[1G 90-94] Po wymianie świec i przewodów WN .... |
jonasz666 [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2007, 17:53
No tylko ze tych szostek cos nie widac ;P
i dziwne ze nawet w tej tabelce na stronie NGK nie ma takiego modelu.. |
Sz@kal
Forumowicz Młody Mitsumaniak ;)
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G GS
Pomógł: 7 razy Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 380 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 28-12-2007, 22:44
A ja mam takie głuuupie pytanie... Jak szukać kabli do 4G63? Znaczy sie chodzi mi o to ,że np. świece mają oznaczenie BPR6ES i o to czy kable też jakieś mają bo zielonego pojęcia nie mam jak ich szukać na allegro... |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2007, 10:59
GOLDI, nie neguję. Ale to są tak subtelne różnice w tej ciepłocie, że może być i 6-tka. Gorzej chyba by było gdyby np ktoś wkręcił 3 lub 10. Czyli jak się wkręci V-Line 19 zamiast V-Line 13 i na odwrót to według mnie nie zrobi się błędu.
Sz@kal, kable są sprzedawane na sztuki lub w kompletach. Np. komplet do GS'a to RC-ME64 natomiast pojedyncze to 411 070, 411 080, 411 100 z tym ze te 80'tki to razy dwa wiadomo, drugi i trzeci cylinder. No i najlepiej jeżeli na opakowaniu pisze made in japan. Tak w przypadku świec jak i przewodów.
Wysłany: 29-12-2007, 12:18
widze kiepuczi ma swiece 6
Aha zapomnialem powiedziec ze mam GAZ, to nic nie zmienia prawda?
Sz@kal jak znajdziesz jakies dobre niedrogie kable na necie to daj znac |
Sz@kal
Wysłany: 29-12-2007, 17:37
| jonasz666 napisał/a: | | Aha zapomnialem powiedziec ze mam GAZ, to nic nie zmienia prawda? |
Wydaje mi się ,że jest jednak jakaś różnica.
Byłem dziś w JC i mieli tam kpl. kabli firmy SIWA za 160zł ,ale nie byłbym do tego przekonany.
Jak byłem u gaziaża to polecił mi kable SENTECH High Power z rdzeniem ferrytowym. Zna ktoś tą firmę? Mam ich ulotke to jak coś to moge wrzucić
A ,obecnie mam kable firmy SEIWA Made in Japan ,ale to badziew jest chyba... |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 29-12-2007, 17:42
| Sz@kal napisał/a: | | A ,obecnie mam kable firmy SEIWA Made in Japan ,ale to badziew jest chyba... |
Made in Japan akurat w tym przypadku to znaczy miało być w Japoni.
Panowie jeśli chcecie wymieniać kable co 6 mc polecam te w/w, jak chcecie kupić raz i pojeździć z dwa trzy lata minimum TYLKO NGK !!! |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2007, 13:20
| Szakalu za te okolo 160 zł kupisz u Japaneza NGK-i francuskie a za troszeczke wiecej Japonskie,ja wzialem francuskie bo powiedzial ze to to samo i nie warto dokladac. Skocz do niego a JC zalej. |
Wysłany: 30-12-2007, 13:22
| mitutoyo czy Japaneze ma jakas strone internetowa Przez ktora mozna zamowić kable? |
allias [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2007, 13:28
| Juz wczesniej bylo to udowodnione... nawet tych w USA ze japonczyki nie lubia tego co nie zrobione w Japonii. Dlatego tez Eclipse tak kiepsko chodzi na swiecach Champion albo Bosch. Jesli ktos choc troche dba o swojego klipera to powinien szukac produktow do zaplonu tylko firmy NGK. To juz jest sprawdzone... |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 31-12-2007, 13:33
| jonasz666 napisał/a: | | czy Japaneze ma jakas strone internetowa Przez ktora mozna zamowić kable? |
Posłałem namiary na PW. |
Adam 00302/KMM |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 01-01-2008, 10:31
| Sz@kal napisał/a: | | kpl. kabli firmy SIWA za 160zł ,ale nie byłbym do tego przekonany | Dobra firma. Polecam. | Sz@kal napisał/a: | | Jak byłem u gaziaża to polecił mi kable SENTECH High Power z rdzeniem ferrytowym | Najlepsze kable WN do auta z instalacją gazową. Tak jak napisałeś mają rdzeń ferrytowy (wytrzymuje wyższą temperaturę pracy układu zapłonowego na LPG) oraz izolację wykonaną z gumy a nie z silikonu. |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 01-01-2008, 15:23
| Hugo napisał/a: | | oraz izolację wykonaną z gumy a nie z silikonu. |
Hmm... Zawsze mi sie wydawało, że guma nie jest dobrym izolatorem. No i te własności fizyko-chemiczne. |
Coodo [Usunięty]
Wysłany: 01-01-2008, 16:25
| allias napisał/a: | | Juz wczesniej bylo to udowodnione... nawet tych w USA ze japonczyki nie lubia tego co nie zrobione w Japonii. Dlatego tez Eclipse tak kiepsko chodzi na swiecach Champion albo Bosch. Jesli ktos choc troche dba o swojego klipera to powinien szukac produktow do zaplonu tylko firmy NGK. To juz jest sprawdzone... |
Nie jest to do końca prawda że na swiecach Champion eclipse chodzi gorzej
własnie zmieniłem champion na ngk i zauważyłem że ngk są bardziej 'okopcone' mają ciemny kolor elektrody
także pozostawiłem stare championy w razie awarii ngk a coś tak czuje że ngk dwóch zmian oleju nie wytrzymają
Kable zapłonowe ngk jak najbardziej |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 01-01-2008, 16:40
| Coodo napisał/a: | | zmieniłem champion na ngk i zauważyłem że ngk są bardziej 'okopcone' mają ciemny kolor elektrody |
Może to właśnie jest kwestia doboru ciepłoty |
allias [Usunięty]
Wysłany: 02-01-2008, 01:18
| conti64 napisał/a: | | Coodo napisał/a: | | zmieniłem champion na ngk i zauważyłem że ngk są bardziej 'okopcone' mają ciemny kolor elektrody |
I upewnij sie ze masz wlasciwa szczeline... bo moze tam jest twoj problem. Jakie NGK masz? Jaki "model"? Dobre NGK V-power sa oki na ponad 50tys mil + lesza reakcja silika oraz lepsze spalanie. Wielu to potwierdza. Przyjzyj sie swoim NGK bo cos jest nie tak. |
