Masa własna i masa całkowita przyczepy [C51A] |
nersu [Usunięty]
Wysłany: 25-06-2007, 22:46 Masa własna i masa całkowita przyczepy [C51A]
mam Colta C51A 1.3 12V z 1992r.
Właśnie wymieniam dowód rejestracyjny na nowy i muszę podać następujące dane:
1. dopuszczalna masa całkowita przyczepy (z hamulcem i bez)
Na tabliczce znamionowej pod maską pod numerem VIN znalazłem następujące masy:
1465kg
2265kg
1- 790kg
2- 720kg
Czy ktoś może rozszyfrować która jest która?
A przy okazji jaka jest masa własna tego Colta? Na badaniach wpisali 980kg ale nigdzie nie mogę znaleźć tej informacji. A w urzędzie powiedzieli, że masa się nie zgadza o kilkadziesiąt kg. |
adam-g [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 19:32
| Cytat: | | A przy okazji jaka jest masa własna tego Colta? Na badaniach wpisali 980kg ale nigdzie nie mogę znaleźć tej informacji. A w urzędzie powiedzieli, że masa się nie zgadza o kilkadziesiąt kg. |
według historii COLTA http://www.mitsubishi-gra...topic.php?t=167
1300GL/EL 44kW-60KM/5500 96Nm/3000 151km/h 16,5s 4G13 OHC 12V - 955kg
1300GL/EL 55kW-75PS 118Nm/300 163km/h 13,8s 4G13 OHC 12V - 920kg |
dlamer [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 20:33
Ja mam hak w dowodzie ale w tym momencie mam dowód tymczasowy. Nie ma opisu poszczególnych pól podam wartości bo moze sobie znajdziesz w necie:
pole - wartość
F.1 - 1465
F.2 - 1465
G - 925 ( pewnie masa wlasna )
O.1 - 1000
O.2 - 400 |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 26-06-2007, 21:19
u mnie w dowodzie
F1 - maksymalna masa całkowita - 1465
F2 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu/zespołu pojazdów - 1465
G - masa własna - 955
O1 - masa przyczepy z hamulcem - 1000
O2 - masa przyczepy bez hamulca - 400 |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 22:24
U mnie:
Z hamulcem max - 1000kg
Bez hamulca max - 500kg
Nacisk na hak max - 50kg
Hak niedemontowalny. |
nersu [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 08:28
Dzięki za pomoc, sprawa wyjaśniona.
Teraz pozostaje czekać na nowy dowód
tomusn
Wysłany: 27-06-2007, 22:26
| nersu napisał/a: | Dzięki za pomoc, sprawa wyjaśniona.
| to piknij [POMÓGŁ] i cacy |
Colt Colt Colt
nersu [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2007, 13:09
| tomusn napisał/a: | | to piknij [POMÓGŁ] i cacy |
mówisz i masz |
