[ca4a - ca5a] pytanie o tylne zawieszenie
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 31-01-2008, 15:21   [ca4a - ca5a] pytanie o tylne zawieszenie
witam. czy ktoś z forumowiczów może odpowiedziec na nurtujące mnie pytanie? otóż ostatnio z harpaganem doszliśmy do wniosku że tylne zawieszenie 1.6 a gti różni tylko stabilizator z tyłu tzn jego brak w ca4a. czy tylko tym różni się tylne zawieszenie? i czy można zamontować stabilizator z gti do 1.6 plug&play ? tzn czy są wszystkie otwory w budzie,wahaczach itd. niestety moje cao stoji w polsce i nie moge sam tego sprawdzić a w gti niewiem jak jest mocowany stabilizator
CA0
Galant II
SlaVkoEg
Wysłany: 31-01-2008, 17:56
Sprawdzilbym to u siebie czy sa otwory ale neistety nie wiem jak wyglada zawieszenie w GTI
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 31-01-2008, 20:34
może się jakiś posiadacz gti wypowiedzieć gdzie są mocowania stabilizatora ? ew zarzucic foto poglądowe ?
CA0
Galant II
Browar
Wysłany: 31-01-2008, 21:04
Przyznam ze jakis dluzszy czas temu sie wlasnie zdziwilem jak zobaczylem stabilizator u mnie przy montazu wydechu bo nie wiedzialem ze w gti takowy jest.ogladnalem go i mocownia porownalem do cao stojace obok na kanale i sa otwory mozna przemontowac ale reki sobie nie dam uciac .Co powiem o wlasciwosciach jezdych: tył juz nie wyprzedza przodu jak w glxi i to jest wspaniale :) .
pozdr
bwr
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 01-02-2008, 01:39
czy dzięki temu własnie tył nie "buja sie" w 1,6 ?
Browar
Wysłany: 01-02-2008, 14:30
karolgt napisał/a:
zalezy co rozumiesz pod slowem "buja" sie.Mi chodzi o to Karol ,że z tylnym stabilizatorem colt nie "zamiata" /poślizg/tylną osią przy ostrzejszych skrętach.A ma takowy stab 1,8 w 1,6 sie nie spotkalem.
ozz
Wysłany: 01-02-2008, 14:51
z tego co ja wiem to stabilizator tylny da rade przerzucić do 1.6 ale tylko razem z wachaczami, chodzi o mocowanie którego na wachaczach od 1.6 nie ma;
Wysłany: 01-02-2008, 16:29
ozz napisał/a:
Czyli nie warto.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 01-02-2008, 19:26
Hugo, dla polepszenia własności jezdnych warto jak najbardziej.
Dorzucę coś od siebie.
Mitsu stosuje dalko idącą unifikację częsci i np w C54A czyli 1,8D oraz w C53A, C53A Turbo i C58A były te same amortyzatory z przodu. Na 100% podobnie jest w CA0, dodatkowo dochodzą elementy wspólne z CB0 czyli Lancerem. Poszukajcie w Capsie - może być sporo taniej.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Piotrek82
Wysłany: 01-02-2008, 19:47
W gtiku sa stabilizatory z tylu i jezdzi sie ok ale w gtiku cale zawieszenie jest mocniejsze . Pozdrawiam
Wysłany: 01-02-2008, 20:06
Hubeeert napisał/a:
Niemały koszt. Wymiana wahaczy, gumy też najlepiej od razu, bo starych nie wypada zostawiać (nie wiadomo jak będzie z dostępnością niektórych, bo z tego co zaobserwowałem tylne zawieszenie w CAO raczej się nie zużywa), do tego amortyzatory też chyba trzebaby założyć od GTi (chyba, że się mylę).
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 01-02-2008, 20:30
Hubeeert napisał/a:
Z rozmow z Bartkiem dowiedzialem sie ze czasem nawet jesli w capsie sa inne symbole to czesci moga byc te same.
Piotrek82 napisał/a:
Co jest mocniejszego w zawieszeniu w gti ?
Hugo napisał/a:
Wedlug katalogow kayaby amortyzatory do wszystkich CA0 (1.3 1.6 1.8) sa takie same
Co do sprezyn glowy nie dam uciac, ale np katalog lesjofors rowniez podaje te same oznaczenia dla sprezyn
Na moj stan wiedzy zawieszenie tyl ( i tylko tyl bo przod to inna bajka) w CA0 rozni sie tylko stabilizatorem ktory wychodzil jedynie w CA5A, ale:
ozz napisał/a:
stabilizator tylny da rade przerzucić do 1.6 ale tylko razem z wahaczami, chodzi o mocowanie którego na wachaczach od 1.6 nie ma;
Frankenstein CC5A 4x4
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 01-02-2008, 20:55
Hubeeert napisał/a:
A wiecie dlaczego? Silnik diesla 4D65 jest cholernie ciężki. Cięższy niż 4G6x.
Poszukajcie w Lancerach CB0. Najlepiej w kombi bo to ciężka cholera.
Just think...
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 01-02-2008, 21:17
ozz napisał/a:
Browar napisał/a:
porownalem do cao stojace obok na kanale i sa otwory mozna przemontowac.
bwr
no to można czy nie można ?
CA0
Galant II
Piotrek82
Wysłany: 01-02-2008, 21:35
chodzilo mi o przod gti ma wieksze sprezyny wiec amortyzator musi miec wiekszy kielich na sprezyne,co do wachaczy to nie wiem z tylu wiem ze mialem takie smieszne stabilizatorki i tarcze hamulcowe co 1.3 i 1.6 chyba nie mialo
