[CB4 1.6] W czasie jazdy coś "strzeliło", zgasł i |
Grzesiek84 [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2007, 14:11 [CB4 1.6] W czasie jazdy coś "strzeliło", zgasł i
Witam...
Mam problem...
W czasie jazdy w autku coś "strzeliło" - jakby jakiś bezpiecznik czy stycznik, auto zgasło i nie chce zapalić. Rozrusznik kręci ale auto nie odpala, tak jakby nie dostawało paliwa. Zawsze podczas odpalania dźwięk rozrusznika był trochę głośniejszy, teraz jest tak jakby ciszej, kręci i to wszystko, zero zapłonu, nie próbuje nawet przez chwile zapalić. Sprawdzałem bezpieczniki, wszystkie są w porządku, styczniki też wydają się OK.
Pompka paliwowa prawdopodobnie jest sprawna, słychać ją przy przekręceniu kluczyka.
Jak odłączam kostke od przewodów wysokiego napięcia i podłączam ją ponownie (przy przekręconym kluczyku) to słychać jak coś się "załącza", więc chyba też jest OK?
Poza tym auto po tym jak coś "strzeliło" od razu zgasło, a przy problemamie z wysokim napięciem mógłbym chyba jeszcze jechać, bo silnik był przecież uruchomiony?
Tuż przed tą awarią zakładany był sterownik centralnego zamka na pilota, tak więc może poszło jakieś zwarcie czy coś?
Paliwo oczywiście w zbiorniku też jest...
Czy orientuje się ktoś co mogło się stać?
Pozdrawiam. |
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 677 Skąd: RAWA MAZ
Wysłany: 11-09-2007, 14:20
| Moze pasek rozrzadu ci pekl. |
_________________ Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
wojmi1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1581 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 11-09-2007, 14:31
Grzesiek84, tak jak pisze Tomasz82, to pewnie pasek rozrzadu odkrec gorna oslone rozrzadu
i bedziesz widzial -- nie krec rozruszniukiem bo pogniesz zawory w glowicy jezeli juz nie pogioles |
Tomasz82
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 11-09-2007, 14:37
Pewnie to co przystrzale sie pogielo to juz krecenie rozrusznika reszty nie pognie.
Ale my odrazu czarny scenariusz piszemy a moze to tylko jakas drobnostka sie urwala moze kolo zamachowe bo ostanio czesto ludzie na ten temat rozmawiaja |
Fiat Albea (firma)
cy_cek [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2007, 14:41
| wojmi1 napisał/a: | | glowicy jezeli juz nie pogioles |
jak strzelił pasek (klasyczne objawy o jakich piszesz) to już głowica konkretnie dostała.
Czeka cie najczarniejszy scenariusz, silnik do kapitalki. Kasy cały worek, do wymiany zawory, prowadnice, uszczelniacze, sprawdzenie szczelności i płaszczyzny, sprawdzenie dołu (tłoki, korby) i cały nowy kompletny rozrząd.
Roboty jest tyle, że lepiej nie mówić. |
Wysłany: 11-09-2007, 14:44 OK, zaraz sprawdzę...
Zaraz sprawdzę, ale czy zachowanie auta, które opisałem jest takie po pęknięciu paska?
Czy może to jakiś przekaźnik lub coś związane z elektryką, bo zaraz po instalacji sterownika to poszło, czyli jakby nie patrzeć, po ingerencji w obwód elektryczny...
Pozdr. |
Tomasz82
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 11-09-2007, 14:45
Ale wy jestes cie odrazu chlopaka na czarny scenariusz prowadzicie hmhmmh
nie odreci obudowe i zobaczy czy jest tam pasek . |
Fiat Albea (firma)
wojmi1
Wysłany: 11-09-2007, 15:03
cy_cek, czasami mozna miec szczescie i nie pogniesz zaworow a czasami mozna rozwalic glowice
a nawet tloki --- poprostu odkrec gorna oslone paska rozrzadu -- jezeli to kwestja paska to trzeba zdjac pokrywe i sprawdzic zawory itd |
Wysłany: 11-09-2007, 16:59
Panowie mieliście racje... poleciał pasek
Ale może być dobrze, bo jak pękł to nie odwinął się, tylk został tak jak był.
Tak więc holuje auto do mechanika i czekam na wycene, czy tylko pasek czy tłoki i głowica :/
Jak będę wiedział to napiszę
Chyba trzeba będzie przyszykować troche "grosza" :/ |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-09-2007, 19:56
| A jaki miałeś założony pasek i kiedy był rozrząd robiony? |
Wysłany: 11-09-2007, 20:52
| Wymieniany był przy 190 000 km, teraz mam niecałe 250 000 i poleciał... :/ Miał wystarczyć na jakies 60 000 km, tak więc na styk... A szykowałem sie na wymiane, tylko cały czas sie jeździ i wypadło mi to z głowy :/ Nie pamiętam jaki to był pasek... |
cy_cek [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2007, 20:53
| saphire napisał/a: | | A jaki miałeś założony pasek i kiedy był rozrząd robiony? |
Romelowi strzelił przy niecałych 60 000 km i nikt nie wie dlaczego. Był Mitsuboshi i Romek zna się naprawdę rewelacyjnie na miśkach i mechanice.
| Grzesiek84 napisał/a: | | Tak więc holuje auto do mechanika i czekam na wycene, czy tylko pasek czy tłoki i głowica :/ |
I tak musi zwalać głowicę aby sprawdzić co i jak. Bez tego ciężko cokolwiek sprawdzić. Można zmierzyć ciśnienie |
Wysłany: 11-09-2007, 21:01
No to mi strzelił dokładnie tak samo... Niecałe 60 000...
Zostawiłem u mechaniora, od rana sie bierze za rozkręcanie całości i sprawdzi...
Aż się boję odebrać telefonu jak zadzwoni z kosztami.. |
cy_cek [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2007, 21:06
| Grzesiek84 napisał/a: | | Aż się boję odebrać telefonu jak zadzwoni z kosztami.. |
nie będzie mało. Pamiętaj części tylko oryginał, a napewno uszczelka pod głowicę do 16v i uszczlenicze zaworowe |
Wysłany: 11-09-2007, 21:09
| Gość coś wspominał o tych Gates'ach... Warto to brać? |
