[CA4A 1.6] Dziwne odglosy z silnika pomocy!!
gitarr
Wysłany: 25-06-2007, 22:43   [CA4A 1.6] Dziwne odglosy z silnika pomocy!!
przy dodawaniu gazu tak pomiedzy 3,5 a 4 tys obr slychac dziwny metaliczny dzwiek. Co to moze byc? Czy ktos mial takie objawy kiedys? To nie jest blacha z kolektora wydechowego bo sprawdzalem.
Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 00:13, w całości zmieniany 1 raz
snow3232
Wysłany: 25-06-2007, 23:16   Sprawdz
Tylko podczas takich obrotow?Mialem taki metaliczny dzwiek,ale tez przy nizszych obrotach.Uswiadomil mnie o nich mechanior.To bylo lozysko w alternatorze.Wsluchaj sie czy tez na nizszych obrotach jest ten dzwiek.Ja tez slyszalem tylko przy wysokich obrotach.Sprawdzic mozna
P.S.
Mozesz zapytac Browara albo Hermika,to goscie ktorzy znaja dobrze te furki:-)
Wysłany: 26-06-2007, 13:17
snow3232, może mieć rację, ale jeśli dźwięk wydobywa się z silnika to pierwsze co trzeba zrobić to regulacja luzów zaworowych. Sprawdzone są?
pawcio777
Wysłany: 26-06-2007, 14:44
Hugo napisał/a:
Ale luzy zaworowe było by głownie słychać chyba na wolnych obrotach
Wysłany: 26-06-2007, 14:52
pawcio777 napisał/a:
Klepanie tak, ale jest jeszcze taka sytuacja (w tej chwili nie pamiętam w którą stronę to jest, czyli czy za luźne czy za ciasne), że podczas przyśpieszania z silnika wydobywa się dźięk typowo metalicznego tarcia. Bardzo podobny (o ile nie taki sam) dźwięk powstaje gdy przyśpieszamy autem ze zbyt niskich obrotów na wysokim biegu. Wtedy silnik dostaje niesamowite baty...
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 28-06-2007, 08:07
Hugo - piszesz o tzw SPALANIU STUKOWYM...
Co do tych dźwieków... koledzy mają rację..
Potencjalne źródła to: (składają c do "kupy")
- wydech
- osprzęt napędzany paskami PK
- rozrząd (ale raczej nie w tym przypadku i nie przy tym silniku)
- góra silnika - tzw KLAWIATURA - ustawienia zaworków itd...
- źle ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu
Zacznij od pooglądania tych najbardziej trywialnych spraw...czasami lubią narobić zamieszania
PZDR
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
gitarr
Wysłany: 28-06-2007, 22:55
Alternator to to nie jest bo dzwiek ten jest tylko slyszalny powyzez 3,5 tys obr i ustaje powyzej 4tys. Moze mi ktos powiedziec jakie powinny byc luzu na zaworach ile mm?
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 29-06-2007, 07:00
Zaworki ustawia sie na gorącym silniku...
Wydechy 0,30mm
Ssące 0,20mm
PZDR
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 29-06-2007, 12:01
Ja tak miałem po wycięciu katalizatora. Jak wstawiłem zwykły tłumik w to miejce to się skończyło. Nie dłubałeś coś ostatnio przy wydechu ?
gitarr
Wysłany: 01-07-2007, 22:41
nie patrzylem jeszcze na zawory, ale zauwazylem ze zlaczka elestyczna wydechu mi sie oberwala. Tzn. oberwala mi si siatka z tej zlaczki. Czy to moze byc przyczyna?
Bastek
Wysłany: 01-07-2007, 22:56
Spalanie stukowe występuje tylko przy rozgrzanym i -lub przegrzewającym się silniku i wskazuje na złe paliwo, albo złą mieszankę-komputer,pozdr.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 02-07-2007, 11:53
gitarr napisał/a:
Według mnie to całkiem możliwe tak jak pisałem powyżej.
