[2G - 420A] gdzie odczytać błędy CE |
przygoda [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2007, 19:32 [2G - 420A] gdzie odczytać błędy CE
Dzisiaj udało mi się odczytać błedy w moim eclipsie 2G silnik 420A. Mam pytanie co oznaczają następujące błędy:
12
32
55
Sprawdzałem na stronie krzyzaka i ich tam niema (on ma kody do Galanta)
Ma ktoś namiar na stronke gdzie dam rade odczytać te błędy?? |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 12-09-2007, 19:56, w całości zmieniany 1 raz |
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 677 Skąd: RAWA MAZ
Wysłany: 30-08-2007, 19:38
| Zapytaj SAMELA.on jest w temacie. |
_________________ Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
SAMAEL [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2007, 22:06
jutro ci znajdę. o tej porze nie chce mi się do warsztatu iść |
przygoda [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2007, 11:49
znalazł może ktoś już te kody? ja cały weekend siedziałem w necie i do 420A znalazłem kody tylko na amerykańskiej stronie http://www.2gnt.com/nuke/...article&artid=8
według tego opisu ja mam błąd 32 który oznacza :
PO403 32 EGR solenoid circuit Harness and connector / Electric EGR transducer solenoid / EGR valve / EGR tube clogged / Vacuum hoses
CO to znaczy po naszemu i gdzie to się znajduje |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2007, 05:35
Zawór EGR (EGR valve) to taka pierdółka ktora czasem przepuszcza czaesc spalin do ponownego dopalenia. Zerknij na stronie Krzyżaka, tam jest instrukcja zablokowania tego zaworu, na zdjeciach w niej zawartych jest ten zawór wraz z miejscem jego wystepowania.
P.S. Odlaczenie podcisnienia z tego zaworu spowoduje jego nieotwieranie tak? Jesli tak to czy trzeba zostawic ten przewód podcisnieniowy z "wolnym końcem" czy zatkac go, czy moze nia ma to zadnego znaczenia? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-09-2007, 18:03
| mitutoyo napisał/a: | | czy zatkac go? |
tak |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2007, 20:10
| Dziękuję, na szczeście tez mi sie tak wydawalo,wężyk zatkany. |
Cizes [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2007, 20:28
Ja mam kody
12
35
55
i tez niewiem co one oznaczają a ecli dalej nie chce palicna 4 cyl... |
DevilNS [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2007, 23:01
| Ostatnio zmieniony przez DevilNS 03-01-2008, 06:15, w całości zmieniany 1 raz |
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 203 Skąd: Pulawy
Wysłany: 11-10-2007, 23:40
| cewka zaplonowa |
DevilNS [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2007, 10:05
