pda i ecu
margan1983
Wysłany: 10-11-2007, 18:21   pda i ecu
Witam kiedys czytalem tutaj na forum jak niektorzy sobie kupili PDA i podlaczali do ECU mam tutaj stronke z UK z takim czyms co otym sadzicie? warto kupic? EBAY
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 10-11-2007, 22:06
jeżeli to cena ostateczna i obejmuje okablowanie i soft to może warto się zastanowić, i sprawdzić po ile chodzą takie na allegro?
i tylko zapytaj co dostaniesz bo
A Palm PDA (good condition second user Palm M100/105, III/IIIxe or V/VX model) pre-installed with the OBD1 Datalogging Software and the usual default Palm PDA software i.e address book, calculater, memo pad etc. The Palm PDA is a serial device and will come complete with batteries/charger/docking station as applicable and all necessary cables.
i możesz dostać PalmV (2MB i no color) lub inny też bez koloru, a z kolorem zawsze lepiej. a w tym spisie to ja żadnego z kolorem nie widzę.
lepiej poszukać na polskim allegro (lub też Ebay - jak wolisz) Palm IIIc (8MB i kolor - jest może trochę ciężki), a programy ściągniesz z forum, lub możesz poprosić kogoś to Ci wyśle.
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Sz@kal
Młody Mitsumaniak ;)
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G GS
Wysłany: 11-11-2007, 11:55
http://www.allegro.pl/ite...aktura_vat.html To takie tanie jest? :shock: Czy to jakiś przekręt? :doubt:
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Wysłany: 11-11-2007, 12:25
nie wiem jak ten pierwszy zestaw z ebay ma zamiar dzialac bo nie widze tam Interface diagnostycznego. sam interface to 90 usd.
mitutoyo
Wysłany: 11-11-2007, 12:29
Na tej aukcji koleszka ma niedrogo wygladającego palma (ostatnia fotka)
http://moto.allegro.pl/it..._allegro_.html, moze mi kros powiedziec jaki to model?
margan1983
Wysłany: 11-11-2007, 13:24
Dzieki za info musze sie zastanowic bo w polsce bede dopiero na swieta a tu moge isc na latwizne i odrazu kupic ale dzieki i pozdrawiam
cy_cek
Wysłany: 11-11-2007, 14:30
Sz@kal napisał/a:
http://www.allegro.pl/item268133652_palm_iiic_faktura_vat.html To takie tanie jest? :shock: Czy to jakiś przekręt? :doubt:
lekki przekręt, bo nie ma stacji dokującej. A bez teog nie podłaczysz ECU i PDA interface
[ Dodano: 11-11-2007, 14:32 ]
margan1983 napisał/a:
To co jest na tej aukcji kupisz w Polsce za 40 zł. No może kolorowy PALM to kwestia 100 zł. Oprogramowanie jest w gratisie na forum, identyczne jak widoczne w aukcji na PDA, kabel koszt nie większy niż 10 zł. I masz to samo.
mitutoyo
Wysłany: 11-11-2007, 15:59
Dobra, szukam palma, kolorowego, bez zbednych bajerów. Wiem że niezbędne minimum to stacja dokująca, rysik, ladowarka itd, poza tym musi hulac z OS 3.5 lub wyżej. Czy są jakieś modele/firmy bardziej polecane od innych? PALM m515 juz jest sprawdzony i dziala ale czy np to http://www.allegro.pl/ite...lym_stanie.html
bedzie dobre?
[ Dodano: 11-11-2007, 17:04 ]
Poczytałęm troche w międzyczasie no i z tego co widze to trzeba szukac jakiegoś starego palmiątka bez USB mam racje? Jesli tak to niestety najwiecej na co mozna sobie pozwolic to M515 i to nie zawsze ma COM. Na alledrogo widzialem taką przejściówke http://www.allegro.pl/ite...fic_pl2303.html
Teraz konkretnie: czy palm z listy
http://mmcdlogger.sourceforge.net/
pomimo ze ma USB, po zastosowaniu takiej przejsciówki bedzie dzialal? Czy sa jakies wieksze kombinacje przewyższające upośledzonego informatycznie koleszke?
Wysłany: 12-11-2007, 19:30
mitutoyo napisał/a:
Nie.
mitutoyo
Wysłany: 12-11-2007, 23:39
Ok, zakupiony M505 z COMem,kabelek juz polutowany,teraz czekam na paczkę i do roboty!!
allias
Wysłany: 13-11-2007, 10:07   Re: pda i ecu
Zacznijmy od tego jaki rocznik i model masz, bo jesli masz 96+ (z OBDII) to ja mam dla Ciebie lepsza i tansza propozycje.
margan1983
Wysłany: 13-11-2007, 16:46
niestety mam juz prawie zabytek :) 92r eclipse GS
Sz@kal
Wysłany: 14-11-2007, 16:57
Powróce jeszcze na chwile do tego Palma IIIc http://www.allegro.pl/ite...aktura_vat.html Tam pisze ,że ma stacje dokującą więc moze warto się tym zainteresować? Czy jednak odpuścić mimo wszystko?
mitutoyo
Wysłany: 14-11-2007, 17:02
To jest bardzo popularny palm do tego typu celów. Mozesz do niego dokupic kabel COM-palm zamiast stacji dokującej zeby latwiej w bryczce zamontowac.
http://www.dsmtuners.com/...ad.php?t=203316
Tu koleszka ma IIIc i prezentuje sie całkiem.
Ostatnio zmieniony przez mitutoyo 14-11-2007, 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14-11-2007, 17:03
IIIc - to 'c' jest od color
