[ALL] co oznacza skót GLXi w colcie CAO ? |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 11-07-2007, 19:47
privateer87 napisał/a: | mimo wszystko jest troszke namieszane z tymi znaczkami jak juz wspomniałem na początku, mam colta CAO z 94r. z tyłu mam napisane GLXi lecz nie mam abs'u, zadnej poduszki, szyby mam na korbe, a lusterka manualne... jedyne co mam to regulacje kierownicy w pionie i poziomie, regulacje fotela góra dół (taką wajchą ) no i mam alusy 14" z logo mitsubishi (moze były dokupione) dlatego sie zastanawiam co oznacza GLXi skoro mam tak ubogie wnętrze? :/ |
ja mam CA0 z 93 (w sumie 94 roku) rowniez GLXi i mam elektryczne szyby, lusterka,wspomaganie, podgrzewane lusterka, ale nie mam absu, klimy i poduszek.
w Twoim wypadku faktycznie troche to dziwne ze nie masz w sumie nic. Jest tez opcja ze Twoj colt byl stukniety z tylu i ktos mu nakleil po prostu znaczek GLXi. Najlepiej sprawdz "w papierach" czy pojawia sie oznaczenie GLXi czy moze gdzies bedzie GLi |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 11-07-2007, 19:48
Jak miałem Lancera kombi '91 też był oznaczony GLXi - poza eklektycznymi lusterkami, centralnie zamykaną klapą bagażnika (kombi) oraz regulacją fotela góra-dół również był tzw golasem
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 11-07-2007, 20:07
Rafal_Szczecin napisał/a: | tak samo ABS'su, bo w tych rocznikach poprostu nie byly one oferowane |
mylisz sie Rafi.
ja ABS mam |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 11-07-2007, 20:21
kurde no to namieszali a ja do dzis ,do teraz myslalem ,ze CAO ( do 94 r ) nie byly wyposazane w ABS .
zes mnie zaskoczyl hehe |
sruba
Wysłany: 11-07-2007, 20:29
wersje CA0 z ABSem mialy z tylu tarcze i oryginalnie montowana lotke na dachu.
mam tak i ja i Deenbe.
a ze ten ABS u mnie nie dziala, to juz inna bajka
jakos go nie reanimuje...
ponadto mam el. szyby, el i podgrzewane lusterka, wspomaganie, regulacje fotela z pamiecia, dzielona tylna kanape, kierownica chodzi gora-dol... |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 11-07-2007, 21:51
Sruba napisał/a: | a ze ten ABS u mnie nie dziala, to juz inna bajka
jakos go nie reanimuje... |
bo abs w coltach to porazka gorzej hamuje z nim niz bez niego |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 12-07-2007, 23:48
Tragiczna ta tapicerka na drzwiach. |
karolgt
moderator
Wysłany: 12-07-2007, 23:50
chyba pierwszy raz widze taka tapicerke na drzwiach w colcie (rowniez na ogloszeniach). |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 13-07-2007, 00:05
Sruba napisał/a: | wersje CA0 z ABSem mialy z tylu tarcze i oryginalnie montowana lotke na dachu. |
Jak ci dziala rekaw na tarczach z tylu?
Ja to zaczynam tesknic za bebnami ...
W 1.6 GLXi mam dokladnie taki sam zestaw jak karolgt |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2007, 07:07
harpagan napisał/a: | Jak ci dziala rekaw na tarczach z tylu?
