[Cari 1.6] Pytanka odnśnie miśka
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-02-2008, 22:33
ozjusz, zamieść foto poglądowe, bo tak to możemy sobie gdybać....
kris80, czsami bardzo rzadko zdarzają się na allegro. jest to dokładka oryginalna czasem jeszcze do dostania za horrendalne ceny w ASO. Dokładka ma takie listki z otworami na śruby, i nacina sie zderzak w odpowiednich widocznych od wewnętrznej strony miejscach tak aby te listki weszły do środka i tam skręca się śrubami z odpowiednimi wypustkami w zderzaku. Dokładka nie zmniejsza prześwitu, choć tak się może wydawać.
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
ozjusz
Wysłany: 11-02-2008, 22:47
właśnie chyba tak zrobię, jutro może jaką fotkę cyknę i wrzucę. Tak podkładka fajna sprawa, będę musiał się rozejrzeć na allegro.
Saphire, taką antenę kupię w każdym sklepie np z CB radiami i takimi pierdółkami??? Czy będę musiał jakieś przejściówki robić np. do radia i CB radia??? Nie wiesz gdzie mogę szukać wyjścia od tej anteny GSM???
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Wysłany: 11-02-2008, 22:51
Dzieki chooper za info ale nigdzie nie moge takiej dostac.
Tylko Mitsu
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-02-2008, 22:55
przez ostatnie 1,5 roku na allegro była tylko jedna chyba (dostaję świeże aukcje codziennie na skrzynkę), i właśnie tą mam pod zderzakiem ;)
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-02-2008, 08:05
Na allegro jest np. taka 3-zakresowa Sirio Triflex CB/FM/GSM
Bartek `saphire` Siębab
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 12-02-2008, 20:32
saphire napisał/a:
Może - jeśli jest wielozakresową a takie istnieją - 3 w 1 - na gsm, radio i cb na dokładkę
Ale to juz nie bedzie to samo co 1w1. a juz na pewno cb nie bedzie tak dzilalo jak powinno
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 14-02-2008, 09:39
Działa, działa. Kumpel ma taką na aucie (Nubira kombi) - zamiast oryginalnej antenki założył bo mu na myjni ułamało - wystarczyło dobrze wystroić sw-miarką i śmiga jak talala...
GregP
Wysłany: 24-02-2008, 22:05
Co do tej drugiej antenki na dachu
musisz sprawdzić ile wychodzi z niej przewodów jak 2 to masz antenę do radia i do GSM
ajak 3 to nawet do CB
ja mam właśnie taką antenkę z trzema końcówkami do której mam podpięte radio i CB
łatwo ja rozpoznać bo ma ruchomą górną część - do strojenia i najczęściej napis
SIRIO
i zapewniam że działa jak ta lala nie rzuca się w oczy miśków znaczy niebieskich nie kole i nie drażni a zasięg ma zadowalający
janusz362
janusz
Auto: CARISMA 1.8GLS
Wysłany: 26-02-2008, 19:17
witam wszystkich,,
mam takie pytanko,szukam panelu sterujacego szybami do miśka przed liftem,chodzi mi o ten od strony kierowcy,moj jest tak padnięty ze nadaje sie do kosza,a ja juz padam z poszukiwan
[ Dodano: 26-02-2008, 19:32 ]
a jestem ciekawy czy w jakiś sposób dopasował by panel z nowszej wersji? moja cari to rocznik96
http://www.allegro.pl/ite...ma_wroclaw.html
olo
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 26-02-2008, 19:34
janusz362 napisał/a:
witam wszystkich,,
odezwij sie do forumowicza Tomasz82
janusz362
janusz
Wysłany: 26-02-2008, 19:40
dzięki
olo
aronii
Wysłany: 08-06-2008, 09:12
Ja mam taka antenkę na dachu.
Wczoraj właśnie rozebrałem panel środkowy kokpitu w celu zamontowania podstawki na napoje i zamykanego schowka pod radiem. Zamiast schowka miałem dziurę z jakąś gumową wykładziną. Okazało się, że oprócz kabli do radia jest jeszcze kabelek zakończony takim szybkozłączem, (jeśli pamięć mnie nie myli widziałem właśnie takie do podłączania anteny do CB) i jeszcze luźno wisząca wtyczka odchodząca od kabelków zasilających zapalniczkę.
Jak się okazało schowek pod radio był pozbawiony klapki a tylna część była odcięta piłką. Myślę, że w ten sposób właśnie było podłączone CB.
Przy okazji porobiłem zdjęcia tych kabelków, więc jak będę miał chwilę zamieszczę na forum.
