Otwarty przez: swinks_UK
19-06-2009, 00:12
[EAxx] [FAQ] Montaż zegarów High Contrast
friendly admin
Wysłany: 01-05-2006, 10:54   [EAxx] [FAQ] Montaż zegarów High Contrast
Witajcie!
Na wstępie podziękowania:
Piwkotom - za wyszperanie na Allegro fanta do zamontowania
Tommek - za oszczędzenie mi żmudnego szukania "czym różnią się obrazki które widzisz na stole"
Biorca zegarów: Galant EA3W, czyli 2.4 GDi '99 z Tiptronicem
Dawca zegarów High Contrast (HC) : Galant EA5W, czyli 2.5 V6 '02 z Tiptronicem
Podobieństwa:
Mechanicznie wszystko pasuje idealnie.
Prawie wszystkie kontrolki działają (o tym póżniej)
Predkościomierz działa
Wskaźniki temperatury i poziomu paliwa OK
Napotkane problemy:
1. Całkowity brak podświetlenia ("widze ciemność! widze ciemność!!!!! NIC nie widze")
2. Nie działa kontrolka poziomu oleju (ta pomarańczowa, nie czerona od ciśnienia)
3. Brak kontrolki GDi-ECO
4. Obrotomierz nie działa
Rozwiązania problemów:
1. Podświetlenie zegarów nie otrzymuje sygnału o włączeniu stacyjki. (Informacja od Tommka) Należy podać 12v na złącze wejściowe zegarów w miejsce gdzie w zwykłych zegarach jest kontrolka poziomu oleju.
2. Kontrolka poziomu oleju w HC jest podłączona do innego pinu, niz w zwykłych, więc trzeba wykonać mostek do odciętego w pkt. 1 pinu
3. Tu największy problem.... rozwiazania są 3: olać; albo podłączyć pod którąś z nieużywanych kontrolek (np. haka, tempomatu jak sie nie posiada itp.); ja wybrałem najtrudniejszą metodę: zrobić kontrolkę: wykorzystałem kontrolkę haka do zrobienia kontrolki GDi ECO. Wyczyściłem (zmywaczem do farb sitodrukowych) farbę czarną i zielioną z poliwęglanu na którym są namalowane kontorlki, wydrukowałem na przezroczystej folii zielony napis GDi ECO na czarnym tle, pokryłem matową foilą, żebi się mocno nie odróżniał od reszty tła i nakleiłem w miejscu po kontrolce haka. Elektrycznie trzeba omomierzem sprawdzic gdzie i jak była ona podłączona w starych zegarach (do zrobienia 2 mostki)
4. Tu metody są 2:
- zaproponowana przez Tommka: przełożyć starą płytkę obrotomierza do nowych zegarów - trzeba obrócić ją o 90 stopni i przełączyć na niej podłącznia do mechanizmu obrotomierza (4 mostki, bo po obroceniu płytki piny "nie trafiają" tam gdzie trzeba).
- moja metoda: skopiować płytkę starego obrotomierza na nowej. Do zmiany są 2 sprawy: układ wejściowy (dioda i 2 oporniki) i wyskalowanie (2 kondensatory i 1 opornik) - co najprosciej przełożyć ze starej płytki.
Moja metoda ma jedną zaletę - działa zawsze, podczas gdy Tommka zawiodła u mnie ze względu na duże różnice mechaniczne między płytkami
Przy podłączaniu zegarów HC do Galanta EA5, odpadają 2 ostatnie problemy, natomiast do EA2 odpada problem z kontrolką GDi ECO.
Moze to dość skomplikowanie brzmi, ale tak naprawdę skomplikowane nie jest i ktoś mający pojęcie o elektronice sobie poradzi na 100%. Gotowe naklejki GDi ECO mogę podesłać jak również pomóc w przeróbkach
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 12:39, w całości zmieniany 1 raz
friendly admin
  Wysłany: 04-05-2006, 16:15
Świecą tak:
Niewłączonych praktycznie nie widać - ciemna szybka i koniec....
friendly admin
Wysłany: 05-05-2006, 08:22
Nie.
Postaram sie dzis zrobic jeszcze pare fotek....
Na początek dla porówniania stare budziki:
tomo85
Auto: galant 2,4 gdi '00
Wysłany: 31-08-2006, 16:36
Mam pytanie czy lampka GDIeco z lewej strony to taka zmiana od którego roku bo ja mam
ją po prawej na tej samej wysokości co Bartek.
tomo
00 kombi
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
  Wysłany: 07-11-2007, 00:59   Przekładka zegarów HC
Wiem, wiem, że już było... Ale zrobiłem z tego instrukcję obsługi, więc może następnym razem komuś będzie lepiej... :lol:
Aktualizacja http://forum.mitsumaniaki...1356103#1356103
Zacznijmy od samej tarczy zegarów:
Złącza tarczy zegarów wymagają następującej modyfikacji:
1. Kontrolka poziomu płynu spryskiwacza – z pinu nr 3 robimy mostek do żaróweczki kontrolki
2. Kontrolka poziomu oleju – z pinu nr 5 robimy mostek do żaróweczki kontrolki, za mostkiem przecinamy ścieżkę.
3. Zasilanie modułu HC – robimy mostek z pinu nr 4 do ściezki z pinu nr 5 za jej przecięciem.
4. Kontrolka GDI – tu wykorzystałem wolne miejsce pod kontrolkę powyżej kontrolki „check engine” – mostek z pinu nr 16 do ścieżki pinu nr 8. Niestety, trzeba zupełnie izolować tą kontrolkę i mostkować również +12V, więc łatwiej jest użyć kontrolki haka jako GDI.
