Jakie świece ? |
fendiik [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2007, 11:55 Jakie świece ?
Witam, mam pytanko odnośnie świec. Instrukcja podaje ze dla silnika 4G15P (Proton 315 GLSi) świece NGK to BP5ES, natomiast na stronie NGK mozna znalezc ze dla tego silnika powinny być BP5ES-11. Czy to jakas znaczaca roznica ? Ktore w koncu sa odpowiednie, sklaniam sie do tych podanych w instrukcji... |
allias [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2007, 12:36
To sa te same. Istotne jest BP5ES, ktore mowi o temperaturze swiec. |
fendiik [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2007, 12:59
No chyba niekoniecznie takie same, BP5ES maja odstep elektrod 0.8 a BP5ES-11 1.1 wiec jakas roznica jest |
allias [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2007, 13:02
Odstep mozesz sobie sam ustawic. Zobacz pod maske i tam na naklejce powinienes miec "GAP". Ja na przyklad mam u siebie 0.039-0.044 (w inch`ach) to zawsze ustawiam na 0.042.
Ty rowniez powinienes tam znalezc jaka jest proponowana do seryjnego silnika. |
fendiik [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2007, 13:26
Hmm.. troszke sie pomylilem NGK proponuje swiece BKR6E-11 Raczej zakupie standardowe. |
allias [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2007, 13:41
BKR6E-11 naleza do grupy "cieplejszych swiec". Tym samym wieksza szczelina na to nadrobic.
Zrobisz jak bedziesz uwazal. |
fendiik [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2007, 13:43
W sumie wiem tyle samo ile na poczatku ale dzieki za zaineresowanie. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21949 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 04-09-2007, 21:57
fendiik napisał/a: | NGK proponuje swiece BKR6E-11 | To takie kup. |
fendiik [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2007, 08:49
Odpowiedz jaka dostalem od firmy Akwimat:
"Różnice miedzy BP5ES a BKR6E-11 :
B-średnica gwintu 14 mm rozwartość klucza 20,8mm
P- wyciągnięta końcówka izolatora
5- wartość cieplana
E- długość gwintu 19 mm
S - miedziany rdzeń
BK - średnica gwintu 14 mm rozwarość klucza 16 mm
R- opornik przeciwzakłóceniowy
6- Wrtość cieplna
E- długośc gwintu 19 mm
- 11 - odstęp elektrod
Jak widać z porównania świece są na inny klucz pozatym różnią się waroscią cieplną i opornikiem
Do świecy BP5ES nie ma przewidzianego zmiennika z serii Vline. Linia Vline oprócz nacięcia w krztałcie litery V w środkowej elektodzie nie różni się niczym od pozostłych świec"
Koniec cytatu
Z tego wynika ze odpowiednie beda BP5ES lub BP5ES-11 - koncowka "11" oznacza tylko tyle ze standardowo odleglosc elektrod ustawiona jest na 1.1 mm, a wiec sa to takie same swiece. Mysle ze problem rozwiazany. |
