[EAxx] Stuki przy hamowaniu!
Paweł ŚLEPER
Wysłany: 17-07-2007, 17:16   [EAxx] Stuki przy hamowaniu!
Witam!
Mam taki problem,może ktoś się z tym spotkał.
Przy hamowaniu stuka mi dziwnie Abs,lekko skacze pedał i słychać jak by stukał jakiś przekaźnik. Dzieje sie to zawsze czy przy lekkim hamowaniu,gwałtownym i zawsze pomiedzy 60km/h - 20km/h! A jak odepne ABS to przestaje. I mam wrażenie że wtedy słabną hamulce! Nadmienię że zmieniłem przednie tarcze i klocki. Tył jeszcze jest ok!
Dzięki i pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez Owczar 17-12-2009, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 17-07-2007, 17:55   Re: Stuki przy hamowaniu!
Paweł ŚLEPER napisał/a:
Witam!
Jeśli ABS pracuje można spotkać lekkie wibracje na kierownicy i na pedale hamulca, nie świadczy to o zaburzeniach ABS-u
Jeśli odłączysz ABS wtedy masz tylko normalne hamulce bez ABS-u
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Paweł ŚLEPER
Wysłany: 17-07-2007, 21:12
Wiem, ale wydaje mi sie ze sie nie powinien sie włanczac przy lekkim hamowaniu! A jakie są objawy uszkodzonego czujnika??
bokciu
Wysłany: 17-07-2007, 21:20
czekoladka_1981 napisał/a:
Z tego co pisze to jest mu znana specyfika działania ABSu a problem lezy w czyms innym.
Oczywiście ,ze nie powinien ,no chyba ,ze hamujesz na lodzie :)
Wysłany: 17-07-2007, 22:04
Ja jak odpiołem ABS to hamulxce były.... ostre jak brzytwa ale dopiero po 2 porzadnym hamowaniu, wygladało jak na rozgrzanym lepiej.
A moze u ciebie cxzujnik sie zabrudził lub coś w tym stylu?
Ja w sumie mam korozje na zębatcxe ABS, ale z moich prób wyniukło jasno ze działa.
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-07-2007, 22:30
W Galach czujnik ABS jest wyjątkowo czuły, wystarczą podjechane kapcie, trochę mokrego asfaltu i nawet przy 20km/h się włączy. Przechodziłem przez to jak miałem bliskie wyłysienia gumy. Wystarczył podjazd do ronda na lekko zawilgoconym asfalcie i ABS był w ruchu... :biggrin:
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 18-07-2007, 06:09
A tego już nie napisałeś w pierwszym poście :P że włącza się kontrolka ABS-u ,i tak pisałam, zaraz się dowiemy że nie masz też trakcji i również pali się lampka. A tak na poważnie to jak masz trakcję to też zapali się ABS z tego względu że współpracują razem. swinks ma rację że w galach ABS jest czuły. Wystarczy że było coś robione przy kołach i został cofnięty czujnik któregoś z kół i też może być przyczyną świecenia. Na początku oczyść zębatk i czujniki. :wink:
pozdrawiam
Renata
EA5W
Paweł ŚLEPER
Wysłany: 18-07-2007, 17:02
Czyli z tego wynika że mam za czuły ABS! Pozaglądam do czujników! Mam jeszcze taki objaw że jak długo śmigam po mieście(ruszanie,hamowanie) to zapala sie lampka i odcina Abs!
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 18-07-2007, 17:45
Nie wiem kiedy zmieniałeś płyn hamulcowy może już nie mieć właściwości higroskopijne, temp. wrzenia nowego płynu + 260"C i wyżej, płyn zmienia się co roku na wiosnę.
[ Dodano: 18-07-2007, 18:57 ]
Nie działa ABS
Świecąca cały czas kontrolka ABS-u jest sygnałem, że układ jest uszkodzony i koniecznie musimy odwiedzić serwis. Ale wstępną diagnostykę możemy wykonać sami, gdyż usterka może okazać się łatwa do wykrycia.
Przed każdym uruchomieniem silnika kontrolka ABS-u powinna świecić się, a następnie po kilku sekundach powinna zgasnąć. Jeśli kontrolka świeci się cały czas, albo zaświeci się podczas jazdy jest to sygnał, że układ jest niesprawny.
Dalszą jazdę można kontynuować, gdyż układ hamulcowy będzie działał tak jakby tego układu w ogóle nie było. Trzeba tylko pamiętać, że przy awaryjnym hamowaniu może dojść do zablokowania kół i w efekcie nastąpi brak sterowalności, co niechybnie prowadzi do wypadku. Dlatego jak najszybciej należy zdiagnozować usterkę. Powodów niesprawności może być dużo. Od przepalonego bezpiecznika, do uszkodzenia jednostki sterującej.
Układ ABS-u to przede wszystkim czujniki elektryczne, komputer i oczywiście moduł sterujący. Pierwszą czynnością, jaką powinniśmy zrobić, jest sprawdzenie bezpieczników. Jeśli są dobre kolejnym krokiem jest sprawdzenie połączeń, zwłaszcza tych w podwoziu i przy kołach. Przy każdym kole jest czujnik, który wysyła informacje do komputera o prędkości obrotowej każdego z kół.
