Space Wagon GDI - pilot |
mario09 [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2007, 17:20 Space Wagon GDI - pilot
| Szanowne grono, jak wprogramowac pilota centralnego zamka w owym autku? Jest pilot (niby od niego), ale niestety nie dziala, wymiania baterii nic nie pomogla. Pilot z przyciskami Lock/Unlock. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 11-09-2007, 17:29
ASO (jesli alarm jest fabryczny) Koszt kolo (jesli dobrze pamietam 200zl ---jesli cos zle napisalem poprawcie mnie)
pozdroo |
-00149/KMM -
mario09 [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2007, 17:52
| Nie zaobserwowalem aby byl alarm (chyba, ze jest naprawde dobrze ukryty). |
Robson86
Wysłany: 11-09-2007, 18:25
| Robson86 napisał/a: | | (jesli alarm jest fabryczny) |
noo chodzilo mi o centralke alarm,centralny zamek
Pozdroo |
-00149/KMM -
mario09 [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2007, 19:05
Wiem tylko, ze jest centralny zamek, a o alarmie nic nie wiem |
Asiunia30 [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2007, 23:10
U mnie to samo,tez pilocik nie dziala |
mario09 [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2007, 06:20
Ja sobie chyba zamontuje alarmik, musze sobie tylko znalezc jakas rozpiske albo bede sam dochodzil ktory kabelek do czego. Rozwiaze sie problem pilota do centralnego |
LeszsekS [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 12:51
Tylko, że pilocik oryginalny to nie tylko centr. zamek. ASO zaprogramuje pilocika za 90 zl. oczywiście jeśli jest oryginalny. |
mario09 [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 13:04
| A co wiecej oprocz centralnego jest obslugiwane z tego pilota? |
LeszsekS [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2007, 19:51
| mario09 napisał/a: | | A co wiecej oprocz centralnego jest obslugiwane z tego pilota? |
Jak nocką otwierasz wagonika z pilocika to zapalają się wszystkie wew. światła jak przy otwarciu drzwi. Trudno nie trafić wtedy do autka. Bardzo przydatna funkcja. |
Wysłany: 19-12-2007, 00:33
zdrowych i spokojnych swiat mitsuManiaki |
krisce [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2008, 17:42
Instrukcja programowania pilotów:
1.Włożyć kluczyk do stacyjki ( nie przekręcać )
2.Zewrzeć pierwszy PIN złącza dignostycznego do masy
3.Wcisnąć w ciągu 10 s. 6 razy włącznik świateł awaryjnych ( centralny zamek powinien zamknąć i otworzyć drzwi )
4.Wciskać kilkakrotnie przyciski na pierwszym pilocie do momentu aż centralny zamek nie zamknie i otworzy drzwi
5.Do zaprogramowania kolejnych pilotów powtarzamy punkt 4.
6.Po zaprogramowani wszystkich pilotów wyjąć kluczyk ze stacyjki i rozpiąć zworę. |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 30-01-2008, 17:49
krisce, poprawię Cię minimalnie:
0. zamknąć drzwi
2. czyli zewrzeć pin 1 z 4
4. dokładnie 3 razy dowolny przycisk na pilocie
5.5 maksymalna ilość pilotów = 4 |
_________________ Pozdrawiam
LeszsekS [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2008, 13:14 Re: Space Wagon GDI - pilot
| mario09 napisał/a: | | Szanowne grono, jak wprogramowac pilota centralnego zamka w owym autku? Jest pilot (niby od niego), ale niestety nie dziala, wymiania baterii nic nie pomogla. Pilot z przyciskami Lock/Unlock. |
w Szczecinie w ASO krzyknęli 90,- |
Wysłany: 05-02-2008, 13:21
| 90 zł..... hmmm teź bym tak chciał..... na minutę daje to 540 zł, na godzinę 3240 zŻłczyli dniówka 25920 zł .... czyli płacąc podatki i wat jakieś 17 000 zł dniówki... x 20 dni w miesiącu jakieś 2 EVO nowiutkie PO zapłaceniu podatków...... |
