[CB1 1.3] Dymi na niebiesko |
Jamaican [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2007, 13:33 [CB1 1.3] Dymi na niebiesko
Witam, moj lancer (1.3 12V) zaczął ostatnio dymic na niebiesko mylace jest to ze nie caly czas tylko powiedzmy na zimnym silniku, jak chwile polatam to wszystko wraca do normy. Powiedzcie mi czy to moga byc pierscienie i uszczelniacze zaworow czy to moze byc jeszcze cos innego ? ewentualnie jaki bylby koszt tej imprezy. Aha sprawdzalem olej nie ubywa. Jak ktos zna temat to prosze o pomoc |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2007, 15:09
Sprawdz czy nie ubywa przypadkiem plynu chlodniczego.Byc moze masz wydmuchana uszczelke pod glowica.Pozdrawiam |
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Maj 2005 Posty: 1446 Skąd: Suwałki
Wysłany: 15-09-2007, 15:33
To chyba coś z uszczelniaczami, albo za dużo paliwka dostaje z niewiadomych względów. |
_________________ Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 15-09-2007, 15:40
Ja bym obstawiał pierścienie skoro po nagrzaniu nie dymi. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 15-09-2007, 16:28
saphire napisał/a: | Ja bym obstawiał pierścienie skoro po nagrzaniu nie dymi. | A nie przypadkiem uszczelniacze? |
saphire
Wysłany: 15-09-2007, 17:07
Uszczelniacze jak mi poszły w Corsie to bez względu na to czy zimna czy ciepła była nie dymiło ale olej brała (pewnie w kacie się dopalał) - u kumpla kat był wycięty więc jak uszczelniacze mu zdychały to dymiło bez względu na to czy silnik był ciepły czy zimny. Natomiast jak mu pierścienie zeszły to na zimno kopciło ale na gorąco nie - widocznie rozszerzalność cieplna materiałów jest tak dobrana że się uszczelniają na gorąco. Uszczelniacze zaworowe w Corsie to były takie małe gumeczki o średnicy otworka trzonka zaworu i długości może z pół centymetra więc nie sądzę by się rozszerzały czy kurczyły od temperatury aż tak by coś uszczelniać. Aczkolwiek nie ma rzeczy niemożliwych - robiąc silnik lepiej od razu załatwić obie sprawy naraz. |
Jamaican [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2007, 22:48
Jutro jade miska sprawdzic co go boli. Plynu chlodniczego tez nie zabiera. Teraz jak mozecie to powiedzcie mi jedna rzecz obstawiajac ze bede to pierscienie to jaki bedzie koszt tych pierscieni ? |
Wysłany: 16-09-2007, 10:09
Jamaican napisał/a: | Teraz jak mozecie to powiedzcie mi jedna rzecz obstawiajac ze bede to pierscienie to jaki bedzie koszt tych pierscieni ? | Same pierścienie max. 200 zł, ale dochodzi wiele innych spraw. Trzeba zdjąć głowicę i dać ją do planowania i sprawdzenia (ok. 100 zł). Uszczelka pod głowicę (ori 100 zł), uszczelniacze zaworowe (tylko ori ok. 4 zł szt.x12), nowy olej i filtr (ok. 100 zł). No i robocizna kilkaset zł. |
furman88 [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2007, 14:10
też mam podobny problem i jak miałbym wymieniać to wszystko to nie wiem czy nie bardziej by mi sie opłacało kupic używany silnik.... poczekamy zobaczymy |
Jamaican [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2007, 22:13
zalalem dzisiaj miska suprema 98 bo znajomy podpowiedzial mi ze to dymienie moze byc tez wina paliwka i misiek nie dymi ale nie zaszkodzi sprawdzic wczesniejszych podejrzen |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2007, 22:49
furman ile twoje auto ma na budziku?
furman88 [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2007, 17:10
Bastek napisał/a: | furman ile twoje auto ma na budziku? |
165 tys |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 18-09-2007, 17:01
Furman , 165 tys przy tym silniku to dopiero dobrze dotarty motor, chyba coś ci źle licznik poazuje, albo ktoś przekręcił go z dwa razy |
furman88 [Usunięty]
Wysłany: 18-09-2007, 17:05
właśnie wiem i musze to dokładnie sprawdzić ale nie mam czasu pojechać do mechnika bo cały czas praca praca i jeszcze szkoła... ufff może coś wyskrobie czasu bo sprawdzić to wszystko to priorytet |