Czujnik ten zbiera informacje z pierścienia zębatego, który obraca się razem z piastą koła lub przegubem napędowym. Dla prawidłowego funkcjonowania czujników muszą być spełnione dwa czynniki. Czujnik musi być w odpowiedniej odległości od tarczy, a tarcza zębata musi mieć odpowiednią ilość zębów. Jeśli żadne części nie były wymieniane, to wartości te nigdy się nie zmieniają, ale po wymianie przegubu lub piasty wartości te mogą ulec zmianie.
Może się zdarzyć, że przegub jest bez pierścienia i wówczas trzeba go przebić ze starego. Podczas tej czynności może dość do uszkodzenia lub nieprawidłowego nabicia i czujnik nie będzie zbierał informacji o prędkości koła.
Również jeśli przegub nie będzie dobrze dobrany odległość tarczy od czujnika będzie za duża i czujnik nie będzie „zbierał” sygnałów, a komputer odczyta to jako błąd. Czujnik może również wysyłać błędne informacje, jeśli będzie mocno zabrudzony. Dotyczy to głównie samochodów terenowych. Również zbyt duża oporność czujnika np. wskutek korozji może być przyczyną usterki.
Zdarzają się także uszkodzenia (przetarcia) przewodów, dotyczy to zwłaszcza samochodów po wypadkach. ABS jest układem, od którego zależy nasze bezpieczeństwo, więc jeśli czujnik lub przewód jest uszkodzony należy go wymienić na nowy, a nie próbować naprawiać.
Kontrolka będzie się również świecić, jeśli cały układ będzie sprawny, a na jednej osi będą koła o innej średnicy. Wówczas komputer odczytuje cały czas różnicę prędkości obrotowej kół i taki stan również sygnalizuje jako usterkę. Także jazda z zaciągniętym hamulcem ręcznym może skutkować wyłączeniem się ABS-u.
Niestety większość usterek nie tylko ABS-u, ale i innych układów elektronicznych trzeba diagnozować specjalnym testerem. Nawet jeśli uda się samemu usunąć usterkę, to i tak trzeba udać się do serwisu w celu wykasowania błędów z pamięci komputera, gdyż nie we wszystkich układach można to zrobić przez odłączenie akumulatora.
pozdrawiam
Renata
EA5W
przemek1715
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 GDI 2002
  Wysłany: 17-12-2009, 11:21   [EA3A/W 2.4] Problem z ABS w Galancie 2.4 gdi
Witam mam problem układem hamulcowym .Wszystko było dobrze dopóki nie spadł śnieg ,teraz jest tragedia, za miast hamować samochód jedzie a w kołach coś strzela lampka od ABS-u się nie pali Pomóżcie.
Wysłany: 17-12-2009, 12:03
przemek1715, jak to strzela? moze chrobocze? opisz doladniej co sie dzieje.
Forest
Wysłany: 17-12-2009, 12:08
przemek1715, gale mają zbyt czuły ABS i za szybko on reaguje w standardzie, ale nie rozumiem pojęcia strzela.....
Jak zachowuje się pedał hamulca? czy drga i czy słychać pukanie o dużej częstotliwości (częste zaciskanie i odpuszczanie hamulców powoduje głuchy nazwę to stukot, którego nie da się pomylić z niczym innym), czy po prostu nic nie robi a przy kołach ci stuka.....
Poza tym....skąd wiesz że przy kołach? Bo jeżeli tam, to czy sprawdzałeś czy nie są zapieczone zaciski? Jak klocki? czy masz dobre czy sprawdzałeś?
Podaj więcej szczegółów.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-12-2009, 12:20
przemek1715, proszę kontynuować istniejący wątek: http://forum.mitsumaniaki...ht=problem++abs
Tak w ogóle z Twoim ABS jest wszystko ok, po prostu pracuje.
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 17-12-2009, 18:07
no to tak moze ja opiszę moj abs:)otóż jak kupiłem to nie działał wcale.ale po zdiagnozowaniu kilku pęknięć w kablach usunąłem to i tak:
1 po odpaleniu kontrolka gaśnie czyli auto diagnoza absu się udała
2 przy jeździe tak do 30-40km/h wszystko jest ok
3) jak tylko bardziej przyśpieszę to słychać tak jakby pompę absu(takie cykanie)
4 przy hamowaniu czuć pulsowanie pedału (niezależnie czy mocno czy lekko hamuję zawsze pulsuje) + słychać pukanie z pod maski
5) hamulce są mało przewidywalne, jak się hamuje z większej prędkości jest tak słabo słabo i zachwile bardzo mocno hamuje
6 czasami podczas jazdy zapala się kontrolka absu
7) przy hamowaniu z dużej prędkości czuć że samochód ciągnie w lewo (jak się wyłączy abs samochód hamuje równo nic nie ściaga i hamulce są bdb)
układ odpowietrzony i zalany płynem DOT-4
[ Dodano: 30-12-2009, 23:09 ]
nikt nic nie wie:(
[ Dodano: 06-01-2010, 20:07 ]
troche lipa bo nie mam pomysłu już na ten abs a nie chce znowu płacić 50zł za komputer.
[ Dodano: 06-01-2010, 20:08 ]
