migajace zegary
tomeeq
Wysłany: 07-09-2007, 20:01   migajace zegary
witam. ostatnimi czasy robilem cos tam w car audio zestaw srednie niskie tony + wysokie na zwrotnicach pod wzmacniacz. wszystko fajnie lecz zauwazylem ze podczas jazdy w nocy i glosnym sluchaniu zegary migaja w rytm basu tak jakby byl spadek napiecia:/ z radiem i innymi siatelkami wewnatrz samochodu jest dobrze tylko te zegary... zauwazylem tez ze na wzmacniaczu dioda sygnalizujaca stan tez "pomiguje" czy to normalne czy cos nie tak, zadne glosniki nie sa podlaczone pod radio wszystko idzie przez wzmacniacz a ten jest pociagniety jak wiadomo z akumulatora, masa jest przyczepione do karoserii gdzies tam, nie ma zadnych przebic podczas jazdy itp wydaje sie byc wporzadku...prosze o jakies wskazowki
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 07-09-2007, 20:12
Konczy sie alternator lub za slaby akumulator.
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
tomeeq
Wysłany: 07-09-2007, 20:17
czyli jest mozliwosc ze ten alternator padnie czy da sie z tym zyc?
M4mooT
Wysłany: 08-09-2007, 16:35
najpierw powiedz lepiej jaki wzmacniacz, jaka moc i jakie kable zasilajace bo tutaj bym szukal problemu :) a jesli wszystko bedzie ok to moze bedzie potrzeba poprostu kondensator zalozyc :)
friendly admin
Wysłany: 08-09-2007, 16:43
M4mooT, dobrze gada. Zasilanie bezpośrednio z akumulatora przewodem o odpowiedniej średnicy czyni cuda :)
M4mooT
Wysłany: 08-09-2007, 16:45
Bartek napisał/a:
taa slyszalem o geniuszach co podlaczaja wzmacniacze 5mm^2 kabelkiem zasilanie wzmaka i potem sie strasznie dziwia ze im wszystko przygasa jak sluchaja muzyki :P a jeszcze lepiej jak taki zamiast zmienic kabel walnie sobie kondzia co i tak nie pomoga :)
friendly admin
Wysłany: 08-09-2007, 16:48
W standardzie jest 2mm^2........
tomeeq
Wysłany: 08-09-2007, 17:37
witam wzmacniacz mam magnata ktory nie jest mocny ma on 45 lub rms na kanal jest 4 kanalowy i walsnie kanaly sa zmostkowane na sytem na przod kabel jest 10mm bezposrednio z akumulatora
M4mooT
Wysłany: 09-09-2007, 12:27
po co zmostkowane na przod?? tak sie raczej nie robi bo sie na jakosci dzwieku traci. a co do kabli to zalezy jak dlugie i jaki bezpiecznik wg tego schematu:
http://www.fotosik.pl/pok...rwqwp7nkb1.html
