[CA1A 1.3] map sensor |
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2006 Posty: 163 Skąd: sława
Wysłany: 05-01-2008, 20:59 [CA1A 1.3] map sensor
| co to jest to już znalazłem ale ktoś wie jakie mogą być objawy uszkodzenia i czy istnieje jakaś procedura testowania w manualu coś jest ale w angielskim i do tego techniczy |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 07-01-2008, 16:51, w całości zmieniany 2 razy |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-01-2008, 10:13
Uszkodzony MAP sensor objawia się strasznym muleniem auta, szarpaniem i bardzo niskimi obrotami jeśli się odpali silnik gdy jeszcze nie wystygnął. U mnie jeszcze było tak, że jak zostawiałem auto na biegu na noc to rano były problemy z odpaleniem.
Są 3 kroki sprawdzenia MAPa:
1. Wyjmij wtyczkę z czujnika i sprawdź połączenie z masą pinu 3 (czujnik odłączony)
2. Sprawdź rozwarcie pomiędzy pinem 2 a masą (czujnik i ECU odłączone)
3. Zobacz czy na pinie 1 pojawia się napięcie po przestawieniu stacyjki na ON (4,8 - 5,2V)
Sprawdź też układ dolotu, czy filtr jest szczelny, czy obudowa z filtra nie jest pęknięta, czy niema luzów na przewodach gumowych prowadzących od MAPsa do kolektora dolotowego. Sprawdź też przewody zaworu odpowietrzającego (ten przy MAPsie). |
Turbofrytkownicom mówimy nie
maciej 63
Wysłany: 07-01-2008, 16:05
| jeden z objawów pasuje do mojego otóż czasem przy odpalaniu lekko już rozgrzanego silnika nie chce zagadać i dopiero po kilku próbach zaskakuje całkiem zimny lub już solidnie rozgrzany pali na dotyk poza tym czy mapsensor może spowodować zwiększone zużycie paliwa |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-01-2008, 16:20
| Cytat: | | czy mapsensor może spowodować zwiększone zużycie paliwa |
Jak najbardziej, ja odnotowałem ok. 1 litr na 100 ;/ Powiedz mi jeszcze taką rzecz, pali się Check Engine lub zapala i gaśnie? Badałeś ECU w ASO lub diodą? Skąd pytanie właśnie o MAPa? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 07-01-2008, 19:03
| maciej 63 zanim zaczniesz grzebać w elektronice wyreguluj odpowiednio zawory na gorącym silniku. |
maciej 63
Wysłany: 07-01-2008, 20:34
nie nie w elektronice nic nie będę rył a pytam dlatego że mi jużpomysłów brakuje na to ile on pali aż wstyt mówić ostatnie tankowanie nie do pełna ale wskazówka była powyrzej
ostatniej kreski o jakieś 2-3mm teraz jest 1\4 na wskażniku a przejechane ok280km
normalnie załamka
ce po odpaleniu gaśnie no to chyba błędów nie ma więc nie sprawdzałem |
