BęBNY HAMULCOWE GALANT 98 |
muncik [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2008, 13:57 BęBNY HAMULCOWE GALANT 98
WITAM
POSIADAM GALANTA 2,0TD KOMBI Z 1998 ROKU.
MAM PROBLEM Z BęBNAMI HAMULCOWYMI, Są KRZYWE I PODCZAS HAMOWANIA DRGA MI PEDAł HAMULCA. BYłY JUż TOCZONE I PO JAKIMś CZASIE ZNóW TO SAMO.
MAM PYTANIE CZY KTOś WIE GDZIE MOżNA DOSTAć BęBNY HAMULCOWE ( BRAK ZAMIENNIKA PYTAłEM W RóżNYCH MIEJSCACH A W SERWISIE 1000 PLN SZTUKA ) LUB CZY MOżNA DOPASOWAC Z INNEGO JAKIEGOś INNEGO AUTA.
PROSZę O PODANIE Z JAKIEGO.
Z GóRY DZIęKI |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 06-01-2008, 14:26
| Myslalem ze tam są tarcze...ja przynajmniej kupowalem tarczobębny po 90zł za sztuke z Lucasa...z tym ze mam 2.0 benzyna, nie wiedzialem ze dizel ma czyste bębny... |
_________________ --------------------------------------------------
Pomoc dla Kamilka
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 06-01-2008, 15:27
Po 1-sze wyłącz Caps Locka , a po 2-gie chyba kolega muncik się pomylił, albo ma jakąś kombinację. Z tego co wiem to tak jak opisał: | JaGrab3 napisał/a: | | tarczobębny | i tego bym się trzymała. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
muncik [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2008, 17:56
| a jaka jest róznica między bębnami a tarczobębnami. Pytałem w serwisie i mówili o bębnach także nie wiem |
JaGrab3
Wysłany: 06-01-2008, 18:04
| tarczobęben to taka tarcza hamulcowa z rozbudowaną częścią srodkową tworzącą mały bęben. Tarcza służy do hamowania normalnego, podczas jazdy ,bęben jest uzywany tylko przez jamulec postojowy. Inaczej mówiąc tarcza jest od jazdy, bęben od ręcznego. Tarcze takie kupilem bez problemu tak jak pisalem wczoraj 90zł/szt + klocki 75/komplet wszystko Lucasa |
Pomoc dla Kamilka
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 06-01-2008, 18:21
| Diesel jako jedyny ma z tylu bebny. Benzyna ma zawsze tarcze w modelu EA |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
muncik [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2008, 19:45
| tylko gdzie można kupić bębny do takiego modelu lub z czego dopasować |
sampler
Wysłany: 06-01-2008, 20:05
| Moze zadzwon do Japaneze. Calkiem mozliwe ze beda pasowac bebny od poprzednich modeli |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11302 Skąd: Radomsko
Wysłany: 09-01-2008, 21:31
| Jak będę miał chwilę,to pomierzę bęben z mojego gala.Przy okazji sprawdzę szczęki. |
zombi [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2008, 11:13
potwierdzam mam tez TD i niestety sa bebny |
Ursus
Mitsumaniak Zbieram na Gala
Auto: Galant `99 2.0TD skasowany:(
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 680 Skąd: Skoczów
Wysłany: 12-01-2008, 15:17
Kiedyś pytałem o nie na allegro, odpowiedziały mi dwie osoby, ten peka.allegro@gmail.com miał w ofercie bębny Kager za 225zł/szt, natomiast temu krzysztof.kawalkiewicz@wp.pl musiałbym najpierw podaś średnicę i szerokość i wtedy jak to sam stwierdził pewnie coś znajdzie.
_________________ Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzać je u innych.
Wysłany: 19-01-2008, 23:02
A więc tak.miałem chwilę więc zmierzyłem.
Średnica 202mm
głębokość 46mm
otwór środkowy 90mm
piasta 137mm
Zaznaczam,że jest to bęben używany.
Moje auto,to:
Galant E52,1993 rok 1,8
Pozdrawiam. |
muncik [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2008, 22:20
| Wielkie dzięki |
