[CB4W 1.6] Mokro w środku :( |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 11-07-2007, 20:16 [CB4W 1.6] Mokro w środku :(
Jakiś czas temu jeździłem podczas deszczu. Odstawiłem samochód na parking i poszedłem do domu. Przychodzę, wsiadam za kółko, trącam wycieraczkę i mokro Pierwsza myśl: nalałem wody podczas mycia (mokro tylko koło kierowcy). Przekonany o słuszności swojego domysłu obsuszyłem i zadowolony. Dzisiaj znowu jeździłem podczas deszczu i znowu mokro. Odkręciłem plastiki , podniosłem wykładzinę, bo może dziura od dołu, i szukam przyczyny. Dziury nie ma, a woda przyszła chyba od strony koło poprzez popękane nadkole. Ale czy to możliwe ??
PS. Gdzie w Trójmieście dostane nadkola(e) i czy trudno je samemu wymienić ?? |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 13-07-2007, 12:15
Hornet, zobacz czy nie leci spod uszczelki przedniej szyby albo gdzies z uszczelki drzwi.
A nadkole jak popekane Bo nie bardzo rozumiem-chodzi o plastikowe Czy chodzi o blotnik |
Hornet
Wysłany: 13-07-2007, 12:35
Tak, chodzi o to plastikowe. Przy "stłuczce" dostało, ale wcześniej takiego problemu nie było, dopiero ostatnio wyszło, a raczej wylało |
KaWu
Wysłany: 13-07-2007, 15:52
| Bez plastikowego nadkola tez nie powinno ciec. Moze blacha tez gdzies puscila na spawie, Zobacz tez od gory czy na podszybiu/pod klapa silnika/ woda sie nie zbiera. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 13-07-2007, 17:28
Zdejmij wykładzinę, wysusz, potem 1 osoba do środka, druga wiadrem leje. Najpierw szyba, potem uszczelki w drzwiach itp.
Ja obstawiam szybę czołową. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21989 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-07-2007, 20:27
| KaWu napisał/a: | | Bez plastikowego nadkola tez nie powinno ciec. | Może ciec. Ja nie miałem jednego kołka plastikowego mocującego nadkole przednie lewe i spod kanapy tylnej podczas jazdy po piachu wychodziły kłęby kurzu. Zachodziłem w głowę skąd to. Wsadziłem kołek i już prawie wcale się nie kurzy. Jeszcze trochę kurzu "puszcza" klapa tylna na uszczelce. Chyba to ona. Ale delikatnie.
Wyciągnąłem taki wniosek, że od przedniego nadkola kurz mógł zasuwać w progu i wyłazić spod boczków tylnych i kanapy. |
qpal
Forumowicz Mariusz
Auto: SEAT IBIZA 6L FR
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Lis 2006 Posty: 130 Skąd: Włocławek
Wysłany: 13-07-2007, 21:13
| Czy masz szyberdach? Może woda wcieka do środka rurką odwadniającą. Jeśli masz szyber, to go otwórz i sprawdź kanaliki odwadniające. |
Hornet
Wysłany: 13-07-2007, 21:31
| josie napisał/a: | | Zdejmij wykładzinę |
Da się to zrobić bez odkręcania fotela kierowcy? A jak nie czy to jest trudne?
Na razie mam odwiniętą wykładzinę.
| qpal napisał/a: | | Czy masz szyberdach |
Nie |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2007, 21:58
| Na 90% szyba przednia i leci po słupku, miałem tak kiedyś w Fordzie. |
Hornet
Wysłany: 14-07-2007, 12:08
Byłem dzisiaj, obejrzałem dokładnie przy pomocy latarki. Poza tym słońce ładnie świeci.
Uszczelki wydają się być ok. Sprawdziłem też dokładnie to nadkole. Okazało się że NIE jest popękane !! ( a tak mi się wydawało jak je zakładałem ) Ale zobaczyłem coś innego-brakuje jednego mocowania-takie na samym dole. Powinien tam być jakiś plastikowy kołek a tak jest dziura. Może to przez tą dziurę woda dostawała się do środka ?? |
Wysłany: 14-07-2007, 16:00
| Hornet napisał/a: | | Powinien tam być jakiś plastikowy kołek a tak jest dziura. Może to przez tą dziurę woda dostawała się do środka ?? | A co napisałem wyżej??? |
Hornet
Wysłany: 14-07-2007, 19:03
Ano rzeczywiście
A kołek miałeś, czy dokupowałeś. Ten kołek to można dokupić sam ?? |
Wysłany: 15-07-2007, 13:21
| Hornet napisał/a: | | A kołek miałeś, czy dokupowałeś. Ten kołek to można dokupić sam ?? | Miałem. Można dokupić i dopasować jakiś w sklepie z akcesoriami motoryzacyjnymi. Koszt ok. 20-30 groszy. |
