lampka hamulca recznego? |
pzolty [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2008, 17:02 lampka hamulca recznego?
czesc
ostatnio zauwazylem dziwne zjawisko - jak przyspieszam mocniej to mi sie zapala na chwile lampka hamulca recznego. Jak tylko puszcze gaz to gasnie. Wiecie co to moze byc za problem? Na poczatku bylo tylko przy bardzo mocnych zrywach, teraz przy prawie kazdym bardziej dynamicznym ruszaniu.
mial ktos cos podobnego? |
Jacko1
Auto: Mitsubishi Galant Kombi97 4G63
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Sie 2007 Posty: 25 Skąd: Drawsko Pomorskie
Wysłany: 05-01-2008, 19:19
Jak miałem colta to działo mi sie coś takiego kiedy było za mało płynu hamulcowego. W zbiorniczku jest taki czujnik i właśnie zapalała sie kontrolka od ręcznego. Podejrzewam, że tutaj może byc podobnie. |
CZS [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2008, 19:45
temat juz był i ja tez juz to miałem w swoim galu jak rozasz to płyn hamulcony sie "ustawia" pod katem a ze jest wrazliwy czujnik odrazu to łapie - dolej plynu a odrazu minie płyn dot 4 |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11465 Skąd: Radomsko
Wysłany: 05-01-2008, 20:34
| Skoro dzieje się to co raz częściej,to znaczy że płynu ubywa.Albo kończą się klocki,albo jest gdzieś wyciek.Pozdro. |
pzolty [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2008, 21:27
| jacek11 napisał/a: | | Skoro dzieje się to co raz częściej,to znaczy że płynu ubywa.Albo kończą się klocki,albo jest gdzieś wyciek.Pozdro. |
klockow rzeczywiscie nie za duzo zostalo. Ale nie warto zmieniac, bo wiekszosc zycia misiek na trasie bedzie spedzal. Moje poprzednie auto przejechalo 70kkm i klocki byly prawie jak nowe.
Plynu bylo tak z 1/5 powyzej minimum, dolalem do polowy i efekt znikl.
dzieki |
Moominek
Auto: Outlander III 2.0 benz. CVT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Mar 2005 Posty: 1002 Skąd: Legionowo
Wysłany: 07-01-2008, 09:03
| pzolty napisał/a: |
dzieki |
OK, jest tak jak koledzy opisali. Dolałeś płynu ale uważaj teraz przy zmianie klocków. Klocki będą grubsze, tłoczki bardziej się schowają, a poziom płynu w zbiorniczku wyrównującym wzrośnie. A może się też przelać. Niestety płyn DOT-4 ma jakieś właściwości gumożerne i jeśli poleje się po osłonie przegubu może być nieciekawie. Przerabiałem już to i w efekcie zignorowania płynu na osłonie przegub, osłona popękała, a co dalej można sobie wyobrazić. |
_________________ EA5W 2.5 V6 - - już nie pali Oto jego historia
MSS 1,6 Family - ukatrupiony przez kobitkę z podporządkowanej...
CX3A(red) - wjechali mu w tył i wrzucili do rowu...
CX3A(black) - też ukatrupili...
OTII - 250 tys. km z nami i teraz służy dobrym ludziom
OTIII - zryty przez poprzednika ale happy z nami 😉 |
yaro1976
Mitsumaniak Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 1021 Skąd: Łódź
Wysłany: 07-01-2008, 11:10 Re: lampka hamulca recznego?
| pzolty napisał/a: | czesc
hehe dokładnie ten sam temat przerabiałem w ten weekend, płyn dolany i oczywiscie klocki do wymiany!
pzdr |
_________________ Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!" |
