dziwne odgłosy z lewej strony silnika |
rodi7676 [Usunięty]
Wysłany: 24-01-2008, 14:49 dziwne odgłosy z lewej strony silnika
| mam carisme od miesiąca. Po uruchomieniu silnika słychać tak jakby tykanie w okolicach rozrządu. Czy ktos miał taki problem? Co to może być? |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 24-01-2008, 17:08
| nie sądze zebys szybko dostał odpowiedz na Twoje pytanie bo nawet nie napisałes jaka to carisma. |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 24-01-2008, 17:23 Re: dziwne odgłosy z lewej strony silnika
| rodi7676 napisał/a: | | mam carisme od miesiąca. Po uruchomieniu silnika słychać tak jakby tykanie w okolicach rozrządu. Czy ktos miał taki problem? Co to może być? |
Popychacze? |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 24-01-2008, 20:00
| rodi7676 napisał/a: | | Po uruchomieniu silnika słychać tak jakby tykanie w okolicach rozrządu |
jesli silnik GDI to popychacze, jesli 1,6 lub 1,8 musisz bardziej zobrazowac
Pozdroo |
-00149/KMM -
rodi7676 [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2008, 00:49
| mam carismę 1.8 GDI z 2001 r. niewiem jak inaczej określić ten odglos poprostu slychac tykanie z lewej strony silnika(czy to jest poważny problem?) |
Robson86
Wysłany: 25-01-2008, 01:06
takie "cyk cyk cyk" Silniki GDI maja to do siebie ze wydaja takie charakterystyczne odglosy. Na cieplym silniku powinno ci to ucichnac
Pozdroo |
-00149/KMM -
rodi7676 [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2008, 11:34
| czy zimny czy ciepły to tykanie jest cały czas wraz z dodaniem gazu tykanie przyspiesza a jak puszczę pedał gazu to zwalnia |
Moomin
Wysłany: 25-01-2008, 13:50
| Pewnie popychacze w takim razie do wymiany. Albo na początek spróbuj innego oleju. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 25-01-2008, 15:15
Ja bym powiedział że pewnie czas na wymianę oleju - zwykle po wymianie oleju sytuacja się normuje choć nie zawsze.
Ja dziś właśnie zmieniłem olej na tradycyjnie już Mobil1 5w50 i profilaktycznie dodałem mu ceramizer - po ledwie 40km przejechanych silnik chodzi niesamowicie cichutko - aż jestem poważnie zaskoczony że aż tak... |
rodi7676 [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2008, 00:38
| dzisiaj eymienilem olej wlali mi castrola bo tak zaleca producent zobaczymy czy to coś pomoże.przysłóchalem się bardziej temu tykaniu i mam wrażenie że wychodzi ono z kolektora ,czy to możliwe? |
saphire
Wysłany: 26-01-2008, 12:54
| Tak to jest słyszane - po prostu tamtędy jakoś ten odgłos się wydostaje. |
rodi7676 [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2008, 00:29
| cześć mam nowy problemik moja cari gaśnie na wolnych obrotach z mojej winy odpiołem akumulator i obroty silnika się zchrzaniły!!! czy jest możliwość samemu to naprawić |
Robson86
Wysłany: 27-01-2008, 01:15
Teoretycznie to powinno mniej wiecej wyglądać tak:
Odpalasz samochód i zostaw go chodzącego na luzie z powłączanymi normalnie używanymi odbiornikami typu świateł, radio, klimatyzacja itd. Niech sobie tak pochodzi na luzie z 15-20min. po czym wyłącz i włączasz ponownie samochód na chwilę i znowu zgaś. Wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Bez tego też komp nauczy się obrotów ale musisz troszke pojeździć z alującymiu obrotami...zanim sam się nauzy
Pozdroo |
-00149/KMM -
rodi7676 [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2008, 10:09
dzięki ROBSON będę dzisiaj próbował! |
