gdzie w Carismie jest czujnik polozenia walu korbowego
marcin7436
  Wysłany: 05-09-2007, 19:43   gdzie w Carismie jest czujnik polozenia walu korbowego
Witam! Bede wdzieczny za kazda informacje pomocna w ustaleniu gdzie w mojej carismie jest czujnik polozenia walu korbowego. Carisma z roku 99/00 1.8 automat. Podejrzewam ze jest to ten czunik poniewaz samochod zapala kiedy chce... Jak juz zapali to chodzi plynnie bez zadnego problemu. Z gory dziekuje za odpowiedz.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 05-09-2007, 21:02
Czujnik jest pod osłoną paska rozrządu przy najniższym kółku - vide Workshop Manual ale czy akuratnie w nim jest problem to nie wiem - workshop nakazuje sprawdzenie zgodnie z procedurą opisaną w 13A - troubleshooting
Bartek `saphire` Siębab
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 06-09-2007, 00:24
zobacz moj temat w sprawie nie odpalania po wymianie rozrzadu
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
marcin7436
Wysłany: 06-09-2007, 14:08
U mnie nic nie bylo robione przy rozrzadzie. Gdy samochod nie chce zapalic to nie ma iskry a pompa podaje paliwo. Czy ktos ma moze jakis sposob na sprawdzenie czujnika polozenia walu?
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 06-09-2007, 14:13
gdy czujnik jest padniety nie ma ani iskry ani paliwa, jak krecisz rozrusznikiem i auto nie odpala to po kilku sekundach krecenia powinna sie zapalic kontrolka od silnika
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 06-09-2007, 19:00
Jak juz się zapali to wtedy trzeba się podpiąć do MUT-II a ASO lub czegoś innego co potrafi odczytać kod usterki. Tak w ogóle to wykręcałeś świeczki i sprawdzałeś czy na nich jest iskra? (nie radzę sprawdzać iskry bez świeczek bo można ufajczyć cewki).
marcin7436
Wysłany: 06-09-2007, 21:38
Tak sprawdzalem iskre poprzez wykrecenie swiecy. Jezeli w moim przypadku nie ma iskry a pompa podaje paliwo to mam rozumiec, ze nie jest to wina czujnika polozenia walu? Dodatkowa informacja w rozwiazaniu problemu moze byc to ze samochod stal nie uzywany pol roku?
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 06-09-2007, 21:45
No to jednak trzeba sprawdzić ten czujnik a ponadto czy aby czasem cewki nie są upalone ale te to można pomierzyć omomierzem tak jak w workshopie opisują. Jeśli to nie będzie to to trzeba będzie kontynuować - po nitce do kłębka. I oby to nie był uwalony ECU.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-09-2007, 21:56
kiedy wymieniane kable WN ?
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
marcin7436
Wysłany: 06-09-2007, 21:58
Trudno mi to jest okrescic poniewaz mam ten samochod od 2 miesiecy. Kupilem go od osoby ktora wyjechala z kraju i pojazd stal nieuzywany przez pol roku.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-09-2007, 22:59
bo jak dla mnie kable mogły powiedzieć bye bye
marcin7436
Wysłany: 07-09-2007, 09:22
Ale jezeli to byly by kable to samochod by nie zapalal a jednak on zapala tylko wtedy kiedy ma na to ochote...
friendly admin
Wysłany: 07-09-2007, 09:39
Czy to silnik GDi?
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 07-09-2007, 09:49
I jeszcze pytanie czy do zwykłe 1.8 czy GDI?
marcin7436
Wysłany: 07-09-2007, 14:21
Tak jest to silnik GDI
