Przesunięty przez: Hubeeert 14-05-2014, 12:29 |
Co powiecie o tej Carismie... |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 05-11-2007, 16:43 Co powiecie o tej Carismie...
Znalazłem takie oto ogłoszenie: http://motogielda.interia...how&id=C2952591
i mam kilka pytań przy okazji:
1. Co o niej sądzicie? Ktoś miał z nią do czynienia, zna ją?
2. Nie znam dobrze historii tej marki, więc zastanawiają mnie modyfikacje w tym samochodzie: lampy, pedały - czy to jest jakiś standardowy tuning czy robienie indywidualnie na zamówienie i czy wygląda to wiarygodnie?
3. Samochód ma teoretycznie przejechane 250 tyś. km (w tym 100 tyś na nowym silniku). Czy Carisma po takim przebiegu warta jest zachodu? W końcu skrzynia biegów, zawieszenie i reszta jest z większym przebiegiem. 250 tyś przez 5 lat to bardzo dużo.
4. Jakieś inne sugestie?
Dzięki za wszelką pomoc i pozdrawiam
Arthus |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 05-11-2007, 17:41
| ja mam wrazenie ze cale auto ma 150 tys km. a silnik 50tys km a nie 250 tys km ale to juz by trzeba bylo z wlascicielem |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
arthus [Usunięty]
Wysłany: 05-11-2007, 17:54
Informacja o przebiegu jest pewna bo jestem już po rozmowie telefonicznej. Raczej nikt by nie zawyżał przebiegu Możesz jeszcze coś dodać - szczególnie punkt 2 i 3? Tak jak pisałem marka Mitsubishi jest dla mnie nowością.
Dzięki i pozdrawiam
Arthus |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 05-11-2007, 18:01
| arthus napisał/a: | | 2. Nie znam dobrze historii tej marki, więc zastanawiają mnie modyfikacje w tym samochodzie: lampy, pedały - czy to jest jakiś standardowy tuning czy robienie indywidualnie na zamówienie i czy wygląda to wiarygodnie? |
jak widac lampy i wloty powietrza sa dokladane (z tego co pamietam to byla chyba fabryczna opcja takich swiatel...poprawcie mnie jak mowie nie prawde) felgi rowniez nie fabryczne podobnie jak pedaly i galka zmiany biegow. | arthus napisał/a: | | czy wygląda to wiarygodnie? |
co do przodu auta calkiem owszem | arthus napisał/a: | | Czy Carisma po takim przebiegu warta jest zachodu? W końcu skrzynia biegów, zawieszenie i reszta jest z większym przebiegiem. 250 tyś przez 5 lat to bardzo dużo. |
owszem sporo ale dla wspolczesnego nowoczesnego auta jakim bez watpienia jest Cari ten przebieg nie powinien byc jakas wielka ujma czy minusem. Wszytsko zalezy jak byl traktowany (czyli jak w kazdym samochodzie) przez poprzedniego wlasciciela (czy byl okresowo servisowany, jak byl traktowany itp...)
Pozdroo |
-00149/KMM -
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 05-11-2007, 18:04
z niestandardowych rzeczy z tego co widzę to tak jak napisałeś lampy i pedały i dodatkowo gałka na dxwigni zmiany biegów. Innych odstepstw nie widzę. Być może progi dodatkowo polarkierowane, ale pewien nie jestem. Lampy wyglądają na oryginalne Mitsubishi z katalogu dodatków. Minus tego taki, że jak trzaśniesz samochód (zdarz się najlepszym) to baaaaaardzo ciężko będziesz miał dostać takie, chyba że kupisz w ASO za grubą kase. Ale zawsze w razie co można wymienić na zwykłe lampy, jak się coś przytrafi a fundusze nie będą pozwalały na takie fanaberie
Co do sprawności auta po 250 tys km to jak to zwykle bywa, wszystko zależy od tego jak auto było użytkowane. Jak poprzedni właściciel (właściciele) dbali o autko, nie katowali, wszystkie przeglądy robili terminowo to powinno być w miarę OK. Ale z drugiej strony 250 tyś km jest to już przebieg w czasie którego spokojnie można autko zakatować. Niestety jaki jest stan autka to już trzeba obejrzeć na żywo i jakiś mechanik musi rzucić okiem.
Skoro silnik był wymieniony (i zakładając że był odpowiedni traktowany) to nie powinno być z nim żadnych problemów. Jedynie zawieszenie na polskich drogach, przy takim przebiegu może być już lekko sfatygowane (konieczność wymiany gumek, łączników.... a i tak do końca tak cicho jak na początek to już chyba nie będzie, bo to trzebaby wszystko wymienić).
_________________ #0175/KMM
Carisma 1.8 SOHC 115KM GLX (Pb +LPG)
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 05-11-2007, 19:49
Dzięki za informacje. Mak toś z forumowiczów ten model z podobnym przebiegiem? Były jakieś kosztowniejsze wydatki czy tylko standardowe przeglądy i niewielkie naprawy?
Rozchodzi mi się o to, żeby nie wpakować się i nie musieć dołożyć kolejnych paru tysięcy na naprawy, które będą wyskakiwać jedna po drugiej. Zakładam, że jak ktoś jeździł po 50 tyś. na rok to i dbał o samochód bo było to w jego interesie.
Arthus |
Robson86
Wysłany: 06-11-2007, 00:04
Lighthammer ma bodajze takie same swiatla jak ta tutaj. Ale jak z wyposazeniem nie wiem
Pozdroo |
-00149/KMM -
