonowy padł. Nie kupowałem nowego tylko naprawiliśmy. |
JPR
Auto: Galant 1.8 16V
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Cze 2007 Posty: 72 Skąd: Zamość
Wysłany: 10-09-2007, 21:08
Witam i pozdrawiam Czy mógłbyś kolego opisac naprawę modułu?
Bo nie też chyba jest coś z nim nie wporządku.Zgasł mi silnik podczas jazdy
i nie chce zapalić.Całkowita załamka. |
_________________ JPR
menadzer [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2007, 21:37
Mechanik wyjął moduł z aparatu zapłonowego, rozciął go i dolutował jakiś tranzystor, ktorego przykręcił na zewnątrz, bo nie było miejsca w srodku. Ale był na tyle cwany i zdrapał wszystkie oznaczenia, wiec nie wiem jaki to tranzystor. Może ktoś wie z forumowiczów? |
