[CA5A 1.8] witam !Jestem nowy ! a juz kłopoty.... |
marcinrs [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2007, 22:16 [CA5A 1.8] witam !Jestem nowy ! a juz kłopoty....
Posiadam colta 1,8 gti g93 .,padł motor(panewka) i potrzbuje wału lub całego silnika.Podobno od carismy 1,8 pasuje ale nie jestem pewny . prosze o rade!
Pozdrowionka dla wszystykich! |
Ostatnio zmieniony przez harpagan 18-10-2007, 23:09, w całości zmieniany 1 raz |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 18-10-2007, 22:22
Jeśli to 4G93 SOHC to pewnie taki sam jak w niektórych carismach - nie 1.6, nie GDI, nie DID tylko właśnie 1.8 SOHC |
pawel129 [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2007, 22:23
ooo widzę że kupiłeś szeroko omawianą sztukę na tym forum Współczuję awarii i szkoda że nie trafiłeś tutaj wcześniej.. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 18-10-2007, 22:30
saphire napisał/a: | Jeśli to 4G93 SOHC to pewnie taki sam jak w niektórych carismach - nie 1.6, nie GDI, nie DID tylko właśnie 1.8 SOHC |
niestety w colcie GTi jest 4G93 DOHC... |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2007, 22:41
Ale wał jest taki sam:) |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 18-10-2007, 23:06
Wał podejdzie od Carismy GDI
Skontaktuj sie z Bartkiem powie Ci dokladnie z ktorych lat i czego szukac |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
marcinrs [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2007, 23:12
dzięki za tak szybką pomoc! silnik tam jest 4g93 dohc . katalogi podaja rozmiar panewek taki sam jak w carisma ,a do gościa jak dzwoniłem w spawie wału to powedział że cały dół jest taki sam łącznie z blokiem bo kod 4g93 to nic innego tylko kod całego dołu silnika! |
Mateo567 [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2007, 00:59
rzeczywiscie szkoda ze nie trafiles tutaj wczesniej, nie chce nic mowic a tym bardziej w jakis sposob obrazac Cie lub nasmiewac ale to auto to raczej pomylka wes go sprzedaj i to bedzie najlepsza i rozsadna decyzja... nie pakuj kasy w niego no chyba ze masz jej za duzo to spoo pozdrawiam !! |
saphire
Wysłany: 19-10-2007, 07:30
Czyli ten 4G93 w tym Colcie to taki sam jest jak w Carismie GDI tyle że nie ma wtrysku bezpośredniego a pośredni jak w zwykłym 1.8 |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6984 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 19-10-2007, 08:15
Porządkując:
Dół silnika cały od Carismy GDi nie pasuje - blok, cała przednia ściana silnika, pompa oleju i tłoki są inne
Nadają się:
- wał
- korbowody
- panewki główne
- panewki korbowe z roczników 95-99
Trenujemy obecnie z Harpaganem takiego Frankensztajna (GDi na części czeka na odbiór, a GTi rozebrane na śrubeczki w garażu)..... jak napotkamy jakieś kłopoty, będziemy pisać |
_________________ Pozdrawiam
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 19-10-2007, 10:08
Bartek napisał/a: | jak napotkamy jakieś kłopoty, |
Niech Ci to nawet do glowy nie przychodzi |
marcinrs [Usunięty]
Wysłany: 21-10-2007, 22:04
MATEO ,dzieki za rade tylko nie wiem co masz na mysli ? dlaczego szkoda pakowac kasy w to autko ,coś wiesz na temat tego samochodu ,jakas jego historia .?ja wiem że napewno ten silnik był juz rozbierany bo to widac a poza tym miał jeszce strzała z tyłu ale to jest jeszcze nic ... |
Hopar [Usunięty]
marcinrs [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2007, 21:17
tak wał od carismy gdi pasuje , przetestowałem na własnej skórze , misiek juz gada jak wsciekły . dzieki za pomoc |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 28-10-2007, 22:17
Mozesz opisac konkretnie krok po kroku jak reanimowales silnik? ( tzn co oprocz walu wymieniales i czy byly to nowe czesci czy tez przeszczepione z cari?)
Bylbym wdzieczny |
