[1G 90-94] sonda lambda |
leon2 [Usunięty]
Wysłany: 20-08-2007, 18:35 [1G 90-94] sonda lambda
| witam wszystkich chcialbym sie dowiedziec moze z was ktos wie jak podlaczyc sonde .przejrzalem forum i jest wiele tematow na ten temat ale umnie jest jakos inaczej moze to przez to ze to wersja USA .sonda ma kable koloru 2CZARNE,NIEBIESKI,BIALY w aucie wychodzi zupelnie cos innego niewiem dlaczego kable maja kolor CZERWONY.CZARNY I YU NIESPODZIANKA CZARNY I BIALY W BRAZOWYM JAKBY WEZYKU ( OBUDOWIE) w ktorej znajduje sie jeszcze dodatkowo jakies uzwojenie.niestety niemam fotki prosze o pomoc jak to podlaczyc. |
SAMAEL [Usunięty]
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 21-08-2007, 09:59
| Ja osobiście kupiłem uniwersalną sondę NTK/NGK, do sondy jest dołączona instrukcja montażu i opis kolorów, bez problemu sobie poradzisz. Nie kupuj jakiś paści, zainwestuj w Japońską technikę, nie pożałujesz. I co jeszcze jest istotne, kabli od sondy do orginalnej wtyczki się nie lutuje, ze względu na wysoką temperature środowiska w którym przebywają. Do sondy NTK/NGK są dołączone, specjalne tulejki do zagniatania i trzeba ich użyć. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
leon2 [Usunięty]
Wysłany: 23-08-2007, 19:22
| dzieki wielkie .kupie i podlacze jak tylko skacze swojego miska.jestem w trakcie prac lakierniczych mysle ze w sobote bede klad nowy lakier i misiek bedzie wygladal super. |