Na zdjęciu zaznaczyłem własne rozwiązania "mostkowania":
W przypadku zegarów do samochodów z GDI trzeba zrobić własną kontrolkę GDI-ECO. Ja wydrukowałem na drukarce laserowej na zielonej przezroczystej i samoprzylepnej folii. Jednak tarcze z HC mają tryśnięty matowy czarny z obu stron i trzeba zmywać zarówno od spodu (tu naklejałem moją folię), jak i z wierzchu. Potem to z wierzchu wygląda okropnie i dobrze jest osłonić dookoła „dziurę” i prysnąć to jakimś lakierem matowym by uzyskać efekt równomiernego matu. Ja miałem tylko czarny mat, więc jak kontrolka świeci to widać lekki blurr od osiadłych czarnych mikro-kropek lakieru. Idealny byłby bezbarwny ultra matt lakier.
Jednak jak ktoś nie pała żądzą posiadania kontrolki GDI, to lepiej odpuścić tą zabawę, albo używać kontrolki haka zamiast GDI.
Obrotomierz:
Tak jak pisał Bartek, płytka obrotomierza wymaga modyfikacji jeśli zakładamy zegary do Galów z silnikami 4G63 i 4G64
Oto płytka klasycznego zegara „czterocylindrówki” od strony druku:
[img][/img]
Na niebiesko elementy wymagane do przeniesienia na płytkę HC.
A tu zdjęcie z zaznaczonymi elementami:
[img][/img]
Zdjęcie przedstawia wersję z 2.4 GDI (4G64), ale w przypadku silnika 2.0 (4G63) różnica tkwi tylko w skalowaniu w układzie równoległym rezystorów, który w 4G64 ma wartość 6.1kΩ (rezystory 15k i 11k), a w 4G63 ma 5.8kΩ. W rzeczywistości przekłada się to na przekłamania w granicach 100-150 rpm, co mieści się w granicach błędu.
A tu płytka obrotomierza HC z silnika 2.5V6 (6A13). Na niebiesko zaznaczyłem elementy, które trzeba usunąć.
[img][/img]
Na zdjęciu z góry zaznaczyłem te elementy.
[img][/img]
Na koniec widok druku zmodyfikowanej płytki obrotomierza. Na niebiesko wstawione elementy. Uwaga, ścieżkę z nóżki nr 2 układu scalonego należy przerwać i wstawić tam rezystor 24kΩ (ja dałem od strony druku). Tak samo, od strony druku wlutowałem rezystor 10kΩ między diodą a zasilaniem +12V, sama dioda idealnie weszła w miejsce rezystora 42kΩ od strony elementów.
[img][/img]
W sumie wszystko zadziałało od początku, wygląda naprawdę imponująco, jednak za drugim razem odpuściłbym sobie robienie kontrolki GDI
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Ostatnio zmieniony przez robertdg 25-11-2014, 20:04, w całości zmieniany 2 razy
Simones
Wysłany: 09-11-2007, 00:45
swinks_UK, ale zapomniales o najwazniejszej podstawowej fotce... - "efekt koncowy" 8)
GoodJob - DZIEKUJEMY
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-11-2007, 15:19
Obiecane zdjęcia zrobione zaraz po założeniu (trochę brudne i zakurzone od rąk):
Zegary wyłączone:
[img][/img]
Zastosowałem folię przyciemniającą na szybkę zegarów (szybka, właściwie plexa już jest przyciemniona fabrycznie, ale...) by schować tą rzeźbę z kontrolką GDI-ECO. Kolor "light smoke/brown".
Zegary włączone:
[img][/img]
I to by było na tyle :wink:
swinks
Jeremy79
Auto: KIA Carnival 2.9 CRDI
Wysłany: 27-01-2008, 09:40   świeącakontrolka ładowania i poziomu oleju
Witam!
Mam mały problem. Po wymianie zegarów na HC świeci się non stop kontrolka ładowania i poziomu oleju. Sprawdzałem ładowanie jest, olej jest. Zero błędów na kompie, bezpieczniki dobre. Czy uwaliłem jakieś czujniki? Czy moze czujniki mają swoje zabezpieczenia?
