[CA4A 1.6] tłumik końcowy od GTi do GLXi
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 27-09-2007, 11:44   [CA4A 1.6] tłumik końcowy od GTi do GLXi
Muszę za jakiś czas wymienić końcowy tłumik i chciałem zapytać czy można kupić tłumik od GTi taki z dwoma końcówkami do GLXi? będzie pasował? czy jest duża róznica w cenie?
Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
SlaVkoEg
Wysłany: 27-09-2007, 22:04
ja mysle zeby w zwykllym sportowym odciac koncowke, dospawac rurki od oryginalnego i na koniec dac owalna koncowke :]
Ficu865
Wysłany: 30-09-2007, 11:47
np tak:
Kupujesz dwie takie same końcówki i montujesz. Najlepiej zanieść do gości zajmujących się tłumikami juak nie masz takich zdolności :mrgreen:
SlaVkoEg
Wysłany: 30-09-2007, 11:52
ja np. chcialbym zeby go bylo slychac a nigdzie jeszcze nie spotkalem sie ze sportowym tlumikiem to colta a zwykly raczej nie podejdzie bo wahacz przeszkadza tak wiec jak sobie poradzic z tym fantem??
Ficu865
Wysłany: 30-09-2007, 12:03
podejedzie spokojnie. Trochę modyfikacji, ewentualnie po skosie i będzie git. Sporo osób na forum tak właśnie ma zrobione.
Wysłany: 30-09-2007, 12:22
SlaVkoEg napisał/a:
Żaden problem.
U mnie tłumik ma długość 38 cm, średnica puszki zewnętrzna 11 cm, średnica końcówki ok. 7,5 cm. Trzeba po prostu wspawać w ten tłumik rurę (ja mam 7 cm średnicy), która biegnie dokładnie tak jak oryginalny tłumik tylko nieco wyżej. Dzięki temu nie widać jej pod zderzakiem. Mniej więcej w połowie długości tłumika, który biegnie dokładnie pod podłużnicą, jest w niej nagwintowany otwór na śrubę 8 mm (popularna "trzynastka" lub "dwunastka" klucz). Dorabiasz uchwyt w kształcie litery L, dopasowujesz jakąś gumę od tłumika i przykręcasz uchwyt do podłużnicy i drugi koniec gumy do obejmy tłumika. I wszystko gra. Jeśli odpowiednio wspawasz rurę i porobisz jej łuki to tłumik nawet kiedy będzie mógł się "kiwać" to nie ma o co pukać . Mój akurat jest sztywno zawieszony.
Ficu865
Wysłany: 30-09-2007, 13:30
Hugo napisał/a:
ale mam de javue czy jak to się tam piszę :wink:
