nie pali z kluczyka .................
aligator
Wysłany: 28-09-2007, 11:54   nie pali z kluczyka .................
mam kolejna sprawe do was tzn.
motor przestał palić z kluczyka, po przekręceniu słychac jakiś przekaźnika ale nic się nie dzieję, teraz odpalam guzikiem podciągniętym bezpośrednio od akumulatora
pozdarwiam
Aligator
Slaw
Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Wysłany: 28-09-2007, 13:43
Hej.prawdopodobnie poluzowała się śrubka z tyłu stacyjki,ustaw plastik ze stykami i dokręć mocno.Powinno być ok.pozdrawiam
franz
Wysłany: 29-09-2007, 13:06
u mnie pomogło :wink:
dzięki wielkie
Slaw
Śmigma
Wysłany: 29-09-2007, 22:00
Hej.To bardzo dobrze,jak się powtórzy ta sytuacja to powtórz procedurę dodając klej do gwintu i powinno być cacy na zawsze.Pozdrawiam
aligator
Wysłany: 30-09-2007, 14:39
mi nie pomogło :( co to może jeszcze być, za chwile ide jeszcze przeczyscić kabel od masy
Chi-Man
Wysłany: 30-09-2007, 15:45
aligator napisał/a:
A masz oryginalny (lub inny) imobilaizer? Jeśli tak przyjżał bym się stykom siedzących w nich przekaźników. W przypadku oryginały może być też trafiony komputer ETACS - chodź ten rzadko wysiada... Czy pisząc o przekaźniku, który słychać masz na myśli automat rozrusznika (z kąd dochodzi ten dźwięk)?
Pozdrawiam.
ps: przy ECU masz jeszcze podwieszone takie cuś: ;)
jest to główny przekaźnik, dość skomplikowane cudeńko jak na przekaźnik. Najlepiej podmienić gdzieś na próbę...
Ostatnio zmieniony przez Chi-Man 31-03-2009, 03:54, w całości zmieniany 2 razy
aligator
Wysłany: 30-09-2007, 16:09
dźwięk dochodzi z okolic deski rozdzielczej, jest imobilajzer ale on raczej działa gdyż teraz gdy rozrusznik podpiety jest na krutko z akumulatora, po nie odbezpieczeniu imobilajzera silnik nie odpali
Chi-Man
Wysłany: 30-09-2007, 16:16
Jeśli dźwięk dochodzi w momencie przekręcania kluczyka, ustal skąd dochodzi. A próbowałeś podmienić na chwilę samą stacyjkę? Ona też ma dość delikatne styki... Więcej pomysłów nie mam...narazie ;)
pozdro.
aligator
Wysłany: 30-09-2007, 17:45
jutro będe dalej działałał
A tak przy okazji CHI-MAN pisałeś kiedyś że masz sprężyny jakieś wzmacniane do kombi za zbyciu, przydałybymi się też amortyzatory na tył
Chi-Man
Wysłany: 01-10-2007, 22:07
aligator napisał/a:
Mam na pewno takie wzmocnione sprężyny, problem w tym iż nie wiem które to są a mam tego trochę ;) Po prostu nie pamiętam dokładnych wymiarów tylnych sprężyn w kombi...na usprawiedliwienie mogę tylko napisać iż zawsze jeździłem sedanami :P
Jak mi któryś z Was wreszcie poda te wymiary, napiszę ile kompletów i jakich mogę wam zaoferować...
Jeśli chodzi o amortyzatory to tylko nowe, najlepiej KAYABA...za montowanie starych truposzy BAN Z FORUM - ot taki żarcik ;)
A wracając do Twoich problemów z zapłonem, nadal będę się upierał przy imobilajzerze. Te cudeńka mają zazwyczaj dwa obwody odcinające, które 99% firm montujących alarmy wykorzystuje w ten sam sposób. Tj. jeden obwód odcięcie zapłonu tudzież całej stacyjki, drugi odcięcie sterowania pompy paliwa. I to co Ci pyka pod deską w momęcie zapłonu to zapewne przekaźnik imobilajzera...
Pozdrawiam.