Space Wagon 2,4 GDI 99'
Galant Kombi Sport Edition 2,4 GDI 99'
Carisma Elegance 1,8 GDI 99',
Carisma GLS 1,8 96'
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-01-2008, 11:10
Jeremy79: nic nie uwaliłeś. Moim zdaniem, zwarłeś gdzieś ścieżki w czasie przerabiania (pewnie nie odciąłeś gdzieś pinu). Masz gala EA3x więc elektryczna przeróbka powinna być jak ta opisana. Dokładnie obejrzyj zdjęcia, potem porównaj to ze swoimi. Acha, i sprawdź też układ ścieżek na starych zegarach, mimo tego samego modelu mogą się różnić. Sam juz miałem okazję porównać dwa panele starych zegarów z EA3x z 1999 roku i oba miały inaczej poprowadzone ścieżki.
W sumie poczytaj uważnie, pooglądaj bez pośpiechu i powinno być ok. Ja już zrobiłem 3 przeróbki (2 na zamówienie) i wszystkie działają.
swinks
Ostatnio zmieniony przez swinks_UK 15-04-2009, 01:34, w całości zmieniany 1 raz
friendly admin
Wysłany: 28-01-2008, 11:57
musisz przerwać obwód kontrolki...
xor
handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Wysłany: 30-03-2008, 17:16
Bążór że tak radośnie sie przywitam :)
Radośnie, gdyż od 3 chwil mój miś ma HC :)
Ha, z początku jak je dorwałem, to z biegu montowałem, i już miałem złe myśli o jednym forumowiczu od którego je nabyłem... Którego za to przepraszam - znaczy za myśli ;)
Złe myśli - ano gdyż się oczywiście wskaźniki nie świeciły, i myślałem że walnięte. (nawiasem dziwne, że galanty z hc w stocku mają z deka inną elektrykę...).
Dopiero potem zajrzałem na forum... i Swinks_UK, masz big brovar czy to co lubisz popijać !
Pięknie polutowałem wg Twoich schematów (gdi mi tylko odpadło) i działa jak ta lala !
Prezentują się wyśmienicie, tylko kiedyś będę musiał przerobić wyświetlanie co by mi wskaźniki biegów z automatu nie świeciły (wrażę tam czarną, matową folię/papier).
I będzie już tip-top.
EDIT: nie działa jak ta lala.... Nie działa kontrolka tempomatu - 'cruise'.
Też tak mieliście ? Ale to powinno być łatwe do zrobienia, wyciągnę je i pogmeram.
Jeszcze jedna sprawa - wpadł ktoś na pomysł jak ustawić licznik ? Jednak chciałbym aby wskazywał rzeczywisty przebieg... W sumie można by po prostu wykminić jak jest podawany sygnał przebiegu, i może by się dało go podrobić udając prędkość jakieś 100.000km/h ;) o ile się da.
Rekin bulwarowy
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 17-08-2008, 00:06   High Contrast
Planuje takie małe uaktualnienie wyglądu deski rozdzielczej. Nie wiem czy jest możliwość zamontowania zegarów high contrast a jeżeli jest podejrzewam że raczej sam tego nie zrobię. Czy ktoś już próbował takich zmian?? I czy robił to samodzielnie czy przez jakiś warsztat?? I oczywiście skąd wziąść zegary high contrast??
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-08-2008, 01:00
KamilR10 napisał/a:
Nie jesteś jedyny ;-)
KamilR10 napisał/a:
Jest
KamilR10 napisał/a:
czemu nie
KamilR10 napisał/a:
Tak
KamilR10 napisał/a:
sam
KamilR10 napisał/a:
Allegro na przykład.
Generalnie gdybyś wszedł w ten temat :
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=12564
zamiast klepnąć od razu w guzik z napisem Nowy temat to znalazłbyś to:
Zamiana "zwykłych" zegarów na High Contrast
http://forum.mitsumaniaki...p=227376#227376
Thomas Jefferson said:
Just think...
trawkins
Wysłany: 19-09-2008, 23:39   Zegary High Contrast od VR-4 w Galancie EA :)
Okazyjnie trafiły mi się zegary od VR-4 :) szukałem zwykłych HC ale wiadomo towar deficytowy. Wiadomo ze zegarki są super fajne ale bez przerobienia elektroniki nie podejdą do zwykłego Galanta. Posiedziałem dzisiaj troszkę i zrobiłem rozpiskę jakie różnice są w podłączeniu miedzy analogowymi zegarami a High Contrast i zegarami od VR-4, może się komuś przyda. Jutro będę robił swoje zegary i postaram się zrobić foto relacje co i jak.
Wersja w PDF
PDF
cuuube
Wysłany: 20-09-2008, 01:57
o przekladce high contrast pisal juz swinks_uk oraz Bartek wiec nie wiem czy Twoj temacik nie zostanie przeniesiony
slowa uznania za cierpliwosc do zabawy z tym wszystkim napewno sie przyda komus
Ostatnio zmieniony przez swinks_UK 15-04-2009, 01:36, w całości zmieniany 1 raz