Ja to zaczynam tesknic za bebnami ... |
prawie nie dziala |
ozz [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2007, 12:04
racja, podciągnięcie linki też nie wiele daje; najlepszy system to tarcze z bębnowym ręcznym, którego Mitsu nie stosowało; |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2007, 15:19
Prawde mówiąc większość z coltów, podczas swojego długiego życia było składane z różnych zamienników:) Przez kilkanaście lat kiedy auto zmieniało właściciela kilka razy (oczywiście nie zawsze) mogło być bite, składane z pierwszych lepszych części itd a jak sie komuś nawinął znaczek zaczynający się na GL brał i przyklejał byle by było
Najlepiej żeby gdzieś w nr nadwozia była informacja jaka to wersja i wtedy spokojnie można sprawdzić co powinno być, ewentualnie co zostało wybebeszone po dzwonie |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 15-07-2007, 21:16
a wersja malibu czym sie roznila?? Najczesciej widzialem ja w zoltym kolorze wiec myslalem ze tylko tym ale ostatnio przegladajac oferty to widzialem nawet i czarne z napisem malibu. Moze to byl tylko napis ale dalo do myslenia |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 17-09-2009, 20:40
Zrobiłem to kiedyś dla coltmaniaków
Lista wyposażenia Coltów CA0 z holenderskiego katalogu:
1.3 ELi
Zewnątrz:
-koła 155SR13
-czarne klamki
-czarne lusterka
-ogrzewanie tylnej szyby
-czarne zderzaki
-czarna ramka szyby
-czarne listwy dachu
-reflektory halogenowe
-tylna lampa przeciwmgielna
-tylna wycieraczka z dwoma prędkościami
-plastikowe nadkola
-dwa światła cofania
Wewnątrz:
-2-ramienna kierownica
-przednim siedzeniu częściowo pokryte materiałem
-regulowane siedzenie w poziomie o 240 mm
-siedzenie z regulowanym oparciem
-oparcie tylnego siedzenia dzielone na dwie części
-siedzenia ze zintegrowanymi zagłówki
-automatycznie zwijane 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu
-automatycznie zwijane 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu + środkowy 2 punktowy
-klakson
-miejsce na okulary
-schowek na konsoli środkowej
-dywanowe wykładziny podłogowe
-mata PVC w bagażniku
-wykończenia drzwi z uformowanymi podłokietnikami
-półka nad bagażnikiem
-popielniczka
-osłony przeciwsłoneczne
-wewnętrzne lusterko z przeciwodblaskiem
-licznik dzienny
-wentylacja/ogrzewanie z 4 kratek
-oświetlenie instrumentów deski rozdzielczej
-oświetlenie wnętrza
-kontrolka temperatury silnika
-kontrolka hamulców
-kontrolka check engine
-zapalniczka
-kontrolka długich świateł
-wnętrze z trudnozapalanych materiałów
-radioodtwarzacz z 2 głośnikami i anteną
1.3 ELi extra
Zewnątrz:
-listwy ochronne
-lusterka zewnętrzne (prawe i lewe)
Wewnątrz:
-Otwieranie bagażnika od wewnątrz
-cyfrowy zegarek
-podłokietnik ze schowkiem
-regulowana wysokość pasów bezpieczeństwa
1.3 GLi
Zewnątrz:
-Otwieranie wlewu paliwa od wewnątrz
-przyciemniane szyby
-regulowane lusterka od wewnątrz
-wycieraczki z regulacją prędkości
-Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
Wewnątrz:
-siedzenia całkowicie pokryte materiałem
-regulowana wysokość siedziska
-siedzenia z pamięcią ostatniego ustawienia
-oparcia tylnego siedzenia składane w dwóch równych częściach
-oparcia tylnego siedzenia z miejscami na pasy bezpieczeństwa
-wykończenia drzwi z dużymi podłokietnikami
-schowek w drzwiach
-bagażnik pokryty wykładziną
-2 haczyki na ubrania
-2 osłony przeciwsłoneczne
-lusterko w osłonie pasażera
-oświetlenie bagażnika
1.6 GLi i 1.6 GLi automat
Zewnątrz:
-koła 175/70R13
-spojler na dachu
Wewnątrz:
-wskaźnik wybranego biegu
-dwa tryby pracy skrzyni biegów - Power/Economy
1.6 GLi i 1.6 GLi automat extra
-wspomaganie kierownicy
1.6 GLXi
Zewnątrz:
-przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia
-całe nadwozie w jednakowym kolorze
-czarne ramki drzwi
-elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
-elektryczne szyby
-wycieraczki szyb ze zmienną prędkością
-spryskiwacz tylnej szyby i wycieraczka ze zmienną prędkością
Wewnątrz:
-półka na konsoli środkowej
-uchwyt na kubki
-podnóżek
-regulacja natężenia oświetlenia deski rozdzielczej
-obrotomierz
-3 ramienna kierownica
1.6 GLXi extra
1.8 GTi
Zewnątrz:
-koła 185/60R14
-podwójna końcówka wydechu
-klamki w kolorze nadwozia
Wewnątrz:
-czarne wnętrze
1.8 GTi extra:
-felgi ze stopów lekkich (14")
-koła 195/60R14 |
