Przerywanie |
Pawell [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2007, 18:00 Przerywanie
| Od dluzszego czasu mam maly problem, az wkoncu teraz postanowilem sie za to zabrac. Mianowicie gdy zaczyna mrugac rezerwa (sprawdzalem i jest wtedy w baku ok 7-8l) a czasem nawet troche wczesniej przy szybszym wejsciu w zakret silnik zaczyna przerywac, a czasem nawet gasnie. Co moze byc przyczyna? |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2007, 18:06
| Jak skręcasz to waszka siłą bezwładności,układa sie po jednej stronie baku i pompa zasysa paliwo z powietrzem. |
Pawell [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2007, 18:10
Tyle, ze wczesniej tak nie bylo |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2007, 18:18
| A jestes pewnien ze jak jest conajmniej cwierć baku paliwa to nie ma tego problemu? |
Pawell [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2007, 18:21
| Wtedy nie ma, zaczyna sie w okolicach rezerwy i podzczas rezerwy. |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2007, 18:29
| Niebardzo wien jak ten uklad zasysania paliwa jest zbudowany ale moze pompa ciagnie paliwo przez jakis wężyk i ten wezyk jest dziurawy gdzies tuż nad swym dolnym końcem i tamtendy zasysa powietrze. |
ziele477 [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2007, 20:20
| abo może masz troche wiecej syfu w baku i jak jedzież w zakręcie ciągnie więcej syfu niż paliwa |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2007, 22:15
| Wtedy filtr by zapchało |
Mateo567 [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2007, 22:25
ja mam tak u siebie w cao jak juz jest rezerwa i gdy skrecam ostro to szarpie wedlug mnie to prosta diagnoza ... nie pobiera poprostu benzyny bo jak sie przechyli i jest malo to co bedzie pobierac ?? opary ?? pozdro |
