Było i nie ma |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11305 Skąd: Radomsko
Wysłany: 17-11-2007, 23:15 Było i nie ma
| Prawda jest taka.Było pół zbiornika wachy,a jest ćwiara.Czy to możliwe,że uszkodzony wtryskiwacz mimo że jest odłączony podaje paliwo? |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2007, 01:06
| Jak jest odłączony i jest sprawny to nie przepuszcza.Jesli CI ćwierc baku ubylo na postoju to nie ma szans ze wtryskiwacze,CO najwyzej dziura w zbiorniku lub jesli nie ma plamy paliwa to wskaźnik wariuje. |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 18-11-2007, 06:59
| jacek11 napisał/a: | | Było pół zbiornika wachy,a jest ćwiara |
Niestety te wskaźniki w naszych Cari to o potłuc.Ja już przywykłem do tego, że jest cały zbiornik i nagle spadek na 2/3.Kiedyś zatankowałem do pełna i dziwiłem sie że Cari jeździ na powietrze bo pół polski zjechałem i dalej miałem pełny bak.
Traktuj wskaźnik orientacyjnie a il. wachy w zbiorniku określaj po przejechanych kilometrach. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
turek61
Wysłany: 18-11-2007, 10:31
| mlun napisał/a: | | turek61 ale on ma Gala:P |
jacek11 przepraszam ale nie wiem jak to sie stało, że pomyliłem fora i nie zauważyłem, że chodzi o Gala. |
Wysłany: 18-11-2007, 13:18
| Spoko (Turek61)nie ma znaczenia jakie auto.Wytłumacze lepiej.W lipcu stwierdziłem nierówną prace silnika na benzynce.Mechanik stwierdził że to silnik krokowy.Mylił się bo jak odłączm przewody od wtrysków to na 3 przygasa,a na jednym nie ma różnicy.Jest uszkodzony.Jeżdże na gazie więc wskażnik paliwa nie działa i nie widziałem że paliwa ubuwa.Kapnąłem się jak mi brakło gazu,i musiałem jechać na benzynie.Stąd moje pytanie czy ten uszkodzony wtrysk może przepuszczać paliwo podczas jazdy na gazie. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 18-11-2007, 13:26
mam wrazenie ze to dotyczy wielu miskow z tego okresu... Mam Colta CA0 i u mnie tez tak jest ze pod gore wskaznik opada o 1/4 watrosci, przy hamowaniu podnosci sie podobnie, po zatankowaniu na full przez pierwsze 100km potrafi w ogole nie opasc, a po nocnym postoju nagle nie ma cwierc zboirnika... Denerwuje to troche wiec patrze na wskaznik dopiero gdy mrugnie kontrolka rezerwy. Inaczej po prostu mu nie wierze... |
mlun
Wysłany: 18-11-2007, 16:25
| To w takim razie u Ciebie jeszcze inaczej działa bo w Cari jest tak że na początku wogóle nie opada potem leci jak szalona a na końcu znowu długo stoi. To że się jedzie pod górkę czy coś podobnego że źle pokazuje z tego co czytam w Cari nie zachodzi. Za to wiem że np. w Toyocie Carinie jest tak samo jak u Ciebie więc dobrze mówisz że te wskaźniki to bolączka większości japońskich starszych wozów:P |
Wysłany: 18-11-2007, 21:27
Jutro postaram się zajrzeć do zbiornika.Zobacze ile paliwa tam jest.
[ Dodano: 20-11-2007, 23:25 ]
Faktycznie wskażnik pokazuje żle.Z tego co sobie obliczyłem to mam 1/3 zbiornika.wskażnik pokazuje 1/4 zbiornika.Mimo to,paliwo gdzieś wsiąka.Popracuje nad tym.Napisze jak coś będę wiedział.Dzięki za podpowiedzi.
[ Dodano: 05-02-2008, 22:07 ]
No i tak.Wygląda na to,że po wyczyszczeniu filtra w reduktorze gazu,przestał brać paliwo.Może to zbieg okoliczności,ale jest dobrze.Czy to możliwe że w chwili kiedy brakowało mu gazu dokładał bęzynę?Słyszałem że są takie instalacje. |
