[CA1A 1.3] Trzęsie przy odpalaniu. Co to może być? |
davido19pce [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2007, 12:05 [CA1A 1.3] Trzęsie przy odpalaniu. Co to może być?
| Dzisiaj gdy odpalalem swojego colciaka ok 8 dziwnie sie zatrzasl az sie przestraszylem nigdy tak nie robił, niby dzien nie byl na chodzie bo nie mialem potrzeby nim jezdzic ale watpie ze to jest powod. Mysle ze to przewody, moze sa zle podlaczone. Niech ktos pomoze:( |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 11-10-2007, 21:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11-10-2007, 13:16 Re: problem z gli
| davido19pce napisał/a: | | Mysle ze to przewody, moze sa zle podlaczone. | Niby jakim cudem? Grzebałeś tam coś? Same by się źle nie podłączyły. |
Wysłany: 11-10-2007, 13:17
| wymieniane byle na nowe ale 3 tygi nie bylo zadnych problemow |
Wysłany: 11-10-2007, 15:11
| To sprawdź czy dobrze "siedzą" na świecach i w kopułce i czy nie mają przebić. Jakiej firmy masz przewody? |
Wysłany: 11-10-2007, 15:57
ok
przewody mam firmy SENTECH nie wiem czy to dobre czy nie ale jak za darmo to co tam;) |
Wysłany: 11-10-2007, 19:18
| davido19pce napisał/a: | | SENTECH | to dobre przewody, więc sprawdź czy dobrze "siedzą". |
Wysłany: 11-10-2007, 19:21
to dobze ze dobre
a moze zle sa podpjete bo sam je podpinalem i moze zle podpiolem |
Wysłany: 11-10-2007, 21:01
| davido19pce napisał/a: | | a moze zle sa podpjete bo sam je podpinalem i moze zle podpiolem | Co to znaczy źle w tym przypadku? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 11-10-2007, 21:09
davido19pce, | davido19pce napisał/a: | | Dzisiaj gdy odpalalem swojego colciaka ok 8 dziwnie sie zatrzasl az sie przestraszylem nigdy tak nie robił, niby dzien nie byl na chodzie bo nie mialem potrzeby nim jezdzic ale watpie ze to jest powod. |
Z tego wynika tylko tyle, że silnik sie zatrząsł po raz pierwszy.
| davido19pce napisał/a: | | Mysle ze to przewody, moze sa zle podlaczone. | Na jakiej podstawie?
| Hugo napisał/a: | | Same by się źle nie podłączyły. | Dokładnie
| davido19pce napisał/a: | | moze zle sa podpjete bo sam je podpinalem i moze zle podpiolem | I wyszło po 3 tygodniach? Nie sądzę
Opisz co robiłeś w samochodzie ostatnio. Opisz dokładnie jak to trzęsienie wyglądało.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 11-10-2007, 21:38
Dzisiaj po raz pierwszy nim zatrzeslo odkad zmienilem przewody, moze dlatego ze rano bylo zimno
Ale tak mysle ze gdybym je zle popial to bym wcale nie odpalil.
Wiec dobrze musza byc podpiete, a moze dwa sa nie na swoim miejscu.
[ Komentarz dodany przez: Hubeeert: 11-10-2007, 21:51 ]
Popracuj trochę nad stylem i literowkami w tym co piszesz.
Bardzo proszę. |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 11-10-2007, 21:48, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Wysłany: 11-10-2007, 21:49
A może Kolego to nie jest spowodowane przewodami tylko czujnikiem temperatury?
Objawy pasują - zimno=źle odpala. |
Just think...
Wysłany: 12-10-2007, 07:30
no to co mam z tym zrobic??
nie chce zeby mi zima sie rozkraczyl |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-10-2007, 07:55
| Zacznij od sprawdzenia i ewentualnej wymiany czujnika temperatury silnika. |
Wysłany: 12-10-2007, 08:21
| A może kolego masz oberwaną którąś poduszkę pod silnikiem? |
Wysłany: 12-10-2007, 09:52
oO... to brzmi powaznie
[ Dodano: 12-10-2007, 18:06 ]
jak narazie wszystko jest wporzadku, |
