Ogłoszenie |
[E32A 1.8] Sprawdzenie poprawności ustawienia rozrządu? CZY |
lachal [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2007, 16:03 [E32A 1.8] Sprawdzenie poprawności ustawienia rozrządu? CZY
Jestem właścicielem Galanta od 2001 r. (mechanicznie niezaawansowanym, samochód do tej pory nie zmuszał mnie do zgłębienia tajników jego budowy). Ostatnio wymieniałem rozrząd i od tej pory samochód pracuje zupełnie inaczej (objawy pasują do źle ustawionego balansu na pompie oleju, tj. wibracje ok. 3000 o/min.). Oczywiście mechanik zarzeka się, że wszystko ustawił dobrze, tj. na znaki (o potrzebie sprawdzenia poprawności ustawienia balansu nie wiedział).
Teraz moje pytanie:
zdjąłem górną osłonę rozrządu, przetoczyłem samochód tak, aby znaki na kole wałka rozrządu się zgadzały i sprawdziłem śrubokrętem otwór diagnostyczny dla balansu pompy oleju (wszedł),
czy to znaczy, że rozrząd jest ustawiony dobrze i przyczyny wibracji należy szukać gdzie indziej?
Czy może wszystkie znaki w rozrządzie zgadzają się przy prawidłowym ustawieniu balansu raz na kilka obrotów wałka rozrządu?
Pomożecie? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 22-10-2007, 16:15
Możliwe, że wałek balansowy przy pompie jest dobrze ustawiony, aczkolwiek niekoniecznie, bo np u mnie też wchodził (śrubokręt), ale znak był gdzie indziej. Możliwe również (co byłoby trudniejsze) że jest źle ustawiony drugi balans... Ale to musiałbyś rzucić okiem na znak przy nim. Chyba, że ktoś wie jak sprawdzić to inaczej ? |
by Krzyżak
(Obecny)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
