Coś tuka równomiernie w przednim zawieszeniu na łuku w lewo |
danniell
Auto: lancer 1996r. 1300ccm
Wysłany: 06-02-2008, 15:48 Coś tuka równomiernie w przednim zawieszeniu na łuku w lewo
Coś "tukocze" (tu tu tu tu tu tu tu tu) równomiernie w przednim zawieszeniu na gładkiej nawierzchni (tylko na głdkiej - być może na innej nie słychać - jest zagłuszone przez hałas z nawierzchni), gdy jadę lekko po łuku, ale tylko w lewo (gdy jadę prosto przestaje). Po stronie kierowcy - tak mi się bynajmniej wydaje. Co to może być ???? |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2008, 17:16
Sprawdź przegub |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2008, 19:36
ja tez obstawiam przegub - zobacz czy guma nie jest pęknięta - jak jest to na 100% przegub |
pabloo2000 [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2008, 00:22
a przy chamowaniu na zakręcie tez jest ten dźwięk? |
danniell
Wysłany: 07-02-2008, 09:47
I przy hamowaniu i bez hamowania - identyczny dźwięk (można powiedzieć że hamowanie nie ma na to tukanie wpływu)
A jeśli chodzi o gumę na przegubie - hmmm ostatnio tam zerkałem - ale nic nie zauważyłem (może zerknę jeszcze raz).
Tak się zastanawiam czy to nie końcówka drążka...?
Albo źle wyważone koło - tzn od kupna jeszcze nie wyważałem zimówek - a to mój pierwszy sezon - ale czy to by miało wpływ na to tukanie???
[ Dodano: 07-02-2008, 10:01 ]
A jeśli chodzi o to tukanie to nie jest bardzo głośne - lekkie - ale słyszalne - i jak jadę z jakimś pasażerem to on też słyszy to tukanie (bo sprawdzałem). |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2008, 10:19
Co do opon- napewno sprawdzenie Ci nie zaszkodzi - tym bardziej że jeszcze tego nie robiłeś Ale jakby Ci opona biła to uwierz mi że czułbyś to na kierownicy- drgania dość silne.
Co do wybicia końcówki drążka kiery to też miałbyś drgania na kierownicy, poza tym słyszałbyś stukania na jeździe na wprost również a nie tylko na zakręcie.........
Sprawdź dobrze gumę - wystarczy mała szparka na tych zagięciach aby piasek dostał sie do środka.... choć bywa też tak że guma jest cała a przegub porostu sie sypie w środku. Jak masz możliwośc to jedź gdzieś do mechanika to CI myślę że spokojnie sprawdzi.
Jak najlepiej sprawdzić przegub?? weź kogoś, otwórz okno i jeździć w koło(przy kierownicy skręconej na maxa) na jakimś placu- tak raz dwa usłyszysz który puka |
danniell
Wysłany: 07-02-2008, 11:49
dm17 napisał/a: | Co do opon- napewno sprawdzenie Ci nie zaszkodzi - tym bardziej że jeszcze tego nie robiłeś Ale jakby Ci opona biła to uwierz mi że czułbyś to na kierownicy- drgania dość silne.
Co do wybicia końcówki drążka kiery to też miałbyś drgania na kierownicy, poza tym słyszałbyś stukania na jeździe na wprost również a nie tylko na zakręcie......... |
Tzn. te tukania są dość odczuwalne na kierownicy, tak więc nie wiem czy to nie końcówka drążka...
A przeguby sprawdzę tak jak proponujesz. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2008, 11:57
Skoro czujesz na kierownicy to sprawdź również końcówki - wcześniej nie pisałeś o tym więc dlatego nikt o tym nie pisał
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 07-02-2008, 13:38
A ja myślę, że kończą się klocki hamulcowe i tak tyka, bo nie odbija do końca. |
Wysłany: 07-02-2008, 16:16
tez mi sie tak wydaje, ale warto zawsze sprawdzić reszte zawiechy przy okazji |
danniell
Wysłany: 12-02-2008, 09:52
A jednak - po wyważeniu przednich kół zupełna cisza - nareszcie...
PROBLEM rozwiązany |
