[ALL] Przedmuchy z pod pokrywy zaworow.... |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 01-07-2007, 12:18
| Bartek napisał/a: | Zważcie moi mili, że odkręcając korek oleju, silnik ZASYSA nim powietrze, a nie wyrzuca......
Jest to NORMALNY objaw występujący w KAŻDYM ZDROWYM silniku Mitsubishi...... | To dlaczego w moim 4G92 dmucha w twarz i to mocno a na 8000 km nie spalił ani kropli oleju. No i w ogóle na wolnych obrotach nie słychać silnika (taki cichy), więc chyba jest zdrowy, co??? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 01-07-2007, 15:13
| Uzupełniając - benzyna w oleju to zło dla silnika - im jej więcej tym bardziej silnik się zużywa. najwięcej benzyny przechodzi do oleju w sezonie zimowym bo silnik często na ssaniu chodzi i na krótkich dystansach olej nie wygrzewa się co także czasem widać po masełku gdy się dodatkowo wilgoć z olejem zemulguje. Dlatego najlepiej wymieniać olej tuż po sezonie zimowym by się pozbyć tego zawilgoconego z zawartością benzyny i by na sezon letni mieć porządne smarowanie. |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 01-07-2007, 17:30
| Hugo napisał/a: | | dmucha w twarz |
Wydaje Ci się...... połóż kartkę papieru na otworze korka.... tylko trzymaj ją mocno |
_________________ Pozdrawiam
saphire
Wysłany: 02-07-2007, 04:31
| Albo go przytkaj ręka to ci zrobi ssanie i będziesz miał malinkę albo ślad jak po bańkach stawianych na pleckach przy chorobie ;p |
Wysłany: 02-07-2007, 07:29
| Przy okazji spróbuję. Lepiej z ręką, bo jak wciągnie kartkę to... |
