Przesunięty przez: Hubeeert
05-04-2006, 15:16
[CA5A 1.8] ROZRUSZNIK???
perver
Wysłany: 12-01-2006, 22:39   [CA5A 1.8] ROZRUSZNIK???
Problem jest tego typu.....auto pali rewelacyjnie....niezaleznie od mrozu.... porostu super....ale niestety tylko jak jest zimne.... Jal sie rozgrzeje to zaczyna sie akcja taka jakby akumulator byl padniety........pali ale trzeba sie nakrecic zeby zalapal.....chwilkie ostygnie i jest ok...........najdziwniejsze ze nie ma reguly.........czasem pali zawsze ok a czasem tak jak opisalem......... Czy ktos wie moze co sie dzieje?
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-04-2007, 00:49, w całości zmieniany 1 raz
mikineo
Wysłany: 12-01-2006, 23:21
Ostatnio chyba ktos mial podobny problem ze na zimnym super a na rozgrzanym chwile krecil zamin odpalil i chyba chodzilo o przewony WN
zulu
Wysłany: 13-01-2006, 01:00
Miałem tak w nowym punto. Jak był gorący to wystarczyło wciskać gaz przy rozruchu, to z wahaniem ale zapalal.
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 13-01-2006, 09:03
gdyby była wybita któras tuleja na rozruszniku to raczej na zimnym by przystawał... więc rozrusznik raczej odpada
tomasek36
Wysłany: 13-01-2006, 12:26
Wygląda to tak, jakby się zalewał, gdyby to było gaźnikowe zasilanie w paliwo to na to bym obstawiał, można przy układzie wtryskowym zalać świece?
Poza tym skoro trzeba sie nakręcic, zeby zalapal, to rozrusznik i akumulator chyba odpadaja
[ Dodano: 13-01-2006, 12:31 ]
zulu napisał/a:
samochody z wtryskiem odpala sie chyba bez wciskania gazu
piorek
Wysłany: 13-01-2006, 16:24
Albo aku slabe, wszka na goracym wzrasta sprezanie. Tak mialem w dizlu i czego to sie nie nasluchalem o puchnieciu tlokow. Wystarczyl nowy aku. W benzyznie mialem podobnie, tzn.. wyraznie rozrusznik wolniej krecil na goracym, ale zapalal.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 13-01-2006, 22:37
tomasek36 napisał/a:
chyba że masz niewyczyszczoną przepustnicę i niewyregulowane obroty, ale mam to już za sobą...
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Wysłany: 16-01-2006, 08:57
Wygląda na lejące wtryskiwacze albo za duże ciśnienie na listwie wtryskowej.
