sterownik centralnego |
songo007 [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2007, 09:39 sterownik centralnego
| Czesc wam ! kupiłem sterownik do zamka centralnego z pilotem i nie mogę go podłączyć miałem kilka schematów i nic w jednym pokazane jest ze z przekaźników wychodzi pięć kabli a na drugim ze cztery naprawdę nie wiem jak to podłączyć przecinałem przewody sterujące czyli brązowe i prądowe ale obydwie próby nic nie dały jak możecie to pomóżcie z góry dzięki |
qpal
Forumowicz Mariusz
Auto: SEAT IBIZA 6L FR
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Lis 2006 Posty: 130 Skąd: Włocławek
songo007 [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2007, 15:07
| na trochę tam piszę ale nadal nie wiem czy podłączyć to przez przekaźniki czy tylko sam sterownik? |
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 15-06-2007, 21:21
Moze to Ci pomoze, juz to kiedys bylo na forum:
songo007 [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2007, 11:56
Dzieki kolego ale ja mam tylko sam sterownik z pilotem i sterownik ten steruję masą i by było wszystko o.k tylko ze w miśkach na otwarcie lub zamknięcie potrzebny jest impuls masy a na tym sterowniku na jednym z przewodów(zamykanie) jest cały czas masa która przechodzi na otwieranie tak więc jak jak zamknę to mi trzyma zamek ponieważ sterownik podaje cał czas masę i chyba trzeba podłączyć przez przekaźniki tylko jak? |
Kleju
Wysłany: 17-06-2007, 15:34
To ja juz nie rozumiem?!?!? Masz centralke i pilota! I to podlaczasz do przekaznika tego co Ci pokazalem na zdjeciach. Wiec nie wiem w czym problem? Masz dwa kabelki do podlaczenia do przekaznika... Pozniej podlaczasz kabelki do krancowki drzwi i do kierunkowskazow.
Pewnie alarm z allegro? |
IGNS [Usunięty]
