[ALL] Gdzie znaleźć dziurkę na kabelek |
TKJ [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 21:16 [ALL] Gdzie znaleźć dziurkę na kabelek
Chce osadzić w okolicach zderzaka przedniego czujnik od termometru. Nie chce rozbierać całego samochodu a chciał bym wykorzystać otwory technologiczne Colta 98 1.3. Proszę o dobre rady.
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 13:37, w całości zmieniany 1 raz |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2007, 08:17
Przyjzyj sie okolicy gdzie umieszczona sa pedlay.Byc moze uda ci sie tamtedy cos poprowadzic.Pozdrawiam
PS.Jesli chodzi o czujnik temp to najprosciej umiescic do w lusterku zewnetrznym.Tak jest bynajmnie rozwiazane to np w audi. Pozdrawiam |
Student
Wysłany: 16-10-2007, 08:26
Nie mam Colta ale z tego co mi się wydaje to otwory technologiczne są z obu stron, przy kierowcy idzie większa wiązka a przy pasażerze mniejsza (kilka kabli) więc nie ma problemu z przeciśnięciem w tych miejscach.
Proponował bym przesadzanie od strony maski jakiegoś drutu np. wiazałkowego i jak przejdzie to do niego podwiązać przewód i w drugą stronę |
Wysłany: 16-10-2007, 09:47
W scianie grodziowej muszą być jakieś gumowe zaślepki. W CAO jest taka duża, owalna, za deską rozdzielczą. I właśnie przez nią mam pociągnięte kable od termometru oraz kabel zasilający do subwoofera. W CJO też będzie jakaś zaślepka.
Czujnik termometru mam przykręcony pod zderzakiem i niestety gdy auto jest rozgrzane i się zatrzymam to zawyża wynik |
kordiank2
Mitsumaniak MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Maj 2005 Posty: 704 Skąd: Boćki - podlaskie
Wysłany: 16-10-2007, 17:34
| Student napisał/a: |
chyba miałeś na myśli drut od "pastucha"
a tak na poważnie pomysł z lusterkiem jest Ok. Ściągasz tylko zaślepkę, a potem drobne prace ręczne przy rozebraniu lustra i wklejeni czujnika gdzieś do środka - jeśli masz podgrzewane lusterko to przyczep czujnik wewnątrz obudowy od przodu albo sprawdzaj temperaturę przy wyłączonym podgrzewaniu osobiście od temperatury wolę inne wskazania: poziom ładowania bateryjki, ciśnienie oleju lub paliwa (o turbie nie wspomnę) |
_________________ taka prawda i lepiej naucz się w zgodzie z nią żyć - zapamiętaj: jest jak jest, nie jak powinno być
DZIEŁA na SZTUKI |
