Przesunięty przez: Adaho_krak
26-06-2008, 18:21
Dlaczego tyle pali?
wakosc
Wysłany: 25-06-2007, 19:04   Dlaczego tyle pali?
Zmieniłem oponki w moim Runnerze z przodu na 185/55/14. Czy to mozliwe, że od tego pali mi teraz 12,5- 13 litrów gazu na trasie? Może gdybym założył 195 byłoby lepiej. To jedno, a drugie skrzynia biegów. Czy ktoś próbował założyć skrzynie biegów automatyczną w miejsce manualnej. Czy istnieje taka możliwość bo ta (manualna) ciągle mi się sypie.
Może ktoś ma do sprzedania dobrą manualną?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 25-06-2007, 19:55   Re: Dlaczego tyle pali?
wakosc napisał/a:
nie, nie byłoby... musisz patrzeć też na drugi parametr - nie szerokość, tylko profil opony (wysokość)
oryginalny rozmiar powinieneś mieć gdzieś na wklejce (chyba 185/70R14)
mając niższy profil (55%) masz mniejszą średnicę, a co za tym idzie - mniejszy obwód koła, więc na przejechanie 100km musisz więcej razy obrócić kołem, więc i spalanie masz większe.
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
slo_mo
Wysłany: 26-06-2007, 13:31
Opony, w tym przypadku, nie mają wpływu na spalanie. Winy szukał bym raczej po stronie instalacji gazowej....
Jeżeli chodzi o skrzynię to Miśki już mają taki urok, że wsteczny i jedynka czasami "nie wchodzi", a przy zmianie na dwójkę czuć jakby coś o siebie tarło. Jak zaczynają się kłopoty ze skrzynią, to warto pomyśleć o gruntownej naprawie (a nie tylko o łataniu) - wtedy jest spokój na dłuuuugi czas.
wakosc
Wysłany: 26-06-2007, 21:10
Naprawiać tej skrzyni to chyba już nie będę. Piątka "wylata", wsteczny "wylata", Trójka wchodzi ze zgrzytem, duże luzy w układzie różnicowym. przebieg też już niemały 380tk.
Jednak chyba tylko ratuje mnie wymiana. Może ktoś ma dobrą? A co do gazu to mechanik regulował mi komputer gazowy powiedział, że odłącza mi sondę lambda bo będzie lepiej. Może to ma wpływ na większe zużycie gazu?
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Wysłany: 16-07-2007, 21:44
wakosc napisał/a:
Takiego gazownika który lambdę odłącza mówiąc że będzie lepiej - omijaj jak największym łukiem.
1. Po odłaczeniu lambdy chyba ECU działa ci w trybie serwisowym.
2. Lambda powinna ci regulować elektrozaworem ilość gazu podawaną do miksera.(instIIgen)
3. Na paliwie też musisz jeździć a bez lambdy będzie żarł jak smok albo smoczek...
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
wakosc
Wysłany: 16-07-2007, 22:52
Udało mi się zmniejszyć żarłoczność gazu w moim Runnerku. Wywaliłem zawór sterowany komputerowo który doprowadza gaz do kolektora ssącego i wstawiłem zawór regulowany ręcznie. Wcześniej w mieście na 34 litrach przejeżdżałem 190 -200 km, a teraz przejechałem 314 km i jeszcze nie muszę tankować. Żadnej straty mocy. Myślę, że teraz zmieszczę się w 10 litrach. No może ciut więcej. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
Maryjon
Wysłany: 17-07-2007, 09:23
wakosc napisał/a:
Właśnie tym zaworem sterowała lambda...
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
wakosc
Wysłany: 18-07-2007, 00:33
Widzę , że znasz się dobrze w tym temacie , więc jeżeli mieszanka powietrzno - gazowa nie będzie zbyt uboga, to czy nie wypali mi zaworów?
Maryjon
Wysłany: 18-07-2007, 22:03
wakosc napisał/a:
Wypali.
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
wakosc
Wysłany: 19-07-2007, 22:23
Pocieszyłeś mnie. Dzięki.
Maryjon
Wysłany: 20-07-2007, 11:34
Sorki źle przeczytałem twoje pytanie. :oops:
Mieszanka bogata nie wypali zaworów. Uboga wypali...
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
wakosc
Wysłany: 21-07-2007, 19:37
Dzięki Maryjon. Tylko czy 10l w cyklu mieszanym (trasa - miasto) to mieszanka uboga czy bogata?
Maryjon
Wysłany: 22-07-2007, 21:20
A ile ci paliwa łykał??
Dodaj do tego ~30% i mniej więcej masz odpowiedź ile gazu powinien łykać.
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
Bastek
Wysłany: 22-07-2007, 22:15
Spali tyle ile mu się wleje :badgrin:
mirohiro
Auto: space runer 95rok 120km
  Wysłany: 24-10-2010, 02:13   sonda lambda jak sprawdzic?
witam mam taki sam problem na 32 litry lpg robie 200km pb95 tesz lyka niezle jak sprawdzic tom lambde samodzielnie???
hiro
