zwiększenie mocy w Galu 96 2.0 td 4d68
will
  Wysłany: 02-10-2007, 23:16   zwiększenie mocy w Galu 96 2.0 td 4d68
Czy można podkręcić troszkę moc w Galu za pomocą chipa bez większej ingerencji w silniki bez zwiększenia spalania .czy wymiana na sportowy filtr powietrza i wydech podniesie troszeczkę moc. jaka moze być cena takiego chipa z góry dziękuje za porady
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-10-2007, 23:23
will napisał/a:
Nie - nikt tego nie robi bo ten silnik jest delikatny.
will napisał/a:
Nie - tego się nie da zrobić
will napisał/a:
:shock: :roll: :lol: taki to tylko w Erze. Moc beirze się z ilości paliwa jaką samochód jest w stanie spalic w jednostce czasu a dokładniej z energii jaką jest w stanie wyzwolić z tego spalania.
Więcej mocy= większe spalanie. Nie ma mocy z czystego powietrza.
will napisał/a:
Sportowy? Będzie głośniej ale nie sądzę żeby było szybciej - nie w tym dieslu.
Wolny wydech podnosi moc. W turbo. Sprawdź. Moim zdaniem wyrzucasz kasę w błoto.
Jeżeli chcesz tuningować diesla Mitsu to jesteś o ile pamiętam 7. Poprzednich 6 odpuściło. Ten diesel jest nietuningowalny. I generalnie dość delikatny. Zadbaj o regularną regulację zaworów i sprawdź te pastylki regulacyjne ne rozrządzie.
Thomas Jefferson said:
Just think...
will
Wysłany: 02-10-2007, 23:28
w sumie o to mi chodził byłem tylko ciekawy czy jest taka możliwośc bardziej mi chodziło o polepszenie elasyczności niż na usportowieniu tej jednostki dzieki :)
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 02-10-2007, 23:48
will, diesle Mitsu są/były zacofane technologicznie. I to jest główny powód dla którego Mitsu kupowało swoje diesle od
Renault - Carisma i SS
VW - Grandis, Outlander i chyba obecnie LancerX
PSA - Outlander
Podobno ma się to zmienić.
Just think...
will
Wysłany: 03-10-2007, 00:02
Mam jeszcze jedno pytanie zadałem to w innej części ale może będziesz wiedział coś na ten temat natomias zauważyłem że swiatła oraz podświetlenie deski rozdzielczej pulsuje mi znaczy się delikatnie przygasa i rozświetla się a to występuje podczas zwiekszania obrotów wraz z zwiększeniem obrotów częstotliwość pulsowania się nasila czym to może być spowodowane ja podejrzewam regulator napięcia ale nie jestem pewny spotkałem się z tym po raz pierwszy
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 03-10-2007, 00:12
Tzn jak dodasz gazu jest jaśniej? czy robi się jaśniej/ciemniej na zmianę?
Może to oznaczać różne rzeczy - sprawdź napięcie ładowania ~14,3 V o ile pamiętam powinno być i akumulator. Jak jest stary i zużyty może nie dać się naładować i wtedy przy zwiększonym poborze prądu to alternator musi dostarczyć do wszystkiego napięcia a nie aku (na prztykład na wolnych obrotach w korku)
Co może być o tyle nieprzyjemne, że alternator wreszcie padnie (mostek diodowy się podda)
Sprawdź co i jak i bedziemy szukać przyczyny.
PS
dziekuję za POMÓGŁ
Just think...
will
Wysłany: 03-10-2007, 00:23
robi się na zmiane jasniej i ciemniej powyzej 2000tys obr na wolnych nie zauwazyłem tego akumulator jest 100 ma ponoć dopiero dwa lata
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 03-10-2007, 00:26
will napisał/a:
akumulator jest 100
A jaką pojemnośc powinien mieć? Nie jest za duży?
Just think...
will
Wysłany: 03-10-2007, 00:33
jak kupowałem to powiedział mi sprzedający że nie ma co zakładać mniejszego i ten jest odpowiedni ale w książce serwisowej wyczytałem że chyba powinien mieć 64Ah albo 52 ale nie jestem pewny bo są oznaczenia i nie wiem któro jest do jakiego silnika jedno 75D26R to odnosi się do 52Ah i 95D31R do 64Ah
Artoos
Wysłany: 03-10-2007, 14:56
Może jednak jest dla Ciebi Will i innych ropojadnych nadzieja. Instalacja zasilająca silnik diesla...wodą pomysłu Jana Gulak. Informacje link:
http://darmowa-energia.eko.org.pl/
Bardzo możliwe, że to działa...
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 03-10-2007, 18:12
will napisał/a:
:?: :shock:
will napisał/a:
raczej na pewno
Aku o zbyt dużej pojemności to zabójstwo dla alternatora - taka studnia bez dna, którą Twój alternator próbuje ciągle naładować kosztem innych ukladów elektrycznych.
Podjedź do elektryka samochodowego. Zobacz co on Ci powie.
Just think...
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 03-10-2007, 18:42
Artoos napisał/a:
Może jednak jest dla Ciebi Will i innych ropojadnych nadzieja. Instalacja zasilająca silnik diesla...wodą pomysłu Jana Gulak. Bardzo możliwe, że to działa...
Wydaje mi się że już kiedyś coś o dodatkowym wtrysku wody lub pary wodnej do cylindrów w dizlach chyba okrętowych słyszałem jeszcze w czasach ogólniaka ale na pewno nie o pomyśle J.Gulaka.
Już dawno się zastanawiałem dlaczego mój GDI zdecydowanie lepiej ciągnie jak jest duża wilgotność a najlepiej jak jadę we mgle lub w kolumnie aut i woda jest wręcz rozpylana przez ich koła - widać GDI podobnie jak dizel też lubi zassać odrobinę wilgoci bo wyraźnie lepiej wtedy idzie o czym się już wielokrotnie przekonałem.
Bartek `saphire` Siębab
Artoos
Wysłany: 03-10-2007, 18:58
Właśnie zastanawia mnie czy w benzynie też to by działało. W końcu mniejsze sprężanie, więc mniejsze ciśnienie i wyższa temp. spalania, więc powinno.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 04-10-2007, 23:18
saphire napisał/a:
woda zawarta w powietrzu schładza mieszankę. Im zimniejsza tym gęstsza mówiąc wprost więcej tlenu. Więcej tlenu - więcej mocy ;-) ale bez turbo to d u p o hamownia może oszukiwać ;-)
Just think...
Artoos
Wysłany: 11-10-2007, 07:36
No coz ,ten patent chyba dziala nieco inaczej (odsylam do lektury linku) bo goraca para to raczej nie schlodzi mieszanki...
