prosba o analize wykresu z programu TMO |
piorek [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2005, 14:58 prosba o analize wykresu z programu TMO
Najpierw wykres.... obroty jalowe
Jak widac gaz puszczony, obroty ok 850 (troche nestabilne w granicy 20), w pewnym momencie wcisniety gaz..
Ale co z lambda (oxygen sensor)? Pokazuje tak bo jest uszkodzona, czy raczej pokazuje rzeczywistosc tylko ECU zmienia wartosci mieszanki.. Jak myslicie, czy mozna jakims paramtrem to zidentyfikowac?
[ Dodano: Sob Gru 10, 2005 2:00 pm ]
Inna sprawa to Przepustnica jest w pozycji 11% chyba TPS zle ustawiony? (prosze potweirdzic, zaprzeczyc) |
| Ostatnio zmieniony przez piorek 10-12-2005, 15:43, w całości zmieniany 1 raz |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2005, 15:23
11 proc to norma.
to moj wykres - ja mam lambde niesprawna (jezdze na gazie wiec i tak mi to ryba)
piorek [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2005, 15:48
Jeszcze dwa wykresy.. moze pomoze
stale obroty / spokojna jazda
przyspieszanie
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2005, 15:55
| wydaje sie byc wszystko ok - grunt to ze woltaz z lambdy przechodzi w miare plynnie od 0,1 do 0,8V - nie wiem czy to dobry zakres bo powinno byc chyba do 1V ale tego na 100proc nie wiem. |
piorek [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2005, 15:58
| Hmm.. rozumiem ze podczas wcisniecia gazu powinien podskakiwac np. do 0,9V... w czasie hamowania silnikiem 0V (duzo tlenu w spalinach).. Ale podczas jalowych i stalych to zle.. :/ Poczekajmy wiec na wypowiedz ekspertow. Wiadomo lambda troche kosztuje a nie chce wymieniac po proznicy |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2005, 16:09
heh, no powiem Ci tak - wydech korzysta ze zjawisk falowych - nie leca one caly czas
dlatego tez i wykres ma charakter falowy. to moge Ci zagwarantowac ze powinien wygladac
tak jak wyglada - tylko nie moge Ci obiecac ze to dokladnie ten zakres.
pozdr |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 10-12-2005, 16:18
Jak dla mnie lambda ok - ona tak powinna pracować. Gdzieś czytałem że skład spalin odczytuje z czasu narastania i opadania impulsu.
A jak widać ładnie pulsuje cały czas. |
piorek [Usunięty]
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2005, 23:17
czytalo sie tu i tam
tu mam wykres z szalenstw na prostej - zle ustawiony IPS - wiec na niego nie patrzcie
szybka jedynka i dwojka ale za szybko dogonilismy tych co przed nami wiec potem juz duupa... |
