[CB4A 1.6] Wyciek oleju |
marrny [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2007, 17:01 [CB4A 1.6] Wyciek oleju
witam
jest to moj pierwszy post i chce zaznaczyc ze nie znam sie na samochdach, prosze sie nie smiac (bardzo )
czeka mnie wlasnie usuniecie tej usterki, nie wiadomo jeszcze dokladnie gdzie cieknie - silnik jest caly w oleju - po umyciu sie zobaczy
prosilbym o doradzenie gdzie szukac tanich czesci
tu gdzie mieszkam w sklepach na kazdy element i tak musze czekac i zamawiac wiec moze wykonam sam prace sklepu a marze przeznacze na inny zbozny cel....
i na jaka kwote teoretycznie powinienem sie przygotowac |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 20-07-2007, 17:21
nie wiadomo z czego leci, moze byc to np uszczelka pokrywy zaworow ( groszowa sprawa ) ale moze to byc tez cos powazniejszego .
najtansze czesci ma Japaneze, no i wysyla paczki
Japaneze
Marek Malik
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584 |
Banio [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2007, 19:32
Pojedź do mechanika i dokładnie sprawdź co to jest. U mnie trochę wyciekał olej i okazało się, że to była sprawka akurat uszczelki pokrywy zaworów. Koszt to około 60-90 zł w zależności od firmy.
Japaneze ma dobre ceny ale też możesz na allegro powysyłać zapytania do różnych dostawców. |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-07-2007, 05:26
Uszczelka aparatu zapłonowego też lubi przeciekać , i też groszowe sprawy.
Jakby to była uszczelka pokrywy zaworów , to kupuj z bardzo miękkiej gumy (z twardej i tak będą wycieki) |
Wysłany: 22-07-2007, 13:07
| Banio napisał/a: | | Koszt to około 60-90 zł | Nigdzie nie widziałem tak drogiej. Chyba w ASO jak już. |
Banio [Usunięty]
Wysłany: 22-07-2007, 22:43
| Hugo napisał/a: | | Banio napisał/a: | | Koszt to około 60-90 zł | Nigdzie nie widziałem tak drogiej. Chyba w ASO jak już. |
No jasne. Podałem cenę uszczelki pod głowicę. Do pokrywy zaworów kosztuje 15-30 zł. |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 22-07-2007, 22:49
| Sprawdz odmę. |
Xiff
Auto: Lancer 1.6 1995 Kombi
Wysłany: 06-08-2007, 22:05
ja dałem 20 za uszczelke...
A co do mycia silnika to korzystajac z urlopu postanowilem sobie umyc serducho mojego miska... W tym samym celu co ty marrny... Wszysko na cacy mi sie umylo, z tym ze na drugi dzien misiek juz nie odpalil.. hehe
A juz bylem zapakowany zeby do zakopanego jechac z zona... Okazalo sie ze zalalem troche zbytnio aparat zaplonowy i wszystko w srodku mi zasniedzialo. Jakby kogos to tez spotkalo to pociesze ze przy pomocy scyzoryka mozna te naprawe w pol godziny skutecznie przeprowadzic
A co do cieknacego oleju, to u mnie akurat wlasnie uszczelka pod aparatem zaplonowym przepuszcza.
Pozdro..
Xiff |
_________________ Bo wypadek to dziwna rzecz.
Nigdy go nie ma,
Dopóki się nie wydarzy.
K. P. |
marrny [Usunięty]
Wysłany: 10-08-2007, 15:03
no to ja juz jestem po podstawowych remontach
uklad wydechowy: wymiana lacznika elastycznego, spawanie rury
uklad hamulcowy: wymiana przewod elastyczny, beben
silnik: wymiana przewodow napiecia, swiece, kopulka z palcem, rozrzad z napinaczem, naprawa wentylator chlodnicy
i tak jak Xiff umylem silnik i zdziwilem sie bardzo ze samochod bez problemu odpalil, a jeszcze bardziej sie zdziwilem ze nie udalo mi sie dojechac do domu z myjni
po przejechaniu ok 1km zaczal sie dusic, potem zgasl i juz nie uruchomilem
misiek spokojnie sie suszyl a ja kompletowalem czesci: przewody, kopulka ....
teraz jak to stwierdzili fachowcy mam troche pojezdzic by zobaczyc gdzie kapie
i pytanie:
strasznie halasuje podczas jazdy, cos w stylu mocnego loskotu, szumu opon
czeka mnie jeszcze wymiana lozysk czy czegos tam przy kolach ?
czy ewentualnie wizyta w stacji diagnostycznej cos by mi powiedziala wiecej? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 10-08-2007, 15:20
| marrny napisał/a: | strasznie halasuje podczas jazdy, cos w stylu mocnego loskotu, szumu opon czeka mnie jeszcze wymiana lozysk czy czegos tam przy kolach ?
Mogą hałasowac opony lub łożyska. Jeśli to drugie, dźwięk będzie metaliczny.
Hałas słychać z przodu czy tyłu? Jeśli z tyłu, sugeruję najpierw sprawdzić stan osłonek wokół bębnów. Jeśli skorodowały lub są po prostu pogięte, mogą ocierać o bęben i hałasować. |
