Przesunięty przez: karolgt 25-10-2007, 21:06 |
[C50]Halogeny |
marqs_b [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2005, 11:29
Jak coś znajdziesz to prosimy o informacje i fotki mile widziane
pozdrawiam |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2005, 11:50
Wlasnie, jak znajdziesz to kup tez dla nas Dla mnie koniecznie z przelacznikiem i kostkami albo cala instalacja |
marqs_b [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2005, 12:04
hehe
Dobrze by było!! |
chwalow [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2005, 16:10 haloooogeny
Witajcie.
Są dwie możliwości ori....
1. atrapa z halogenami - grill pomiedzy światłami - był robiony w jakiejś tam fajnej wersji
2. halogeny tego zderzaka
Ja wybieram jednak atrape (grill) z halogenami bo zderzak mam z 1.8 GTI a tam miejsca na halogeny juz niema a autko wygląda zupełnie inaczej - na wiosne b ede to skladal teraz zwyczajnie czekam na paczke- jak przyjdzie zrobie fotki grilla.
Dodam że ten gril pasuje także do Cotlów |
marqs_b [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2005, 19:36
Czekamy na fotki;)
opcja 2 tez jest ciekawa, o ile beda pasowaly na 100%
jeszcze jedno ile kosztuja?
PS. Przepraszam, ale nie wiem o co chodzi z tym ori... poczatkowo myslalem, ze to producent, ale na sieci nic nie moge o tym znalesc ;(
Dziekuje;)
chwalow [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2005, 21:59 :)
ori= oryginalne
koszt ok 300 pln z elementami mocującymi.
pozdrawiam |
marqs_b [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2005, 22:37
hehe ;]
dziekuje za informacje hihi
a ja przejzalem wszystkie stronki na Google z slowem ORI hehe
Raczej poszukam zamiennika, a dokladniej takiego ktory nie odpadnie podczas jazdy, bedzie wygladal estetycznie i swiecacego.
Wybieram opcje 1 (patrz wyzej)
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Posty: 461 Skąd: Śląsk
Wysłany: 30-12-2008, 17:13
Witam. Odnośnie halogenów do C50 mam pytanie. Udało mi się kupić swego czasu z demobilu oryginalne do zderzaka. Kiepsko wyglądały, ale oczyściłem obudowę z rdzy. Środek też wyglądał nieciekawie. Dałem więc do zakładu, który je rozebrał i położył nową warstwę odbłyśnika i skleił na nowo.
Teraz wypadałoby podłączyć. Z tego co widzę różne C50 i Lancerki C60 zresztą podobnie, to sporadycznie mają halogeny w zderzaku. Za zaślepkami w zderzaku żadnych przewodów nie ma. Na desce oczywiście również nie mam żadnego dodatkowego przełącznika. Czy to oznacza, że instalację pod halogeny trzeba ciągnąć od podstaw, czy może coś jest do czego można się wpiąć ??
Pozdrawiam, |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 30-12-2008, 19:12
| Raczej trzeba bedzie pociagnac instalacje i kupic nowy schowek ten po lewej stronie kierownicy |
_________________ Gaz jest... tani
Mój Galant |
Wysłany: 30-12-2008, 19:43
Jeżeli nie masz klimy, a pewnie nie masz można zgrabnie zamontować coś takiego w miejscu zaślepki:
http://allegro.pl/item516...kragly_f_v.html
Pasuje idealnie. Instalację musisz robić od podstaw, ale nie jest to bardzo skomplikowane, więc nie powinno być z tym problemu.
Życzę powodzenia! |
juar_78
Wysłany: 30-12-2008, 21:58
brodzky - oryginalny schowek z włącznikiem przednich przeciwmgielnych chętnie bym kupił, ale z tego co czytałem na forum to biały kruk )).
bartek_nkm - ten przełącznik jeśli rzeczywiście pasuje do tej zaślepki (oczywiście, że klimy nie mam) to fajne rozwiązanie. Sam myślałem wcześniej o tym, aby zamontować coś w okolicach schowka po lewej stronie (tam gdzie korektor jaskrawości podświetlania deski), ale po co kaleczyć plastiki. Dzięki za linka :
Sama instalacja pewnie nie jest trudna. Nawet jak sam sobie nie poradzę to każdy elektryk to zrobi - trochę kalbli, przekaźnik i bezpiecznik. Generalnie pociągnięcie kabli w komorze silnika to prosta sprawa się wydaje. Gorzej wg. mnie (nie mam pojęciia którędy to zrobić) z "przebiciem" się z komory silnika do kabiny pasażera . |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 30-12-2008, 22:55
| juar_78 napisał/a: | | Gorzej wg. mnie (nie mam pojęciia którędy to zrobić) z "przebiciem" się z komory silnika do kabiny pasażera | W każdej ścianie grodziowej są gumowe zaślepki, specjalnie po to aby przez nie przeciagać kable. W Colcie jest chyba za schowkiem pasażera. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 31-12-2008, 01:03
juar_78, zapoznaj się : http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=199
oraz zajrzyj do : Forum MitsuManiaki.com Strona Główna » Warsztat » Downloads » Downloads - Mitsubishi Service Manuals » COLT/MIRAGE |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
juar_78
Wysłany: 31-12-2008, 14:54
Dziękuje za podpowiedzi. Poczytam te linki. Mam tylko nadzieje, że nie będę musiał demontować całej deski - za to wolałbym się nie brać - po pierwsze brak miejsca (garażu, etc.) a po drugie bałbym się, że tego nie poskładam jak się należy
Do Siego Roku wszystkim właścicielom Mitsubishi i nie tylko . |
szkodnik
Auto: Colt C52 GLXi 1.5 12V 91r
Wysłany: 10-11-2009, 11:33
Czy światła przeciwmgielne z takiego miśka
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C10484131
będą pasowały do oryginalnego zderzaka metalowego z colta? |
_________________ Colt C52A 1.5 12V GLXi 91r.
Colt C52 1.5 (gaźnik) 90r. |
