[C53A 1.6] ZMIANA SILNIKA POMóżCIE!! |
DaniOOO [Usunięty]
Wysłany: 27-08-2007, 22:38 [C53A 1.6] ZMIANA SILNIKA POMóżCIE!!
Witam!Mam mitsu c53A gti, był w nim silnik 1.6, niestety został zmieniony na 1.3 gaźnik. Postanowiłem zmienić ponownie silnik na pierwotny i w zwiazku z tym mam kilka pytań: czy do mojego auta będzie pasował silnik od hyundaia latry również 1.6 - wysyłam link http://allegro.pl/item228...hc_16v_92r.html , oraz jaki osprzęt będzie potrzebny oprócz chłodnicy, czy skrzynia podpasuje (nie wiem czy była wcześniej zmieniana...)?Proszę o wszelkie pomocne uwagi!!Z góry dziękuje! |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 27-08-2007, 23:01
| DaniOOO napisał/a: | | czy do mojego auta będzie pasował silnik od hyundaia latry również 1.6 |
Będzie
| DaniOOO napisał/a: | | jaki osprzęt będzie potrzebny oprócz chłodnicy |
Poduszki pewnie zostały ori.
Trzeba sprawdzić jak z:
-siłownikiem sprzęgła i hydrauliką sprzęgła (w 1,3 jest na linkę)
-pompą paliwa (w 1,3 mechaniczna)
-obudowa filtra powietrza, rezonator, przepływomierz, rura
-nie wiem jak rozrusznik
-wiązka elektryczna
-aparat zapłonowy (!)
-przepustnica, silniczek regulacji obrotów, wężyki podciśnień
-chłodnicę jak masz dużą to moze została ze starego silnika?
-kolektor wydechowy, ssący
-listwa wtryskowa, wtryski
-pompa wspomagania, i rurki, pierdołki
Jak nie masz tego ze starego 1,6 który u Ciebie był to szukaj silnika z osprzętem |
