[ALL] cos skrzypiącego z tyłu? |
privateer87 [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2007, 11:24 [ALL] cos skrzypiącego z tyłu?
Wiam!
moj problem jest doc nietypowy, bardzo nie lubie jakis chałasów dochodzących z niedociągnięć auta... ostatnio zaczeło mi cos skrzypieć z tłu... to nie jest zawieszenie bo jest prawie nowe, wymontowałęm wszysko z bagaznika (kolo zapasowe, klucze, plastiki, itp) wiec bagaznik został goły nawet bez tylnej półki... i co? dalej cos skrzypi wydaje mi sie ze to moze byc tylna klapa bagaznika... ale gdzie to moze skrzypieć? prosze o jakas pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 19:34, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-07-2007, 12:24
| privateer87 napisał/a: | | ale gdzie to moze skrzypieć? | Plastik na tylnej klapie od środka piszczy na wciskach (tak jak u mnie zresztą). Też jestem wrażliwy na takie dźwięki, ale już to poprawiałem i dalej piszczy więc ma to w du... Głośniej radio i już |
Wysłany: 13-07-2007, 14:28
nie mam radia a jak to poprawiałes? |
Mateo567 [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2007, 15:00
a moze klapa na uszczelce piszczy ??:P u mnie czasem tak jest ale nie zawsze |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2007, 15:06
Panowie a ja wiem dokładnie co piszczy i wiecie co?? tak czytam i każdy ma ten sam problem.... Odpowiedz jest taka: uchwyt pasów bezpieczeństwa - sprawdźcie a sami zobaczycie pozdrawiam
[ Dodano: 13-07-2007, 16:07 ]
a dokladnie ta rolka co sie pas zwija ona tak piszczy... |
Wysłany: 13-07-2007, 19:21
| Gabek_82 napisał/a: | | ta rolka co sie pas zwija ona tak piszczy... | Łoo...trzeba sprawdzić. | Mateo567 napisał/a: | | u mnie czasem tak jest ale nie zawsze | U mnie też nie zawsze i to najbardziej denerwuje. |
Hammer [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2007, 21:36
a u mnie wiem ze to tylny plastik bagażnika. ale on sie tak z czasem rozwrzeszczal bo go troszkę krzynka z basem molestuje czasami |
ozz [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2007, 10:49
| do rolek pasów, kołków tylnej półki i innych ruchliwych plastikowych elementów najlepszy jest środek firmy Wurth o nazwie Silicon Fluid - typowo do tworzyw sztucznych albo Multi, bardziej uniwersalny; |
Wysłany: 15-07-2007, 12:37
u mnie skrzypiał jednak plastik który jest zamocowany do tylnej klapy, nie wiem w którym miejscu napchałem am takiej pianki samoprzypepnej (nie widac jej) i juz nic nie piszczy poprostu cisza i tam ma byc |
Wysłany: 15-07-2007, 15:42
Poruszałem tą rolką, po której zwija się pas i jest spokój. Dodatkowo zauważyłem dzisiaj, że półka bagażnika wyskakuje mi z tych blaszek w których powinna "siedzieć". Idę pomajstrować przy tym |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2007, 09:18
Te metalowe sprężyste blaszki stosunkowo szybko się łamią - można po tym poznać jak często była demontowana/wyjmowana tylna półka (w moim poprzednim CA0 obydwie te blaszki były połamane i wylatywały z miejsca).
Przed sprzedaniem myślałem żeby zamiast nich wyciąć kawałki z twardej gumy, ale nie zrobiłem tego bo półka nie wydawała żadnych dziwnych odgłosów |
Wysłany: 17-07-2007, 17:38
No więc u mnie już nic nie piszczy z tyłu. Po prostu przekręciłem o 90 stopni te gumki na tylnej półce, które powinna dociskać tylna klapa, a na plastik od klapy przykleiłem filcowe krążki. Teraz plastik na klapie dociska tylną półkę i jest absolutna cisza. Przynajmniej od tygodnia i nie wiadomo jak długo |
tofik22 [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2007, 21:09
| witam wszystkich tez miałem problem ze skrzypieniem z tyłu -tylna klapa i co zamek skrzypiał wystarczyło troche tasmy na pałąk i jak reką odjoł !!!! |
Wysłany: 29-08-2007, 22:24
No właśnie pisałem wyżej, że u mnie już jest cisza, wszystko ładnie pięknie i znów kwiczy To tylna półka, której klapa już nie dociska, bo półka zagięła się w dół (ze starości i od słońca pewnie też). Już ktoś o tym pisał. Nie przejmuję się tym. Najgorsze jest jednak to, że jeden dzień piszczy a inny nie. |
Mateo567 [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2007, 15:27
czasem moze nawet i bida piszczy hehe pozdr |
